亲历的机械设计师面试题分享(都是实际案例),大伙儿可以来看看~
很多HR在面试机械设计师职位时,往往会邀请一个单位里的老司机或领导直接对求职者出题。通过几个简单的问题来对其专业知识和水平做出判断。限于时间和场合,这些测试不会太复杂,甚至往往是一些常识性的东西,但是如果求职者回答错误,甚至回答的有点犹豫,都可能被PASS。
下面讲几则实际案例:
一、
问:20号钢中的20代表什么意思?或者直接问20号钢含碳量多少?Q345A中的Q、345各代表什么。
答:20代表含碳量0.2%,Q代表屈服强度中的“屈”首汉语拼音字母,345是屈服强度345Mpa。
PS:很多人在含碳量上容易记混,错误回答成0.02%或者2%,实际上我们记忆成万分之二十便不会出现歧义了,以此类推,45号钢含碳量为万分之45(0.45%)……
二、
问:请用手比划下25mm的大约长度。600mm的长度。
答:25mm也就是约1英寸=25.4mm长,1英寸就是一节拇指的长度,把大拇指伸出来比给他们,然后再一解释,就很合适。另外,如果细心的人也会知道,一元硬币的直径刚好也是25mm;
而600mm,也就是0.6米,如果个子是1.8左右的,直接把自己的约3分之1高处比给他们……同时,再往下看,很可能你所站之处就是600的瓷砖。这样的回答很完美。
PS:对尺寸的直观认识和估摸,是一个机械设计师的很重要素养。有经验的设计师,看到一个不太复杂的零件,回去就能凭印象把图纸出个七七八八,这丝毫不夸张。再深入的,我们要能直观准确的区分M16,M12,M10,M8,M6等螺栓,判断大致板厚等等。这些很重要。把M16错认成M10之类的是说不过去的。直接PASS。
三、
问:(拿出一个零件,比如装轴承的一个稍复杂些的销轴) 请测绘此零件。
答:按照标准画法:选图框,定比例,画视图,标尺寸,标形位公差,粗糙度,技术要求,填标题栏……
PS:一般都是测AUTOCAD应用、画法几何、部分机械基础知识掌握的水平,他们为你准备好电脑及软件。有时甚至他们盯着你画,不但考你的水平,还考你的抗干扰能力或者其他素质。这个测试基本没什么技巧,有水平的可能会发挥失常或者存在小疏漏。但是水平菜的想蒙混过关概率也极低。这里注意几点:一是制图软件先调好,设置啊,工具条啊等等都摆好,不用一上来就急迫的画,工欲善其事,必先利其器,这样做也显得自己是老手,有经验;二是注意细节,细节千万不能漏,他们考的可能就是这些细节。这是考点。比如公差(装轴承的轴外径公差一般都选k6,m6等过盈配合,这个公差千万不要问,一问就显得LOW了)、另外还有技术要求,热处理……
此外,我还发现许多人画基础的视图常常漏线条,这些多是基本功不扎实或者习惯不好造成的。一旦发现这些问题,基本也就被PASS掉了。
比如下则关于倒角的视图:
  转自机械基础知识
原创: 涛哥
仅作交流
