谢二
为什么北方有集中供暖而湿冷的南方冬天没有暖气?
其实南方根本不冷,就是阴湿。造成这种阴湿最大的原因就是建筑不防潮,透寒,而室内空气流动性没有室外好,导致室内空气湿度较大,所有的衣物被褥在冬季始终含水量较高,遇冷则由正常的空气导热变成水导热,自然身体会相当于没穿保暖衣物一样,觉得冻。这也是为什么南方屋里比外面冷的最主要原因。湿冷的情况只要排除了湿气,保持衣物干燥就好了,不过需要家里和办公室一样保温才最有效果。所以湿冷地区的穿着要点就是带涂层抗风防水的软壳外套内加羊毛衫或羽绒内胆。这样排除阴湿的干扰,南方按气温来说相当于最多只冷2个月,如果集中供热的话,供热设备仅运行2个月,剩下10个月的供暖设备闲置期,不划算,所以空调就足够。另外供热是体制性产业,需要配套的东西太多太多,在南方开展就比较难,而且地下水丰富的地域也难以维护。我所在的大连就是湿冷,冬季还会下冻雨,带湿气的风可以直接穿透除冲锋衣外的其他材料,导致几分钟就被冻透,不过进了屋就好了,因为像我说的大连无论是家里还是单位,室内都是干燥的。这也是大连的户外品牌比较火的原因。但是这些跟黑龙江的冷还是比不了的,在黑龙江腹地最冷的时候(日均气温-30度以下)把手裸露在外面10分钟,静脉血液流速就会逐渐缓慢造成麻木,等血液流动停滞就会失去知觉。如果持续1小时不做保护,薄弱部位比如耳朵的血液基本都凝固,最后萎缩坏死,此时如果不及时救护最后就只能切除,脚尖脚跟同理。老一辈的人都会有一些冻伤后遗症,毕竟也不是所有人都住在集中供热楼,现在的年轻人应该不清楚,以前的平房都是自己烧煤烧柴的。不够如果非要达到北方屋内入夏的效果,单体供暖也能达到,因为不需要城市配套,只不过成本会更高。最主要的是建筑成本,房屋供暖必须先让热量不会散失,比如北方地区的墙厚24cm,加保温抹灰后是37cm,东北地区能达到50cm。但是南方已有建筑目前外墙只有24cm厚,没有保温。要供热就先需要做保温系统,即所有与室外接触部位均需要覆盖保温材料。在满足防火要求的情况下按展开面积一般至少要100元/m2。另外门窗也需要进行加厚改造,费用按门窗面积需要每平米400-2000不等!然后是自供热源集中供暖是锅炉烧水让热水经过室内的管道循环,与室内冷空气进行热交换。自供暖排除空调及热风等局部发热方式,有两种,第一种燃气锅炉烧水,第二种电地热。最后是关于南北冷不冷。冷热这种事多取决于主观感觉。作为中国最东北地方的人,中国四季最分明的地方,冬季时长可达6个月,最冷可达-42度。冬天到了华北就相当于我们的深秋。到了华中就相当于我们的初春。到了华南就是初夏了。发现大部分同学好像没学过地理,拿海南举例?海南属于热带,没有四季。其实一刀切政策最不利的就是中间过渡区域,所以你们说南方冷,那你们说的都对!不反驳。只是想告诉你们,对你们来说,时间短,温度下限高,集中供热不合适,北方用北方的煤每年每平米就要28元/m2,在目前煤价上升的情况下,运到南方价格会翻倍,所以别想集中了。自己弄就可以。自供热全系统改造价格按建面500元/m2足够。年费用按建面大概40元/m2。
先介绍个基本概念——零度等温线(简称0度线)零度等温线指一般指我国一月份时0度等温线,此时,等温线以北气温在0度以下,等温线以南气温在0度以上1月零度等温线大致通过秦岭、淮河一线。这条线是我国南北方的分界线,也是800毫米平均降水量线通过的地方,又是温度带中暧温带和亚热带的分界线,干湿地区中的湿润地区和半湿润地区的分界线。零度是水的冰点,对人体而言,零度也是冻与冷的分界线。所以,北方人习惯说冻死了,南方人则喜欢讲冷死了。因此,从生理需求说,零度以下需要采暖才能过冬,而零度以上则更容易通过保暖措施来过冬。在计划经济时代,国民经济并不富裕,采暖安排只能考虑到生理需求层面,而舒适性需求则属于心理需求,从国家层面无法以政策方式来满足。在我国,冬季供暖的制度性安排是以0度线为分界的,因此淮北供暖,准南不供暖。改革开放三十多年,国家富裕了,我们也有钱了。随着住房制度的改革,福利性的供暖已经逐步退出历史舞台,供暖已经逐渐成为商品进行交易。