Solidworks 2018详细安装步骤:
1.安装软件前,断开电脑网络。
2.鼠标右键点击“soldiworks2018-64bit”压缩包,选择解压。
3.打开解压后的文件夹,鼠标右键点击SolidWorks20172018.Activator-SSQ.exe文件,选择以管理员的身份运行。
4.选择“设置序列号”,并选择右侧下拉菜单的第一项“强制本地激活序列号“,点击下方“接受序列号“进行序列号注册。
5.在弹出的对话框中,点击是。
6.点击:确定。
7.先点击“2.激活许可”,再点击“激活许可”。
8.在弹出对话框点击”是“。
9.点击”是“,保存许可证文件。
10.将许可证文件保存到“SolidWorks2018-64bit”文件目录下
11.许可证已激活,点击确定。
12.打开解压后的文件夹,鼠标右键点击“setup”,选择“以管理员的身份运行”
13.若出现以下提示,点击【取消】,重启电脑,从新重复第12步安装(如重启电脑安装时还是出现此提示,直接点击确定)。没有出现此提示,可忽略。
14. 勾选“单机安装”,然后点击下一步。
15.序列号已经自动填充好了,点击下一步。
16.点击取消。
17.首先点击“更改”选择安装路径,我这里安装到D盘,用户可以根据自己实际情况安装到相应的盘(文件较大,不建议安装到C盘)
18.我将软装安装到D盘下的SW文件夹内(可以自己新建一个文件夹)
19.更改好软件安装文件夹,然后点击“返回到摘要”
20.勾选“我接受solidworks条款”,点击“现在安装”。
21.软件安装中可能会弹出如下的窗口,点击否或取消即可
22.软件安装中可能会弹出如下的窗口,点击“确定”即可
23.软件安装中(大约需要10分钟),中途请不要做其它操作。
24.安装完成后,勾选“以后再提醒我”然后点击“完成”。
25.打开解压后的文件夹,选择SolidWorks.2017-2018.Activator.鼠标右击“以管理员的身份运行”。
26.选择“3.复制装载器”,点击下方“复制装载“
27.弹出的对话框点击“是”
28.随后点击“确定”
29.选择“4.X系列产品激活”,点击下方“激活Xpress产品“
30.弹出的对话框点击"是"
31.点击“确定”安装完成
32.激活完成,双击桌面“soldiworks2018”快捷方式。
33.弹出的对话框中点击“接受”。
34.安装完成
