泽礼
地暖什么时候清洗的最佳?该如何清洗?
地暖什么时候清洗的最佳?该如何清洗?
1.地暖清洗一般是在供暖前,或者刚开始供暖时。也就是现在已经有人开始,有些准备开始清洗。地域不同,供暖时间略有不同,我们这是10.15日开始供暖,9.15开始暖气管道注水,相关供暖准备。2.在供暖开始后是地暖清洗的旺季,清洗价格当然是比较高些,尤其是节假日。在供暖之前清洗的人相对较少,价格比较合理。3.地暖清洗一般需要2-3个小时的时间,基本上就是半天时间。在装修时最好在自己家安装地暖控制阀,这样便于控制。如果家中没有入户主管道阀门,需要提前和物业联系好。一般楼道管道井主管道上有阀门。如果没有阀门可以选择加装一个,选用铜质的。
地暖管最佳清洗时间为供暖前、中、后三个时期。地暖供暖前清洗,管内的生物污泥杂质等都可清除掉。供暖中进行清洗用户可直观的感受到清洗效果。而供暖后期的清洗也是非常重要的。地暖什么时候可以洗?地暖清洗的时间在供暖前、供暖中、供暖后均可。在供暖前清洗,可将管内的生物黏泥杂质全部清洗掉,从而确保供暖期间地暖管路的正常使用,使室内达到最佳温度。在供暖中清洗,可直观感受到温度上升的变化。在供暖后清洗是最为重要的,因为供暖期间的水质较差,个别供暖公司为了防止用户偷水,会在供暖水中加入染料等其他物质,这种物质会导致水质下降,并促使杂质沉积。这时,如果不彻底清除上述物质,大量细菌繁殖后将对用户的身体健康造成严重危害,所以水地暖系统的定期清洗及维护是非常重要的。地暖不清洗有什么影响?据有关资料统计,在采暖过程中地热管内壁没增加1毫米污垢,就会使环境温度降低6度,这不仅影响了正常温度,而且也造成了能源的浪费。继续使用就会造成管路堵死。甚至造成需破坏地面、拆除或更换地热管路系统方可解决,会给地暖用户造成财产损失及生活不便。家里温度很高需要清洗吗?需要清洗,现在城市里供暖有地暖和传统供暖两种方式,因此供水温度较高(地暖供水温度应在55度左右,传统供暖供水温度在80度左右)。由此产生地暖用户家里温度较高,有的地暖用户把供水阀门关小或者关闭,使地暖管中水流速度慢,形成管路沉积物,更容易造成管路栓塞,这样更应该清洗。用了多久的地暖需要清洗?两年进行一次专业清洗为好,地热使用年限超过二个采暖期就需要进行定期维护及保养。刚进户最好清洗一次,有一些不专业的地热施工,管道中会有杂质、石块、水泥,严重的不安装过滤网,很容易在短时间内就造成地热管路堵塞。我们知道,由于地暖地热管一旦安装,不可能像其它产品,可以随时拆卸,这样便导致了地热管因常年积水,水里积累了微生物和杂质,从而产生大量的生物粘泥和污垢覆盖在地热管内,地热发生温度变化。同时,这样的情况也会对用户健康状况造成危害,因为管壁内壁同时也生存了大量的细菌。由此可见,清洗地暖是很有必要的。
随着经济的发展和人们生活水平的提高,地暖采暖成为了人们舒适生活的首选。地暖安装后,千万不能置之不理,要懂得日常的清洁和保养,才能保证地暖的采暖效果和使用寿命。地暖为什么需要清洗:1.地暖管内产生的杂质影响采暖效果和使用寿命。 一般情况下,地热管路在运行一个采暖期之后会沉积1-1.5毫米厚的水垢、粘泥。如果管路长期得不到有效清洗,一方面水流量减小、流速变慢,室内温度也因此明显下降;另一方面更为严重的是有的会造成管路栓塞,无法疏通,导致地热管路永久失效,不可逆转。2.地暖管内产生的细菌影响身体健康。由于地热管内常年积水,在一定的条件下会产生大量的生物粘泥和污垢,覆盖在地热管内,地热发生温度变化,就是这生物粘泥和污垢覆盖在管壁内壁所造成的。同时也生存了大量的细菌,对用户的健康也造成了危害。地暖清洗的最佳时期:地热管的最佳清洗时期,为供暖前、中、后三个时期,因为供暖前清洗可将管内的生物粘泥、杂质都清除掉,从而保证供暖期间的正常使用供暖中进行清洗可直观的感受到管路系统在排除生物粘泥、杂质后的采暖效果及防止细菌的再生和繁殖,供暖后期清洗是最为重要的。因为自来水公司供出的水质一般较差,里面还有杂质和细菌,细菌的繁殖和再生一般是在春季和夏季,如不把它彻底清除,它将对我们的健康造成很大的危害。