所以,从广义上说,已经不存在北方供暖南方不供暖的事情。只要花钱,三亚都可以供暖。记得有一年三亚有段时间连续阴天,气温一度低到了十七度,就有人开始购买电暖气和暖风机取暖了。现在,人们的生活好了,舒适性已经成为相当部分人对生活的基本要求。因此,南方,尤其是南方的北方,比如准南一带。越来越多的家庭开始考虑冬季取暖问题,取暖方式也越来越多样,从最开始的火盆、炭火到简单的电暖器,暖风机,再到空调,后来的全自动智能家庭取暖系统,取暖设备越来越先进,技术也越来越完善。对各个地区而言,由于气候特征不同,选择的取暖方式也不会一样。北方由于冬季严寒,室内外温差较大,因此需要更大的热量才能维持室内外的热平衡,因此,北方的大部分家庭仍然会选用煤炭天燃气等燃料加热型供暖方式,因此也在一定程度上造成了北方冬季的燃烧型污染。因为到目前为止,清洁能源的供应尚无法满足北方采暖的需求。举个例子:通常而言,北京地区冬季的平米小时供热是120大卡,相当于140瓦,如果用电的话,对于100平米的普通住宅来说,就需要14千瓦的电力负荷,大约220v交流电63安左右。而我们普通住宅的电力配置最大也就45A,显然无法满足要求。而且,由于室外气温较低,热泵型的设备基本无法正常工作,只能靠直供,只能靠直给。所以煤炭在相当长时间内,仍然会是大部分北方地区的主要甚至是唯一选择。而南方的选择余地就大了,电和燃气不说,热泵型的取暖设备也是很好的选择,由于南方室内外温差小,热泵可以高效运行,实现很高的转换率。据我格力的空气源热泵,最高可以达到1:6的能量转换率,非常惊人。对于南方地区取暖设备的选择,我已经在过去的问答中介绍过了,就不再多说了。有需要的可以搜来参考一下。总结一下吧,总的来说,现在的供暖已经是一件商品了,无论南北,花钱就能得到。至于集中供暖,主要看需求。如果你们整个小区的居民都需要,那完全可以实现。而且如果市场需求旺盛,开发商在建房时也一定会考虑。只不过每来米30元的供暖费可不是个小数,我想并不是所有人都愿意花这笔钱,因此,自采暖应该是南方地区采暖的主要形式,集中供暖做为传统的供暖方式,连北方地区都在逐步被分户甚至自采暖取代,显然更不适合南方。因此,结论就是,北方不得不供暖,否则会冻死人的,但是得花钱;南方当然也可以供暖,能活的舒服些,不过要花钱。
“冷得我腾~腾~震啊~”就连说话都在牙缝中打颤抖,这是目前南方冬天该有的姿态,瞬间从热得穿短袖变成冷得穿羽绒,除了自己调侃自己之余,敢问诸君不羡慕供暖设备遍地的北方吗?有消息指近几日温度有望破“8℃”,抱着暖水袋泪流满面的同时,你真的没想过,为什么南方就没有供暖设施吗?1、南方真没北方冷,冷的是体表温度先向习惯称“广东为南方,广东以外是北方”的小伙伴普及下南方与北方的概念:南北供暖的分界线是以秦岭-陇海线为界,此线以南地区一律没有配备集中供暖。这条线是1908年由中国地学会首任会长张相文提出的,当时主要区分线内外两边的气候,没有考虑人对温度的感受。如果论温度而言,北方当然比南方低出一截——— 要知道北方的温度动辄在零度以下,以最极端的黑龙江一带为例,最低能在零下30℃以下,分分钟是会冻死人的节奏啊,而南方充其量就是0℃左右。那么为什么来自北京的张三来到广州读书能嚷嚷“这不是人过的冬天,比北方还冷”呢?除了北方室内拥有暖气而南方没有以外,主要是体表温度的“欺骗性”。对于人体来说,对温度的感受不是一个气温数据就能说得通的,而是由多种因素构成,其中湿度是非常关键的因素。由于南方湿气大,导致热量流失的速度更快,也就是说湿气越大人体认为气温更低外边更冷,有研究指出湿度每增加10%,温度则降低1℃,而不幸的是南方地区平均湿度达70%北方仅20%……所以为什么北方人觉得南方湿冷湿冷的就是这个原因了。南方人只要气温到达16℃就开始有冷的感觉,而北方人还能穿短袖。2、湿气重让暖气变“冷气”之前说了湿度加剧热量的流失,这个原理同样适用于供暖设备。试想,若南方如北方一样添置了集中供暖设备,暖气是从烧煤炭的供暖厂经由路上的供暖管道直接到达每幢大楼的单位内,这对于长距离的保温和隔热有着很高的要求。而南方的湿度让这些管道的热量散失得特别快,可能暖气未到户已经变成了“冷气”了。