建筑电气为什么大多用铜线, 而不用价格更便宜的铝线?
综合考虑,性能最佳是纯金,单项冠军(导电)是纯银,民用首选是纯铜,最经济是铝。金有最佳的综合性能,所以电路板、航空等电气要求高的设计都可见(最多使用率是铜和金),
而银的使用率就很低低。原理应该是铜比较容易设计电路板,价格和性能不比银差,关键地方银不如金。公家用线,纯铝、钢铝,因为属于特殊设计,价格也不便宜,有时候比铜缆贵,具体原理不懂。
室内用铜线,室外用铝线,为了省钱室内主线用铝其它用铜线,铝线接头易腐蚀还是不推荐。
铜导线过硬,往往在接触面上不如铝线,不管铜铝,只要发热过后,冷却了都会松动,冬天紧线是有必要的,铜铝过度用铅比较稳妥。
电线杆基本都是铝的,铜太重造价高,容易被盗。铝线用途广泛。铜电阻小耐氧化些,多用于地揽变压室,家用铝线和铜线要贵4倍差价左右。
装修时电线的选择,是电力改造中的一个大项目。有过相关经验的人都会有所发现——装修时,普遍使用铜线。但是铝线的价格相对于铜线,会低不少。那么,为什么从来没有人在装修时选择铝线呢?
最主要的原因,是铝线的线径较粗。
铝的导电性,远远不如铜线。如果想让铝制电线达到和铜线相同的载流量,则需要增加铝线的线径。(初中物理:导体越粗,电阻越小。)一般来说,相同载流量的电线,铝线的线径,是铜线的1.5-2倍。
线径增加,相应的问题就出现了。
首先出现的问题,是埋线。我们知道,装修时的电线,需要预埋于墙面或地下。如果使用线径更粗的铝线,则需要更多或更粗的穿线管。这样一来,就增加了开凿墙面、地面的工程量。
其次是安全问题。如果你仔细观察,会发现,16A三孔插座的接线柱,要比10A五孔插座的接线柱大。这是由于, 16A的配线要求更粗,同时,更粗的电线彼此之间就需要更大的安全距离。
如果换用铝线,更粗的线径会使得电线彼此之间距离很近。一来不利于散热,二来如果发生绝缘层损坏,更容易造成短路。
可以用铝线的,但是和铜线一比较,建议选铜线好。
1、从导电性能比较:铜的电阻率是0.017,铝的电阻率是0.028.相对来说铜性能好。
2、从价格上比较:铜线贵,铝线价格低。
3、从电路损耗比较:铜线路损耗少,不很发热,铝则相反。
能够导电的材料很多,但是同样直径的导电材料,可能够承受的电流是大不相同,承受的电流从大致小排列顺序为:金、银、铜、铝。首先,金的导电最好,但成本太高,有一些较高档的导线或触点是采用金的;相对而言,只有用铜的性价比较高,而采用铝作为导电材料,是不得已而为之了。
1.铝容易氧化,呈现较大的膜电阻;
2.高膨胀系数,铝与铜、铁等连接时,连接点存在接触电阻而发热,铝的膨胀系数高受挤压,冷却后恢复,会出现空隙,空气进入,形成氧化铝;
3.易出现电解腐蚀作用;
4.易被PVC分解的氯化氢腐蚀 。
5个回复,共1
