宋工
图文详解风电场集电线路(架空、电缆)设计&施工质量亮点
亮点1:基坑回填及场地平整质量
亮点描述:
① 基面平整整齐、美观;
② 防沉层位置、尺寸符合规范要求;
③ 基础周围无坑洼积水现象。
亮点2:杆塔保护帽施工质量
亮点描述:
① 保护帽外形、尺寸符合设计图纸要求,与基础及塔座间无缝隙;
② 保护帽坚固、美观,表面光洁,无裂纹;
③ 保护帽顶面有散水坡度,不积水。
亮点3:杆塔基础施工质量
亮点描述:
① 基础外观质量无缺陷、色泽一致、棱角分明、线条顺直,表面平整光滑、无砂带、黑斑和明显气泡,表面无蜂窝、麻面、裂纹现象;
② 基础成型各项几何尺寸满足验评标准的要求。
亮点4:杆塔结构电气防风偏设计
亮点描述:
针对风电场架空线路防风偏进行专门设计,安装防风拉线/横担,从而减少风偏对线路运行的影响。
亮点5:杆塔型式选用技术
亮点描述:
① 集电线路杆塔选用同塔多回路进行设计,节约占地费用、缩小线路走廊,保护了生态环境;
② 单回直线杆塔型式选用拉线紧凑型杆塔,缩减了工程量,降低了材料费用;
③ 门型砼杆结构采用带刚性大/小叉梁的型式,从而增加线路档距及杆塔承载能力;
④ 雷暴日较强地区选用带双避雷线的杆塔型式,从而增大保护范围。
亮点6:杆塔构件安装质量
亮点描述:
① 杆塔垫块使用正确,无垫块垫片混用现象;
② 杆塔螺栓规格使用正确,无混用现象;
③ 杆塔防盗母、防松罩装配齐全,紧固符合要求;
④ 杆塔脚钉安装齐全,朝向一致,无外露扣现象;
⑤ 农户聚集地杆塔拉线下把回绳卸扣采用焊接防盗方式;
⑥ 拉线拉环防腐技术规范、标准,工艺美观,并对拉线进行了防撞警示标识;
⑦ 拉线下把U型螺栓安装规范、标准,工艺美观。
亮点7:绝缘子型式的选用技术
亮点描述:
针对污秽等级中等及以下的地区采用玻璃绝缘子的型式,不仅起到防污作用,还增加了运行稳定性、损坏查觉性、检修方便性,且针对合成绝缘子比较还降低了材料采购成本。
亮点8:导地线弧垂控制质量
亮点描述:
① 弧垂自然美观符合设计要求,偏差满足施工质量检验及评定规程合格标准;
② 同一耐张段各档受力均匀,直线悬垂串与地面垂直、无倾斜。
亮点9:导、地线尾部防松散设计
亮点描述:
① 针对导线末端采用铝包带进行缠绕的方式进行紧固,防止导线尾部出现松散以及出现影响线路运行的缺陷;
② 针对导地线尾部设计采用专用紧固夹套,防止出现松散所引起的其它缺陷的发生。
亮点10:导线耐张管压接质量
亮点描述:
① 耐张管压接工艺美观,无明显弯曲及扭曲现象;
② 耐张管表面清洁,无毛刺;
③ 压后尺寸、位置及长度满足规范要求,各压模搭接满足方案需求;
④ 按照规范要求涂刷了防水漆;
⑤ 压接工艺控制较好,耐张管尾部导线无松散现象。
亮点11:导线引流线安装质量
亮点描述:
① 导线引流制作工艺美观,小弧垂满足设计要求,并呈近似悬链线状自然下垂;
② 电气间隙满足设计及规范要求;
③ 金具规格及数量使用满足设计规范要求。
亮点12:导线跳引线线夹的选用
亮点描述:
导线跳引线线夹采用铝制压接型设备线夹,有效防止了由于螺栓型设备线夹长期运行风摆松动所出现的质量事故的发生。
亮点13:光缆余缆及接头盒的安装质量
亮点描述:
① 余缆缠绕紧密,弯曲半径符合规范要求,无散股现象;
② 进出余缆架光缆顺直,无扭曲现象;
③ 接续盒安装位置高于余缆架,进出接续盒光缆无受力扭曲现象,安装工艺美观。
亮点14:门型砼杆引下接地设计
亮点描述:
门型杆杆体接地引线设计2根扁钢从杆顶引下的方式,与导地线横担及电气设备横担均进行了双面焊接;有效的将故障电流快速泄入大地,从而保证设备的安全;避免了导地线横担依靠电杆本身接地孔泄流出现问题而损坏设备设施。
亮点15:门型砼杆电气设备横担接地质量
亮点描述:
砼杆电气设备横担支架与接地扁钢进行了可靠连接,连接方式牢固、可靠,且均为两点接地。
亮点16:铁塔接地引下线安装工艺
亮点描述:
① 接地引下线设置符合设计及规范要求,与杆塔、保护帽及基础贴合紧密,接地板与塔材面连接处无缝隙;
② 引下线平直顺畅,弯角工艺美观,表面无镀锌脱落痕迹;
③ 出土位置与杆塔连接位置在同一侧面,露出地表部分顺直美观。
亮点17:安健环标识的设置
亮点描述:
① 标识牌齐全,且安装正确,固定牢固、可靠;
② 材料坚固耐用,颜色为反光颜料,满足长时间运行不脱落、不褪色现象;
③ 警示牌在少数民族地区采用双语标注,增强其功能性;
④ 同塔双回路杆塔采用横担涂刷色标漆的方式减少人员误操作。
亮点18:防鸟害绝缘子的设计
亮点描述:
针对鸟害较严重的地区,对悬垂串绝缘子进行优化,采用合成绝缘子加装单片玻璃绝缘子的方式,有效的防止了鸟害事故的发生。
亮点19:氧化锌避雷器安装质量
亮点描述:
① 接地引下线安装正确;
② 带计数器功能要求的避雷器底座安装了绝缘胶垫;
③ 计数器为两点接地,符合安装手册要求;
④ 底座横担采用槽钢型式,有效避免了横担变形事故的发生。
亮点20:“T”接金具使用的优化
亮点描述:
① 改变设计采用单一“T”接金具的方式,采用多金具组合的方式减少T接引线的脱落;
② 优化金具型式,采用新型金具,从而彻底杜绝了引线脱落事故的发生。
亮点21:“T”引下线型式的选用
亮点描述:
针对杆塔“T”接引下线由钢芯铝绞线优化为带绝缘皮的铝导线,从而保证了电气设备运行的稳定性,减少了杆塔引下线放电故障发生率。
亮点22:“T”接引下线连接金具选型
亮点描述:
引下线连接金具采用压接型铝制线夹,从而保证了连接稳定性及安装美观性,避免了螺栓型连接金具长期运行螺栓松动所引起的事故的发生。
亮点23:“T”接引下线固定质量
亮点描述:
“T”接引下电缆与支柱绝缘子采用配套夹板进行安装固定,从而提高了安装可靠性及线路运行稳定性。
亮点24:引上电缆固定夹具设计质量
亮点描述:
针对引上电缆在原有的简易固定夹具的基础上优化采用铝合金带胶套型固定夹具,从而提高固定可靠性及工艺美观性。
亮点25:引上电缆头固定设计质量
亮点描述:
① 按照规范要求,针对电缆头设计采用单独固定横担及固定夹具,从而提高安装可靠性及美观性;
② 针对终端铁塔引上电缆头设计单独固定吊架,减少电缆固定夹具及连接板的受力情况,从而保证电缆头及连接板长期运行的稳定性。
亮点26:引上电缆头安装工艺质量
亮点描述:
引上电缆头安装弯曲半径满足规范要求,安装顺直、美观,无扭曲现象,连接点处螺栓受力均匀。
亮点27:引上电缆标识质量
亮点描述:
针对杆塔引上电缆均按照规范要求设置了明显的标识,且标识信息齐全,从而提高运维人员的检修方便性。
亮点28:引上电/光缆保护管固定质量
亮点描述:
对引上保护管设计固定横担,并采用专用夹具进行固定,从而提高固定可靠性及美观性。
亮点29:引上电/光缆防火封堵施工质量
亮点描述:
引上电/光缆防火封堵施工工艺美观,覆盖有效、齐全。
亮点30:导线截面的选择
亮点描述:
导线截面积的选择进行了优化,对于单回最大输送容量为25.5MW的风电场,设计采用185型钢芯铝绞线,较目前风电场的选型在工程建设期较为经济(一般选定为240型)。