如果真的强制把隔热和保温做起来,也不是不可能,只是这样的设备无论是对于政府还是个人已经是天文数字了。3、北方墙比南方厚,南方夏天要散热为了让保暖的效果更强,北方的房屋墙身厚度普遍要比南方的厚,一般承重墙至少采用37cm厚度,还没有算入隔热层等厚度,而南方的墙体一般只有24cm。为什么南方不能向北方学习?其实这也是有苦衷的,造价因素就不说了,墙体厚了加了隔热层肯定会上涨成本大家都懂的,而最大的原因是得考虑夏天。南方的夏天与北方相比是地狱模式的,因此南方的房子为了散热更快,有窗有阳台还对流避西晒,当然墙也不能太厚,这些在北方都是不可想象的。像国外例如加拿大房子也是专门朝西而建,为的就是阳光和热量。4、南方冬天实在太短了,开发商做供暖没钱途除了以上原因,制约南方的政府和开发商不愿意开发集中供暖的一大原因肯定是成本和性价比的问题———皆因南方的冬天实在太短了。以珠三角为例,目前直到11月下旬才开始感受到一丝冬意,而到2月中气温又开始上升,整个冬季不足3个月。而北方冬天时长高达5-6个月,集中供暖需求迫切。当然南方的小伙伴们也不用太羡慕北方的小伙伴,只要头顶青天,想想烧煤供暖的北方人正“享受”雾霾侵袭,或许就会有点安慰吧。
一到了冬季,南方人就十分的羡慕北方人的暖气。因为在南方的冬季,即使在室内穿一件厚毛衣,再穿件羽绒服依然冻得瑟瑟发抖的事情是南方人冬季生活的常态,而在北方,可能在屋内穿一件衬衫都能热出汗来。那么,南方的冬季这么冷,为什么没有集中供暖呢?南方没有实现集中供暖的原因有很多,森拉特的小编在此整理了几点:第一, 南方的天气比较潮湿,空气湿度大,房屋的通风性能好,保温性能差,供暖难度高。这就导致了如果采用集中供暖的方式,成本就比较高,损失也比较大,不切合实际。第二, 南方的冬季基本上冷的月份也就两个月左右的时间,如果采用集中供暖的方式设备的使用率比较低,人力成本将增大,热力公司承担不起损失。第三, 南方的供暖方式普遍是采用空调供暖的方式,目前也有个别家庭选择暖气片或者地暖的供暖方式,如果采用集中供暖,集中供暖的费用大致比空调供暖费用高3倍左右,这个费用居民是否愿意交,答案显而易见。第四, 南方人和北方人的生活习惯不同。即使在寒冷的冬季,很多南方人都不习惯整个屋子闷着房门,他们不习惯房子的整个空间和全部的时间都拿来供暖,而如果采用集中供暖的方式就可能造成热量损失。第五, 北方人冬季的取暖设备是有历史传承的。北方的取暖设备早在建国后就开始规划建设,所以他们的一些取暖设施基本上都是现成的。南方就不一样了,他们要想实现集中供暖,还得考虑同一区域的住宅能够共享供热公司的同一套供暖系统。如此兴师动众的人力资源和时间成本的损耗谁来承担?综上所述,南方要想实现集中供暖困难重重。但是,仍有一部分南方城市在规划集中供暖,如浙江杭州。在今年的1月份,杭州市燃气集团有限公司召开了“2017年‘为城为民’十件实事”新闻发布会。会上提出从今年3月1日开始,燃气集团将推出家庭地暖系统集成上门服务。据了解,这种家庭地暖主要适用于新小区。而对老小区而言,杭州市燃气集团却采用了一种更为便捷、更为廉价的秘密武器,那就是改地暖为墙暖。众所周知,地暖需要安装在地面下,这就很可能会破坏装修,而墙暖就很好的解决了这一问题。其实,南方地区实现集中供暖并不是不可能,只是综合比较,家庭个人采暖的方式更为经济,所以,依然有不少的家庭选择安装暖气片和地暖的取暖方式,或者干脆用空调取代暖气片。
在2015年之前,国内采用的集中供暖主要还是以煤为热源以水为媒介的供暖方式,简单来说就是烧锅炉。以现在的这种供暖方式,影响其经济性的因素主要有三点:采暖周期长度;房屋外围护方式,采暖期的空气湿度。第一、采暖周期长度,这个显而易见,采暖周期越长,单位成本越低,我国宜采用集中供暖的标准为:平均温度稳定低于或等于5℃的天数为60-90天或平均温度稳定低于或等于8℃的天数大于或等于75天。这个指标,越往西北去就越符合。第二、房屋外围护方式:在北方的住宅小区结构单一,主要呈行列式排列,并且开窗面积小,规范中也有严格的窗地比要求;而南方的住宅小区形态相对自由,开窗面积大。