yunrun.com.cn
磁致伸缩液位计维修实例
本文结合磁致伸缩液位计工作原理和现场故障维修实例,分享磁翻板液位计维修方法和维修经验。
磁致伸缩液位计维修实例yunrun.com.cn/tech/2103.html
磁致伸缩液位计由测量杆(内置超磁伸缩线)、浮球(内置永久磁铁)和变送器三部分组成,如图所示。变送器电路单元产生的电流脉冲沿着磁致伸缩线向下传递,并伴随产生一个环形的磁场,测量杆外配有浮子,浮子沿测量杆随液位的变化而上下移动。浮子内装有磁铁,浮子同时产生一个磁场。当电流磁场与浮子磁场相遇时,二者的磁场相互作用,产生瞬时扭力并在磁致伸缩线上形成一个机械扭力波脉冲,该机械扭力波以一定速度传递返回到电子部件,电子部件拾取脉冲。通过测量发射电脉冲与返回扭力波脉冲之间的时间差,就可计算出被测液位高度。
[磁致伸缩液位计维修实例1]磁致伸缩液位计白天显示波动,但夜班很正常。
[故障检查]夜班电压会高点,难道供电不正常?分别对供电、传感器、变送器进行检查没有发现问题。后来看到离仪表三十多米处有台电焊机在作业,仔细观察只要电焊一起弧光,液位显示就波动。
[故障处理]配合电焊工试着把电焊机的地线挪地方后,磁致伸缩液位计显示恢复正常。
[维修小结]本例是电磁干扰引发的故障。电焊工在几个地方焊接,懒得拉地线到处跑,就把电焊地线夹在仪表电缆桥架的支承架上,故对仪表造成了干扰。解决仪表干扰问题可阅读昌晖仪表网“测控仪表抗干扰措施”文章。
[磁致伸缩液位计维修实例2]磁致伸缩液位计,显示波动然后跑最大,最后干脆没有显示了。
[故障检查]检查供电正常,对显示有异常的变送器曾用单独的电源供电,但输出信号仍不正常。到没有显示时,再检查发现变送器的模块已损坏。
[故障处理]更换模块应急。与磁致伸缩液位计供货商联系来厂帮助解决问题。
[维修小结]该例故障属于磁致伸缩液位计质量问题,因为,在现场已有该批次仪表的多例相同故障,最后的结果都是变送器模块烧坏。更换产品后没有再发生此类故障。
[磁致伸缩液位计维修实例3]AT100磁致伸缩液位计,出现超量程报警,电流达21mA。
[故障检查]供电及变送器均正常。检查发现空罐时浮子位置低于正常零点太多。
[故障处理]在浮子底端加上不锈钢套管,重新设定量程后恢复正常。
[维修小结]本例故障系浮子在没有液位时与正常零点的差值过大,浮子在测量杆最底部时,浮子的环形磁场与测量杆内的磁致伸缩线下端感应不灵敏,从而出现误报警现象。
