ABAQUS部分实用功能设置介绍
在很早的文章中介绍过一些ABAQUS实用的操作方法,本文将基于此继续丰富,对其它常见的实用方法设置进行介绍。
1.背景色自定义
ABAQUS中默认背景颜色为灰色,如果读者朋友希望更改默认的背景色,可以通过菜单栏中的View-->Graphics Options进行自定义,修改Viewport Background即可,如图1所示将背景设置为白色。
2.切割工具
有时候模型比较多,各部件之间的相对位置关系从外部并不好查看,还有就是在选择接触面的时候,为了方便选择,都可以使用ABAQUS提供的切割工具来对模型进行切割显示。该功能主要方便几何关系以及分析结果的查看,如图2所示。
3.部件显示形式
对于装配体众多的分析模型,可以通过设置显示方式方便区别各个部件。如图3所示,可以设置各部件按照何种方式区别显示。默认为Assembly default,如图3-a所示,如果改为Parts则如图3-b所示。
4.设置鼠标操作功能
鼠标实用ABAQUS最常用的工具,不同软件鼠标的功能又不一定一致。比如三维建模软件SolidWorks和CATIA它们设置的鼠标操作就不一样,所以为了使大家在使用ABAQUS的时候也能够沿用三维建模软件的操作习惯,可以通过Options设置操作方式沿用哪款三维建模软件,如图4所示。
5.功能帮助获取
我们在使用软件的时候并不是对所有命令和操作都熟悉,必然需要查询帮助文档,但是如果直接进入帮助文档查询,一方面不一定能够定位到我们希望查找的内容,其实直接整体的查询和搜索效率较低。在这个时候可以通过F1命令或者通过菜单栏中的箭头问号功能单机窗口,可以直接获得对该功能的详细帮助解释,如图5所示直达load设置的帮助介绍。
  • 管理员
    平凡一生
    目录:机械设计
  • 修改头像
  • 简介:从事机械结构、加工工艺、材料、外观造型的设计与研发
