宋工
单相电机通电后缓慢转动,不能正常启动什么原因?老电工告诉你!
单相交流异步电动机启动的形式有多种,常用的主要有点阻分相式启动,电容器分相式启动,离心开关式启动,运行电容器、启动电容器、离心开关式启动和正、反转切换式启动等等。
一,下面首先了解一下单相异步电动机的工作原理。
单相交流异步电动机在单相交流供电的条件下工作的原理:
将闭环的线圈(绕组)置于磁场中,交变的电流加到定子绕组中,所形成的磁场是变化的,闭环的线圈受到磁场的作用会产生电流,从而产生转动力矩。
单相交流电是一种频率为50Hz的正弦交流电。如果电动机定子只有一个运行绕组,则当单相交流电加到电动机定子上时,定子绕组就会产生交变的磁场。该磁场的强弱和方向是随时间按正弦规律变化的。但在空间上是固定的。
当转子静止时,这两个旋转磁场在转子中产生两个大小相等、方向相反的转矩,合成转矩为零,所以转子无法转动。当外力使转子转动时,上述平衡就会打破,转子所受到的转矩不再为零,会沿着驱动的方向旋转起来。
简单来说;要使单相交流异步电动机能自动启动,通常要在电动机的定子上增加一个启动绕组,启动绕组与运行绕组在空间上相位相差90。外加电源经过电容器(电容器的容性特点,这里就不多说了)。这样启动绕组的电流与运行绕组就自动形成了一个相位差为90。它在电动机正常运行后,就完成了自己的任务。启动绕组与运行绕组在外界单相电源的作用下形成90的电流,于是空间上就形成了两相旋转磁场。
二,单相异步电动机通电后轻微缓慢转动,不能正常启动的原因,个人认为有如下几条。
①启动电容器容量减退或者电容器完全失效。解决办法;用万用表测试一下该启动电容器是否为好的。不行的话买个与启动电容器标称值一样的电容器代换。
②电动机启动绕组开路(或者接线头严重锈蚀氧化),无法建立启动旋转磁场,此时即使是电容器是正常的,也没有任何作用。解决办法;用万用表测试启动绕组的两头的电阻值,予以排除。
③对于长时间放置没有使用的电动机,启动前用手旋转电动机的输出轴,看一看电动机的轴承是否灵活,转动时有没有异常的声音。如果不灵活并且有异常声音,说明电动机由于长时间放置,电动机的定子与转子表面已经严重锈蚀,轴承的润滑油干枯。解决办法;小心的撤除电动机的端盖,将转子撤除进行全面的清洗,轴承最好是更换,因为轴承都是密封式的,不好清洗加注润滑脂。