抽液清洗地暖、在没有自来水的情况下,可以用一个大桶接满水,利用清洗机的自吸系统抽液脉冲清洗地暖,1、抽液管和抽液接口连接,连接好进气管 和脉冲输出管 排污管后(具体连接方式参照上面)2、打开气泵,气泵达到7个压后, 供气给清洗机(现在不要按下脉冲开关)启动抽液开关,看到排污段有污水流出,启动脉冲开关,开始清洗干活。3、用抽液清洗的时候,要注意抽液管和输液管不要打折,抽液管底端一定要接过滤网,不接过滤网会造成设备不可逆转损伤。4、可以通过抽液调节开关和气压调节阀来调整水气混合比例。一般清洗地暖的时候调节开关压力调在最大的位置。5、清洗完之后,先关闭抽液开关,然后关闭脉冲开关。三、系统恢复1、切断气泵和地暖清洗机的电源2、把进回水的总承堵头缠点生料带安装上去。3、打开分水器上的进水总阀,关闭回水总阀,从分水器排气阀门那里放气,一根管一根管的放气,当地暖管里面没有气的时候,打开回水总阀。四、注意事项1、链接各部位管件一定要拧紧,气管直接插到清洗机进气接口里面去,拆的时候按住蓝色的塑料,气管就可以拔出来。2、脉冲缓冲器最好放到马桶里,防止污染环境。3、开机时一定要先启动气泵,压力达到7个压后,供气给清洗机后再打开自来水。壁挂炉热水器清洗清洗之前先验一下,壁挂炉是否工作正常,验机后,清洗机输出接口和壁挂炉供暖回水口之间用透明输出管和钢丝软管链接,供暖出水口用TPE管链接到储液桶里。2.放一包壁挂炉除垢剂(500G)到储液桶里加入5升热水充分溶解稀释好。通常清洗剂跟水的比例是1:10或者1:20根据水垢的情况而定。3.插上电源 打开清洗机电源总开关,抽液开关,根据需要可以调节抽液开关控制清洗的压力和流量,壁挂炉里的泄压阀一般是超过3个压自动卸压的,所以压力保持在3个以下就可以,循环清洗30分钟左右,最好用60度以上的热水清洗效果更好。4.清洗完之后,清洗机的抽液管放到另一个存有清水的容器里,排污管放到洗手盆里,用清水把壁挂炉里的化学液体充分循环出来。大约5分钟左右。每次化学清洗完毕,一定要用清水循环壁挂炉和清洗机,把清洗机和壁挂炉里的药液排除干净。5.恢复壁挂炉清洗之前的原状。自来水管的清洗可以先用药剂浸泡30分钟再用脉冲清洗(具体调制药剂方法,参考壁挂炉清洗药剂配置)关闭自来水进水总阀,最好从进水总阀哪里接脉冲药剂进口,如果不方便的话 可以从其中一个自来水龙头哪里接进口,另外一个龙头接出口。注意自来水管路连接热水器的话,要把自来水管路跟热水器拆开,才能清洗。先用药剂浸泡管子30分钟左右,再用脉冲清洗。
如今,使用地暖取暖的人越来越多,地暖也渐渐成为主流的采暖方式。为了避免大家在后期采暖产生麻烦,和延长地暖使用寿命,地暖一般是需要定期保养与清洗的。那么地暖何时该清洗?地暖清洗一次多少钱?还有地暖清洗需要注意的事项是什么?想必这些是大家比较关心的事情大。那么,小编就给大家分析下。地暖何时该清洗?地暖多长时间清洗其实跟水质有关,那么如何判断地暖是否该清洗可以从以下3个方面判断。1、分集水器连接管管壁如果颜色呈暗黄色、锈色、黑色,说明沉淀和附着在管壁内侧的杂质较多,已经影响供热效果。2、室内温度逐年降低,这是因为地暖管壁附着大量板结的泥垢,这时就需要清洗了。3、地暖管通水量小于往年,如果地暖管内壁黏附的泥垢过多,会造成地暖管局部狭窄,继续使用很容易造成管内栓塞无法使用。地暖清洗一次多少钱?市面上地暖清洗一般是按平方计算的,按照地热的供热面积来说,现在一般是2-3元一平方比较合理。还有一种是按回路计算,一回路基本上是50元,现在大多清洗单位上门清洗费用基本都是这样的,但是不同地区价格不同,以上价格仅供参考,具体还得看当地地暖公司的收费模式,一般清洗机构不同、清洗方法不同,所收取的清洗费用也不大一样。地暖清洗注意事项1、地暖清洗设备目前主要有射弹清洗和脉冲清洗,由于射弹清洗方式弊端较多,很少采用,脉冲地暖清洗是现在地暖清洗的主要方法,也是目前较理想的地暖清洗方法。2、清洗时间:地暖清洗的时间在供暖前、供暖中或供暖后皆可,供暖前清洗,可以将管道中的生物黏泥等杂质全部清洗掉,从而使采暖效果达到佳状态;在供暖中清洗,可以明显感受到温度上升的变化;而在供暖后清洗则相对更好,可以将杂质清除,防止细菌在地暖管道中繁殖。3、清洗周期:据有关资料统计,在采暖过程中,地暖管内壁每增加1mm污垢,就会使环境温度降低6℃,所以要及时清洗,一般是在3-5年清洗一次。4、清洗方法:由专业人员进行清洗,清洗的方法一般包括以下三种:化学药剂浸泡、射弹式清洗、脉冲波物理清洗。在此提醒大家,地暖作为冬天家庭必备的取暖设备,大家在安装前就应选择质量较好的品牌,这样更能省去后期一些麻烦。
