电工:3P剩余漏电断路器可用在220V的设备吗?老师傅说最好不要!
剩余电流断路器,就是漏电保护器,如果不带漏电保护的3p小型断路器可以用在220v电路上的,毕竟3P空开本身就是由三个1P空开来组合而成的,只要额定电流和元件负载电流差不多就可以用了。但是如果是漏保的,3P3线的最好就不要用在220V上,因为里面有的元件不些一样,一定要用的话,火线和零线接在1和3的接线端上,而中间1极不要用。
如果是3P 4线的那种漏电断路器是可以用在220V上,火线和零线分别接在1和N极上边。
漏保是一种电流动作型的漏电保护,它既适用于TT和TN系统的电源变压器中性点接地系统,也适用于对地电容比较大的某些中性点不接地的那种IT系统,但是对于相间触点不适用。
一、先简单理解的漏电保护器工作原理。
三条相线ABC和中性线N穿过了零序电流的互感器,零序电流互感器的副边线圈接在中间环节以及脱扣器上。 在无漏电或者无触电的情况下,也就是正常的状态下,根据克氏电流的定律得出,三条相线和中性线的电流向量之和等于零,也就是:
A相电流+B相电流+C相电流+中线电流=O
这样,各相线的电流在零序电流互感器铁芯里边所产生磁通向量之和也是零,也就是:
ΦA+ΦB+ΦC+ΦN=0
一旦有人触电了或者发生漏电时候,会有漏电流产生,这个时候经过零序电流互感器的一次向量电路再也不是零了,也就是A相电流+B相电流+C相电流+中线电流≠0
这样零序电流互感器中磁通就会发生变化,就会在其副边产生感应电动势,这个信号进入到中间环节,如果达到报警的整定值,就回使得励磁线圈通电,驱动了主开关,会立即切断供电电源,保护了触电人员或者其他要求。
二、一般漏电保护器的接线 。
1、不管是单相的负荷还是三相与单相的那种混合负荷,相线同零线都要穿过零序互感器。
2、在安装漏电保护器的时候,一定要注意到线路中的中性线N的正确接法,也就是工作中性线一定要穿过去零序互感器,而保护的中性线PE一定不能穿过零序互感器。因为工作中性线一旦穿过了零序互感器,也就再也不能用作保护线,而且一定要使用零线绝缘子把其与地来绝缘!
