Buck直流直流变换电路特性实验
一、实验目的
(1) 熟悉降压斩波电路(Buck)的电路结构和工作原理;
(2) 掌握降压斩波电路(Buck)的工作状态和波形情况;
(3) 熟悉升压斩波电路(Boost)的电路结构和工作原理;
(4) 掌握升压斩波电路(Boost)的工作状态和波形情况。
二、实验原理1.降压斩波电路
急求直流变化器buck变换器设计技术参数:输入直流电压Vin=42V,输出电压Vo=12V,输出电流Io=3A,最大输出纹波电压50mV,工作频率f=100kHz。、设计要求:设计主电路,建议主电路为:采用BUCK变换器,主功率管用MOSFET;选择主电路所有图列元件,并给出清单;设计MOSFET驱动电路及控制电路;绘制装置总体电路原理图,绘制: MOSFET驱动电压、BUCK电路中各元件的电压、电流以及输出电压波形(波形汇总绘制,注意对应关系);编制设计说明书、设计小结。
斩波电路有什么特点?
直流斩波电路分6种基本斩波电路:    降压斩波电路、    升压斩波电路、     升降压斩波电路、    Cuk斩波电路、    Sepic斩波电路和    Zeta斩波电路。       复合斩波电路——不同结构基本斩波电路组合。       多相多重斩波电路——相同结构基本斩波电路组合。工作方式:  斩波器的工作方式有两种:一是脉宽调制方式,Ts(周期)不变,改变Ton(通用,Ton为开关每次接通的时间)。                               二是频率调制方式,Ton不变,改变Ts(易产生干扰)。具体电路分类:  1、Buck电路:降压斩波器,其输出平均电压Uo小于输入电压Ui,输出电压与输入电压极性相同。       2、Boost电路:升压斩波器,其输出平均电压Uo大于输入电压Ui,输出电压与输入电压极性相同       3、Buck-Boost电路:降压或升压斩波器,其输出平均电压Uo大于或小于输入电压Ui,输出电压与输入电压极性相反,电感传输。       4、Cuk电路:降压或升压斩波器,其输出平均电压Uo大于或小于输入电压Ui,输出电压与输入电压极性相反,电容传输。作用:  用直流斩波器代替变阻器可节约电能(20~30)%。直流斩波器不仅能起调压的作用(开关电源), 同时还能起到有效地抑制电网侧谐波电流噪声的作用。现状:  当今软开关技术使得DC/DC发生了质的飞跃,美国VICOR公司设计制造的多种ECI软开关DC/DC变换器,其最大输出功率有300W、600W、800W等,相应的功率密度为(6、2、10、17)W/cm^3,效率为(80-90)%。日本NemicLambda公司最新推出的一种采用软开关技术的高频开关电源模块RM系列,其开关频率为(200-300)kHz,功率密度已达到27W/cm^3,采用同步整流器(MOS-FET代替肖特基二极管),使电路整体效率提高到90%。
5个回复,共1
