飞机设计重点
今天本人接收了一批飞机改 装用零件,看到零件后我震惊了。我感觉是在接收千斤顶或起重机的零件,这些家伙太笨重了。
飞机的制造原料要求尽量的轻,而在进行零件设计时还要想办法减少零件的重量。而这些零件在设计时压根就没考虑过,一个小电机的安装底座重量达到了2.7kg!!!!!,壁厚比起飞重量为8T的飞机的主起落架的壁厚都还要厚,这种设计思路用在桥梁上是妥妥的,用在飞机上那就行不通了,按这种思路,飞机就只是停放在地面的金属疙瘩了。
飞机设计重点就是要减少零件的重量,以减少飞机发动机的载荷,提高飞机的机动性与灵活性,这点在战斗机上尤其重要,减少重量对于运输类飞机也具有极其重量的作用,飞机轻了,使用同样的发动机可多运货物。
飞机设计中常用的减重方法一般是将零件中心部分挖空;为保证薄壁类零件的刚度,在零件周围进行卷边等方法;对于一些支架,支座类的,可使用“工”字结构;大量使用盒形零件,这样保证了结构的强度和刚度,也大大减少了飞机自身的重量。
