IGBT散热计算及散热器选型
IGBT管型号 IKP04N60T 公式
电机要求的输出功率P(W) 1000
电源电压VBB(V) 310
Min 电源电压VBB(V) 280
MAX 电源电压VBB(V) 340
IGBT电流Ic(A) 5.01253133 Ic=P/(0.75*0.95*VBB)
开关频率f(KHz) 10
T_off+T_f(ns) 250
T_on+T_r(ns) 150
单个IGBT开关损耗P_one_sw(W) 1.13617377 P_one_sw=VBB_MAX*Id*0.5*(Ts_on_r+Ts_off_f)*f/1000000/3
全部IGBT管的开关损耗P_all_sw(W) 6.81704261 P_all_sw=P_one_on*6
IGBT在125C导通压降(V) 2.05
单个IGBT导通损耗P_one_on(W) 3.42522974 P_one_on=Vce*Id/3
全部IGBT的导通损耗P_all_on(W) 20.5513784 P_all_on=P_one_on*6
单个IGBT的总损耗P_one(W) 4.56140351 P_one=P_one_sw+P_one_on
全部IGBT的总损耗P_all(W) 27.3684211 P_all=P_all_sw+P_all_on
IGBT结到壳的热阻Rjc(K/W) 3.5
IGBT结到壳的温差△Tjc(K) 15.9649123 △Tjc=Rjc*P_one
管壳到散热器间膜及硅脂Rcs(K/W) 1.25
管壳到散热器间膜及硅脂温差(T) 5.70175439
最大工作温度Tmax(℃) 175
最大允许工作温度Tmax(℃) 150
环境温度Ta(℃) 40
散热器热阻Rsa极限值(K/W) 3.2275641 Rsa_max=(Tmax-Ta-dTjc-dTcs)/P_all
选定的散热器热阻 2.6
实际芯片壳附近散热器温度Ts(℃) 111.157895 Tc=Rsa*P_all+Ta
实际结温Tj(℃) 132.824561 Tj=Tc+dTjc+dTcs
IGBT发热量的计算方法是什么
  • 王啸 包括几部分,通态损耗、开关损耗还有二极管损耗。开关损耗是最大的。
    具体来说比较复杂,需要根据实际情况。不过有IGBT供应商会提供计算软件的,比如三菱,建议到三菱半导体的网站去找一下,不过你得注册才能获得该软件,此软件可根据你选择器件的型号和工作电流电压等给出计算结果。
我想知道详细的IGBT原理。以前《金属加工》有过一篇详细的报道,很详细很精彩,可惜找不到了,想重温一下。那篇报道作者是一家IGBT焊机公司的。
散热器的选型有什么标准?
散热器的选型有什么方法?
4个回复,共1
