4 回复帖,共 1回复 收藏
时控开关怎么调时间?
时控开关怎么调时间?会的朋友来教一下,在线等!
长按[取消/恢复]键约3秒钟,可开启或解除键盘锁“”表示键盘锁符号。调校时钟:按住[时钟]键,同时按[时]、[分]、[星期]键可调校时钟、星期。
定时设置步骤如下:
步骤 按键 设定项目
1 按[定时]键 进入第1组定时开的设定(显示1开)
2 分别按[星期]、[时]、[分]键 设定开启时间(星期、时、分)
3 再安[定时]键 进入第1组定时关的设定(显示1关)
4 分别按[星期]、[时]、[分]键 设定关的时间(星期、时、分)
5 重复“1、2、3、4”步骤 可设定2-10组开关的时间
6 连续按[定时]键 检查各组开关时间和星期是否与要求的一样,如不正确,还应重复步骤2、4
7 按[自动/手动]键 将开关符合(“ ▼ ”)调到当前时间所处的状态(“开”或“关”)再调回到“自动”位置
8 按[时钟]键 结束时间设定进入时钟显示状态
注意:如不需要设定10组,把多余的组数用[取消/恢复]键消除,显示“--:--”即表示消除,若再按一次[取消/恢复]键可恢复消除前的原有时间设定。
微电脑时控开关实物图
其实,这主要是用一个微电脑时控开关对照明灯进行了控制。
微电脑时控开关是以微处理器及电子电路等组成一个电源开关控制装置,它能以天或星期循环多时段的来控制电器的开闭。时间设定自由方便,最短1秒,最长1个星期,每日可以设置1-4组,一次设定长期有效。比如,KG316T型时控开关输入进线单相220V电源,输出电流为10-25A,能满足一般电气控制需要。开关上有输入、输出端子,按要求接线即可。定时设置操作方法:
1、长按操作面板上的【取消/恢复】键3秒左右,或快速按3-4下,键盘锁解开。先校准时钟:按【时钟】键,同时按【时】、【分】键,可调校时钟到当前时间几时几分。
2、按一下【定时】键,显示屏显示1开字样,表示第1次开启时间。接着分别按【星期】、【时】、【分】键设定开启时间。
3、再按【定时】键进入第1组定时关的设置。分别按【星期】、【时】、【分】键设定关的时间。需要注意的是关的日期一定要与开的日期相对应。
4、继续按【定时】键,显示屏将依次显示2开、2关,3开、3关......,10开、10关,参考上面2、3步设置以后各次开关时间。如每天不需要设置10组开关,必须按【取消/恢复】键,将多余的各组时间消除,使显示屏上显示“--:--”图样。
5、定时设置完毕后,按【定时】键检查各次设定时间是否与实际情况相一致,如不一致,要重新设定。检查完毕后,应按【时钟】键,使显示屏显示当前时间。
6、按【自动/手动】键,将显示屏上的三角形符号调到当前所处的状态(开或关),再调到自动位置,此时时控开关才能依设定的时间自动开、关电路。
7、按【时钟】键结束时间设定,进入时钟显示状态。(不同型号的微电脑时控开关的操作大同小异,按说明书操作即可。)
回复 0 查看他的主题
时控开关是以时间为控制单元的控制元件,能根据用户设定的时间,自动打开和关闭各种用 电设备的电源。控制对象可以是路灯、霓虹灯、广告招牌灯、生产设备、广播电视设备等一切需要定时 开启和关闭的电路设备和家用电器。
一. 直接控制方式的接线:被控制的电器是单相供电,功耗不超过本开关的额定值,可采用直接控制方式, 接线方法如上图1所示;
二.单相扩容方式的接线:被控制的电器是单相供电,但功耗超过本开关的额定值,那么就需要一个 容 量超过电器功耗的交流接触器来扩容。接线方法如上图2所示;
三. 三相工作方式的接线:被控制的电器三相供电,需要外接三相交流接触器;
1. 接线如上图3所示,控制接触器的线圈电压AC220V,50Hz;
2 .接线如上图4所示,控制接触器的线圈电压AC380V,50Hz。
时控开关的设置比较简单,比如设置一开时间18:00,一关时间为05:00。
设置方法如下:
一开时间为18:00,一关设置05:00,二开二关三开三关一直到十开十关都要把时间清零(因为用不到)。然后设定好星期, 设置好时控开关当前时间,把时控开关调到自动上。
具体可以参照说明书进行设定,很简单的。多试几次就会了。
4 个回复,共 1
