看完这几个伪劣低价泵品的案例, 你还敢再用低端产品吗?
案例一 :  劣质的出口止回阀
水泵出水管道内的水流因开阀、关阀和停泵等突然变化,引起管内流速的突然变化,由此而引起单位时间内动量的变化,必然产生相应的惯性力,从而引起管道内压力的急升和突降的交替变化现象。这种水流流速和压力随时间和位置而变化的现象,称为水锤(或称水击)。所以各种水泵产品出口都需要安装出口止回阀。
劣质的出口止回阀会使阀芯坠入泵腔造成水泵严重损坏,告诉大家购买出口止回阀的时候一定要选择质量过硬的产品喔!
案例二 :  不按CCCF标准制造
上图中黑圈内的叶轮,规范强制要求是不锈钢叶轮和轴,此厂家采用铸铁叶轮,泵体非球磨铸铁,承压不够导致断裂;提示各位:开箱检验消防泵,请携带一枚吸铁石,电机轴能吸住的,假货无疑!
案例三:  劣质材料:玻璃钢筒体起泡,分层,筒体拼接,壁厚不够,缠绕工艺不对等,造成筒体变形、断裂,给客户造成严重损失.
案例四:  照片已经说明了一切.
好产品不应谈价格,
低端产品不应谈品质!
经常听顾客说,
别家的产品和你的一模一样,
为什么你的那么贵?
看下图,这能一样吗?
