路由器多久关一次合适?家里网速慢因为路由器不好?本文为你解惑
路由器(Router,又称路径器)是一种计算机网络设备,它能将数据通过打包一个个网络传送至目的地(选择数据的传输路径),这个过程称为路由。路由器就是连接两个以上各别网络的设备,路由工作在OSI模型的第三层——即网络层。,一般一个星期关机或者更长时间!若放在通风和环境不好的地方,建议每天关机冷却下!原因简单分析为两点如下!
许多人表示用路由器的时候,有时候会出现频频断网的情况,重启一下就又好了!在夏季犹为严重,出现这个问题的原因,是路由器散热性能不好!下面就介绍几个方法,让大家知道怎么做散热维护!
首先这个问题网友们持有两个观点,有人认为开着好有人认为用完后就关上好,我们先来看下这两方各自坚持的原因。
关着好:
1、路由器一直开着不关可能会烧掉路由的适配器,尤其是只有4口的路由最好是关掉,这样使用寿命才会更长,辐射更少,更加节能。
2、不用的时候关着比较好,比如说晚上睡觉的时候。因为有些无线路由器的辐射是非常大的,虽然说离得远了,辐射基本对人体没什么危害,但是关掉电源,路由器是没有辐射的。路由器长时间开启的话,可能会存在网络信号方面的问题,如果不用的时候关掉的话,相当于经常重启路由器,这样对于Wi-Fi的稳定还是有帮助的。
传输速度变慢。众所周知,所有电器在运行是都会发出热量,路由器当然也不例外。虽然我们平日使用的路由器的发射功率都很低,但如果一直长期不关闭,路由器内部的热量就会一直慢慢累计,等路由器温度到达一定程度后,机器就会因为过热而影响运行效率,进而减低我们wifi网速。之所以有人会感到夏天wifi网速很慢,就是因为这个状况了。
另外影响wifi速度的,还有内存累积。路由器作为数据传输的节点,本身也是有内存缓冲区的,长时间使用会造成数据的慢慢累积,数据累积太多一样会对我们的网速有影响。
如果路由器一直开着,影响寿命的主要因素在于散热,热量会让器件加速老化,从而缩短路由器寿命。有些人喜欢把路由器装在弱电箱或柜子里,有些老年人还会按以前用电话的习惯在路由器下面垫床单上面盖被子(别笑,我见过这样的),长期闷热往往用不了多长时间就坏掉了。
