yuanjijun
规范中各种地震作用对比讲解及位移比概念讲解
百度云下载链接:https://pan.baidu.com/s/188AZ02XZBw9nDui79q2z0Q
规范规定的水平地震作用计算:单向水平地震作用计算;考虑偶然偏心的单向水平地震作用计算;不考虑偶然偏心的双向水平地震作用计算;规定水平地震力;考虑偶然偏心的规定水平力(位移比);
部分术语:水平地震作用标准值;楼层剪力标准值;给定水平力;等等。
要分清楚何时采用以上计算方式,各术语的概念和意义。
规定水平地震力:位移比、框架-剪力墙结构判断;楼层剪力标准值:剪重比、刚度比、算规定水平力用等等。
偶然偏心: 即由偶然因素引起的结构质量分布的变化,会导致结构固有振动特性的变化,因而结构在相同地震作用下的反应也将发生变化。考虑偶然偏心,也就是考虑由偶然偏心引起的可能的最不利的地震作用。
考虑偶然偏心的影响后,程序将增加计算4个地震工况,即每层的质心沿垂直于地震作用方向偏移5%的地震作用。高层计算位移比时看此工况下的值,计算位移(角)时可不考虑此工况下的情况。
位移比:限制结构平面的不规则性,限制偏心(刚心与质心的距离),位移比全称扭转位移比,即限制结构的扭转效应。扭转位移比为1.6时,最大位移是最小位移的4倍,从而理解限制位移比的意义。高规3.4.5.  抗规3.4.3
计算时要求刚性楼板假定
高层均考虑偶然偏心,实际操作的时候首先考虑偶然偏心的情况下看位移比为多少,若大于1.2则需要考虑双向地震,如果小于等于1.2则不考虑双向地震(工程界普遍做法,如果设计院另有规定,按照自己单位的执行)。见抗规5.1.1.高层结构当需要选择考虑双向地震作用时,也要选择考虑偶然偏心的影响,两者取不利,结果不叠加。
不满足时调整方法:找到位移大的位置,加大梁柱截面,缩小位移小的位置的梁柱截面,看质心与刚心的距离,找到调整的大方向。
位移富余很大时,位移比可以放宽. 高规3.4.5.