家里有使用地暖的朋友,使用的时候有没有定期做清洁呢,知不知道如果地暖不定期清洁的话是会对使用效果有影响的,这也不是大家所希望的吧。不过在这里需要讲的是,有些朋友可能有意识要清洗,但是不知道是不是到了该清洗的时候,不知如何判断,还有就是根本就不清楚地暖清洗方法。针对这样的情况,大家就真的应该看一些小编的介绍了,下文就是为大家介绍的判断地暖要不要清洗的方法以及地暖清洗方法!怎样判断地暖是否需要清洗(1)看管壁颜色我们可以通过分集水器连接管管壁的颜色来判断,如果它是呈黄色、绿色、红锈色或者黑色等,则说明地暖需要清洗了,这些颜色是由于钙镁离子垢和生物粘泥长期沉淀和附着在管壁内侧造成的。(2)水流变小变慢如果管道里的水变小变慢或不流水,就说明管内的生物粘泥过多结块了,因此造成了局部狭窄或栓塞,如果我们再不清洗就容易造成管路栓塞无法使用。(3)室内温度逐渐变低地暖清洗方法:怎样判断地暖是不是要清洗?4种方法一试便知!如果在室内,你感觉屋内的温度逐渐降低,今年比去两年还没热的话,那可能是因为管内壁的粘泥垢阻碍了温度的传递。(4)看时间如果你有3年以上没有对它清洗了,那则说明我们需要清洗了,通常来说清洗周期是2-3年清洗一次。地暖清洗方法(1)化学药剂浸泡能彻底将它清洗干净,而且也不会腐蚀管道,但缺乏的是市场上大多采用成本低的强酸制剂,易对管路及相关构件形成腐蚀。(2)射弹式清洗优点是能较好的将它清洗干净,且不会损坏到地热管道;但这种办法比较费时费力,需拆开分集水器,且地下管路有接头不宜施工,易使清洗弹卡在管路内;同时,对原分集水器、阀门等相关的部位容易形成二次损坏。(3)物理脉冲清洗这种办法的长处是,既不需用化学药剂,也不用拆开分集水器,能同时清洗地暖分集水器、主管道和阀门,防止长时间结垢导致阀门阻塞;但缺陷是,在清洗时施工受空间约束,且分水器两头靠墙面间隔过近时不易施工。判断地暖是不是要清洗的方法大家知道了吧,需要清洗的时候不要偷懒哦!
地暖作为一种新型的供暖产品,备受业主们的青睐。尤其是刚买新房的业主,很多都考虑安装地暖,但是地暖一旦安装了就很难拆卸清洗了,所以地暖的清洗和维护就相当的重要了。地暖管最佳清洗时间为供暖前、中、后三个时期。地暖供暖前清洗,管内的生物污泥杂质等都可清除掉。供暖中进行清洗用户可直观的感受到清洗效果。而供暖后期的清洗也是非常重要的。地暖什么时候可以清洗? 答:一年四季都可以清洗,停止供暖后清洗是最佳时间,及时把采暖期管路中形成的污垢、生物粘泥、杂质和细菌彻底清除。以防止管路内形成沉积物造成管路栓塞,让地暖管干干净净地迎接下一个采暖期。地暖管不清洗会造成什么影响? 答:据有关资料统计,在采暖过程中地热管内壁没增加1毫米污垢,就会使环境温度降低6度,这不仅影响了正常温度,而且也造成了能源的浪费。继续使用就会造成管路堵死。甚至造成需破坏地面、拆除或更换地热管路系统方可解决,会给地暖用户造成财产损失及生活不便。家里温度很高还需要清洗吗? 答:需要清洗,现在城市里供暖有地暖和传统供暖两种方式,因此供水温度较高(地暖供水温度应在55度左右,传统供暖供水温度在80度左右)。由此产生地暖用户家里温度较高,有的地暖用户把供水阀门关小或者关闭,使地暖管中水流速度慢,形成管路沉积物,更容易造成管路栓塞,这样更应该清洗。多长时间应该清洗一次?刚进户用清洗吗? 答: 两年进行一次专业清洗为好,地热使用年限超过二个采暖期就需要进行定期维护及保养。刚进户最好清洗一次,有一些不专业的地热施工,管道中会有杂质、石块、水泥,严重的不安装过滤网,很容易在短时间内就造成地热管路堵塞。  我们知道,由于地暖地热管一旦安装,不可能像其它产品,可以随时拆卸,这样便导致了地热管因常年积水,水里积累了微生物和杂质,从而产生大量的生物粘泥和污垢覆盖在地热管内,地热发生温度变化。同时,这样的情况也会对用户健康状况造成危害,因为管壁内壁同时也生存了大量的细菌。由此可见,清洗地暖是很有必要的。
6个回复,共1
