1 回复贴,共 1回复 收藏
高压电到底有多危险?看看这些动图!一只鸟瞬间灰飞烟灭!
一只啄木鸟告诉你,高压电到底有多恐怖!!
好恐怖啊!
高压电真是太可怕了
剪断高压线瞬间就迸发出来一条火线
两条高压线连电
群魔乱舞的火线
是地狱之门没错了
用导电笔靠近高压线
也能清晰的看到电流
还不过瘾?
↓↓↓再来看看这个↓↓↓
这哪是高压电
分明是一条蛇嘛
太尼玛吓人了!
如果你想再了解多一点
可以看看下面的科普常识
看看专业人士是如何冒死触碰高压电。
1.一些科学“疯子”,这样干……
澳大利亚52岁的大胆发明家彼得-特伦(Peter Terren)用50万伏电穿过他的身体,形成这张令人震惊的电击“思想者”照片……
从特斯拉线圈电极释放的电流将以半圆的形式通过他的身体,然后电流传导至箔绝缘服,最终通过脚底安全地释放到地面上。
(不要模仿!!!他有特殊安全服和绝缘头盔保护)
2012年10月8日,美国著名魔术师大卫-布莱恩在纽约54码头的魔术表演中成功挑战人类极限。他连续三天三夜置身于100万伏高压人工雷电环境中。(同样不要模仿!!!他也有特殊安全服和绝缘头盔保护,这些科学疯子所作所为,利用的都是著名的特斯拉线圈原理)
但,如果你不是科学家,切勿模仿!
2.电网工人这样干……
A.全身绝缘
2013年7月份,浙江金华的电网工人在实施10千伏带电作业。工人呆在绝缘斗臂车里,全身穿着绝缘服,所以不怕高压电……
看一张近景,这是浙江青田电网员工在带电作业。
这是河南平顶山电网工人在实施10千伏旁路带电作业。他们也是全副武装,呆在一个绝缘的环境里。
B. “融为一体”
下面的50万伏带电作业,原理就不一样了……电网工人确实待在一个有电的环境里……
这是2013年夏天,湖北省送变电工程公司应急抢修中心的电网工人在500000 伏线路上进行带电作业。
他们穿的服装叫屏蔽服。屏蔽服内全部织满金属丝,其他装备如鞋、袜、手套都通过铜线和屏蔽服相连,形成一个密不透风的“笼子”,罩住全身部位。当人爬到500千伏线路上时,人体体表的屏蔽服就与导线融为了一体,人体与导线的电位相同,因此带电作业不会出现触电事故。
但是,下面这张图,电网工人在±80万伏特高压线路上检修……好像什么特殊装备也没穿
至于这一张图,嗯,当时输电铁塔是处于停电状态……
End
吓死人。。。。
1 个回复,共 1
