必须知道的保险粉知识
保险粉,化学名连二亚硫酸钠,又叫“低亚硫酸钠”、“快粉”,具有较强的还原性,被广泛用于纺织、印染、造纸等行业作漂白剂或还原剂,是基础化工的大宗产品。由于保险粉对于衣物成份的损伤对于氧化剂而言要小的很多,所以叫做“保险粉”它可以用于各种纤维的纺织品而不至于造成伤害。
关于“保险粉”的名字还有另外一种解释:
保险粉是Na2S2O4,因为其中S的价态不常见,通常这种不常见的价态,说明了该物质通常不会很稳定,要么氧化性强,要么还原性强。其中S为+2价,偏低,因此显强还原性,因为其还原性比一般的物质都强,所以很容易被氧化,所以就可以保护其他还原性弱于他的物质,保护其不被氧化。
保险粉在安全上实际是不“保险”的,众多的事故表明连二亚硫酸钠的自燃性、爆炸性、毒害性、遇水或酸易燃的性质,以及其水溶液的不稳定等性质决定了它的危险性,一旦发生意外,其火灾危险性是巨大的.
一、保险粉的特性及用途连二亚硫酸钠,英文名为sodiumyfhposulite,分子式Na2S2O4;分子量174.11,危规号42012,UN编号1384,CAS号7775-14-6。
外观为白色砂状结晶物或淡黄色粉末,略带有硫的味道熔点52-55度分解,沸点130度(分解)。
密度为1.02,引燃温度为130度。可溶于水,不溶于乙醇。本品属于自燃物品,具有刺激性,燃烧分解产物为硫化物。
用途:
保险粉广泛用于纺织工业的还原性染色、还原清洗、印花和脱色及用作丝、毛、尼龙等物织的漂白,由于它不含重金属,经漂白后的织物色泽鲜艳,不易退色。但是保险粉对于除了还原染料以外的大多数染料有破坏作用。
保险粉可以用于剥除衣物上的色迹,在印染厂当染色色花或需要剥除部分颜色时候,需要用保险粉处理,亦可以使一些陈旧性的灰黄色衣物的色泽更新。还可以用来中和被次氯酸钠或者高锰酸钾漂黄了的白色织物。
在洗涤领域:
(1)保险粉适用的纤维保险粉适用于各种纺织纤维面料,故有"保险粉"之称。保险粉高温漂白和漂除色迹时,所漂衣物纤维必须可以承受高温不受损伤。
(2)保险粉的用途是漂白与剥色保险粉在洗衣店的用途主要是漂白与剥色。由于保险粉对任何纤维都没有损伤,是洗衣店的重要化料之一。保险粉可以漂白各种天然色素的颜色和大多数染料的颜色。可漂白,可剥色,保险粉漂白被称为还原漂白。
(3)保险粉的除色能力与局限性保险粉的还原去色能力很强,可以去除许多颜色和色迹,也可以使很多染料染色发生变化,但不能对所有的颜色都发生作用。保险粉对染料染色和天然色素的色迹漂除有效,对涂料印花、涂料染色、涤纶分散染料染色不发生影响。对还原染料染色可以使其消色或变色,但遇到空气还会恢复原色。
(4)保险粉的碱性还原有的有色衣物用保险粉去渍剥色或不慎沾染保险粉,衣物的颜色会变色或消失,之后遇碱还会呈现或恢复原来的颜色。万一出现这种情况,可用碱或碱性洗衣粉水溶液浸泡(pH值保持在11左右),使衣物恢复原来的颜色,效果最好的是纯碱,其次是重垢洗衣粉或工业洗衣粉。
(5)保险粉的投料保险粉使用时,应将保险粉加入水中搅匀,不可将水加入保险粉里,否则保险粉将迅速分解,失去作用。
在各种物质方面:
保险粉还可用于食品漂白,诸如明胶、蔗糖、蜜等,肥皂、动(植)物油、竹器、瓷土的漂白等。
保险粉还可应用于有机合成,如染料、药品的生产里作还原剂或漂白剂,它是最适合木浆造纸的漂白剂。
染整车间染色工序在使用还原性染料时,为使不溶于水的还原性染料能溶于水而对纺织物染色,需要在碱性的条件下加强还原剂使染料还原成隐性水溶性,染料使纺织物染色。纺织物着色后以双氧水复原成不溶于水的染料。
一般配置浓度为1G/L--7G/L,使用的氧化剂为双氧水,使用冰醋酸、氢氧化钠调节酸碱度。
二、连二亚硝酸钠危险特性连二亚硝酸钠对眼、呼吸道和皮肤有刺激性。接触后引起头疼、恶心、呕吐。致癌性极强可引起眼、鼻黏膜刺激症状,严重时发生喉头痉挛及水胂、支气管痉挛。大量吸入连二亚硫酸钠可引起肺水胂、窒息、昏迷,甚至死亡。
慢性连二亚硫酸钠中毒表现为嗅觉迟钝、慢性鼻炎、支气管炎、肺通气功能和免疫功能下降,严重者可引起肺部弥漫性间质纤维化和中毒性肺硬变。
经口摄入连二亚硫酸钠的主要毒性表现为胃肠道反应,如恶心、呕吐。此外,可影响钙的吸收,使机体钙丢失。连二亚硝酸钠为强还原剂。250度时能自燃。加热或接触明火能燃烧。
暴露在空气中会被氧化而变质。遇水、酸类或与有机物、氧化剂接触,都可放出大量热而引起剧烈燃烧,并放出有毒和易燃的二氧化硫。
三、连二亚硫酸钠的应急处理及操作
应急处理:
隔离泄漏污染区,限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿化学防护服。不要直接接触泄漏物。
小量泄漏:
避免扬尘,用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。
大量泄漏:
用干石灰、沙或苏打灰覆盖,使用无火花工具收集回收或运至废物处理场所处置。
操作注意事项:
密闭操作,局部排风。操作人员必须经过专门培训,严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩,戴安全防护眼镜,穿化学防护服,戴乳胶手套。远离火种、热源,工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。远离易燃、可燃物。避免产生粉尘。避免与氧化剂、酸类接触。尤其要注意避免与水接触。搬运时要轻装轻卸,防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。
储存注意事项:
储存于阴凉、通风的库房。相对湿度保持在75%以下。包装要求密封,不可与空气接触。应与氧化剂、酸类、易燃物分开存放,切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有合适的材料收容泄漏物。染者无疆
运输注意事项:
运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。装运连二亚硫酸钠的车辆排气管须有阻火装置。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、酸类、易燃物或可燃物、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋,防高温。
中途停留时应远离火种、热源。运输用车、船必须干燥,并有良好的防雨设施。车辆运输完毕应进行彻底清扫。铁路运输时要禁止溜放。
四、其他保险粉作为还原剂主要应用于棉织品助染剂,丝、毛织品的漂白,其中牛仔布漂染市场很大。
由于保险粉高污染、高耗能等特点,成就了 我国是最大保险粉出口国 的声誉。据估算,国际出口量约在5-25万吨/年,主要出口到日本、韩国、印度、俄罗斯、巴西、加拿大、美国、澳大利亚、香港等国和地区。
由于保险粉存在的诸多危险性和高污染特征,它的很多用途倾向于被更加安全、易于储存与运输的二氧化硫脲替代。
                                                       文章来源:染者无疆,纺织印染整
