钢结构防火涂料施工注意事项,值得收藏~!!!
关于钢结构防火涂料使用
组成成分
薄型和超薄型防火涂料成膜物质为各种有机树脂或乳液,膨胀阻燃体系大多为P桸体系,即其膨胀阻燃体系包括酸源、碳源、气源三大部分。
从这三部分的常见组份可以看出,防火涂料在起到保护作用的同时,其阻燃成分有可能释放有毒气体。
如果这些气体的浓度超过了人体的耐受极限,便会对未逃离火场人员以及消防灭火人员产生危害。
耐久性问题
防火涂料的耐久性包括两个方面:
一.是涂层的粘结力是否持久,即涂层与基材的粘结力,防火涂料是否随着时间的延长而出现剥落、粉化等现象;
二.是涂层的防火性能是否持久,即经过若干年后,其耐火极限是否降低,这一点的危害较之前者更具有隐蔽性。
以有机组分为主的薄型和超薄型钢结构防火涂料,无论是用于室外还是室内,其有机组分都有可能产生分解、降解、老化,从而使涂层剥落、粉化或失去防火性能。
正确选用问题
实际工程中,钢结构防火涂料选用上存在三种情况:
一.室内钢结构防火涂料与耐水、耐冻融、耐老化、强度高的室外钢结构防火涂料相混淆;
二.错误认为,防火涂料的耐火时间与涂料的厚度成正比,只要单纯增加防火涂料的厚度就可以相应提高涂料的耐火时间,从而错误地把一些超薄型涂料用于耐火极限要求大于1.5h的承重钢结构;
三.饰面型防火涂料和钢结构防火涂料相混淆,造成钢结构的耐火极限达不到大幅度提高。
关于钢结构防火涂料工程施工
检测标准问题
一.钢构件表面究竟涂刷到多少厚度? 才能达到相应耐火等级规定的耐火极限.
二.实际使用中,钢构件和标准钢梁间换算,还有钢构件的涂层厚度,给日常监督与施工质量现场检测带来了很大的难题.
三.选用钢结构搭建夹层势必就要做钢结构防火处理。工程施工质量现场检测的时候,夹层钢柱的耐火极限到底应该怎么确定(注:夹层是指位于两自然层之间的楼层)
钢结构防火涂料相关对策与措施
工程施工质量现场检测过程中,要做到以下几点:
薄涂型钢结构防火涂料要符合以下要求:
1涂层厚度符合设计要求;
2.无漏涂、脱粉、明显裂缝等。如有个别裂缝,其宽度不大于0.5mm;
3.涂层与钢基材之间和各涂层之间,应粘结牢固,无脱层、空鼓等情况;
4.颜色与外观符合设计规定,轮廓清晰,接槎平整。
     (室内厚型钢结构防火涂料
(室外厚型钢结构防火涂料)
厚涂型钢结构防火涂料要符合以下要求:
1.涂层厚度符合设计要求。
2.涂层不宜出现裂缝。如有个别裂缝,其宽度不应大于1mm;
3.涂层与钢基材之间和各涂层之间,应粘结牢固,无空鼓、脱层和松散等情况;
4.涂层表面应无乳突。有外观要求的部位,母线不直度和失圆度允许偏差不应大于8mm.
  • 管理员
    jasonhiphoop
    目录:消防
  • 修改头像
  • 简介:一壶清茶论防火~!!!
