深圳计为自动化技术有限公司
液位开关压电组件零件表面光洁度要求
        压电组件作为振动式液位开关的驱动源,是产品结构的关键部件。研发和生产过程中,我们发现压电组件中的压紧环、支撑环、桥接块等金属零件的表面光洁度有非常高要求。以振动音叉液位开关的压电组件为例,压紧桥接块和压紧环的顶部组成圆弧状“关节”(如图一所示),通过两根螺杆对“关节”施加一定的压力来实现对压电陶瓷施加适合的预紧力。如果压紧环和桥接块相互磨合的部位表面光洁度没有达到要求(车工表面光洁度须达0.8μm,如图二所示),表面粗糙带毛边(如图三所示),会造成压紧“关节”活动不自如,直接影响压电陶瓷的驱动,主要表现为音叉振动振幅弱小,甚至会不起振,轻则影响生产效率,重则影响产品质量。
        如何判断压紧环和桥接块是否配合完好?首先把压紧环平面朝下放置于桌面,然后桥接块中间圆弧凹状紧贴在压紧环凸起弧形面,用手按住桥接块两边通过腕力左右前后滑动,光洁度好且弧面配合完好的滑动自如,没有阻力;光洁度不好或有毛刺的,前后左右滑动时会卡住,活动很不顺畅。
       计为自动化对其生产的Ring-11音叉液位开关的压电组件零件制定了严格的表面光洁度加工要求,并制定相关加工工艺和检测文件,确保压电组件工作自如,叉体振动轻盈高效,使出厂的产品性能指标100%达到要求。(文章摘自:www.jiweimeter.com/yfshow-23-66-1.html,转载请户名出处。)