干燥寒冷的北方对阳光和保温的需求最为强烈,而温暖潮湿的南方对通风的需求最为强烈。这就导致了北方的房屋本身的体形系数相对南方要小,北方房屋的保温与隔热措施也较南方严格,采暖的热能利用较南方房屋更高。第三、采暖期的空气湿度:空气湿度主要影响两个方面,一是房屋内的加热效率,空气湿度越大,加热效率越低,而现有的供暖系统是不提供除湿功能的;一是热传递效率,热水通过管道传输的过程中存在热能的丢失,为了尽可能的减少丢失,传输管道外要裹上厚厚的保温层,这是一个粗放型作业,保温层是稀松材料,对湿度敏感,湿度越大,保温效果越差,热能丢失越多。所以,在不能自主定价的前提下,在南方集中供暖,是没有多少人会去做的,采暖周期太短,房屋体形系数太大,空气湿度较高,这一些列的前提导致采暖的效能太低,成本过高。还有一个很重要的问题,煤炭是不可再生资源,北方集中供暖每个采暖季需要消耗大量的煤炭,且污染比较严重,为改善我们所居住的环境,所以国家才努力推行"煤改电""煤改气"。
首先,冬天的时间不同,北方冬夏气温差别明显,并且冬半年还有几个月的时间气温会降到0度以下。而南方和北方相比,冬天的气温较高,很少会出现0度以下,并且冬季持续的时间较短,而供暖又是一个大面积铺设的过程,需要有专门的供暖公司来烧煤采暖,属于集中供暖。所以,从经济上说,如果也采用集中供暖的话,很可能冬半年的供暖价格会比北方要高很多。其实,南北方湿度不一样,这个应该都知道吧!南方属于湿冷,北方是干冷。对于湿冷的环境,单一平米采暖价格要高出干冷环境的地区,为啥?因为你加热空气,但是空气中有水气的话,就不仅仅是加热空气,还要加热水气,所以房间供暖的热量肯定要比北方高出很多,烧煤量也会更大。这样,才能让南方家庭屋内空气保持在一个温暖和干燥的水平。所以,相对于集中供暖,不少南方家庭反而愿意在冬天里开空调,因为成本比供暖其实要低很多,并且现在空调都有除湿功能,只需开一会,房间内的湿气就会消失,也会慢慢温暖起来。
办公室小W是东北人。每到冬季,他都会在大家面前炫耀:我们东北地区“在冰天雪地时房子里温暖如春”。而我就没这么好命,老家湖北湿冷湿冷的冬季现在回想起来还让我不寒而栗。套用现在网络上的一句话:“他在北方的寒夜里温暖如春,我在南方的艳阳下冻成狗”。还有一句更狠的:“阻碍中国人民大团结的两大因素一是北方暖气二是江浙沪包邮”。 这就引出一个老生常谈的话题了:为什么北方地区都集中供暖,而南方地区就没有呢?我做了很多功课,发现各种说法都有,谁对谁错,哪种说法更有道理,还真不好下定论。但聪明如斯的秀才我,找到了一个相对令人信服的答案。这个答案说起来简单,但要完全说清楚,还是要费一番功夫。各位且莫急,喝杯茶,听我慢慢道来。话说1908年,中国地学会(即现在的中国地理学会)首任会长张相文,从自然地理分区的角度出发,划了一条南北地缘分界线,用于指导居民建筑和农耕。这条线就是“秦岭-淮河”一线。这条线,从海滨到江苏淮安,再到河南信阳,一直到陕西安康,长约上千公里,宽约数十公里。这条线,是一月零度等温线,是800毫米平均降水量线,是温度带中暧温带和亚热带的分界线,还是干湿地区中的湿润地区和半湿润地区的分界线,有了这条线,从此,为什么南人吃甜豆腐脑,北人吃咸豆腐脑;为什么南人种稻吃米,而北人种麦吃面;为什么北方人的身高比南方人高,性格比南方人大条;为什么南方人说着温婉的吴侬软语而北方人说着“瞅你咋地”;为什么北方人喜欢吃大蒜的郭德纲,而南方人喜欢喝着咖啡的周扒皮……扯得有点远了!是吗?好,我继续说供暖的事。转眼到了1950年,建国伊始,百废待兴。城市化和工业化迫在眉睫。引进全套苏联的工业体系,保证全国一盘棋的拥有走上工业化道路的基础条件。在供应工业用自来水的同时,自来水也在向同区域的住宅普及,再加上同区域的住宅能够共享本工厂的同一套供暖系统,这才使得供暖系统在我国北方住宅的广泛普及。敲黑板!看重点!为匹配城市化和工业化,形成了供水系统的配套产品——供热系统,主要目的是——防!止!供!水!管!网!结!冰!看到没有?这就是本文的主题,那个冰冷而实用的理由!在秦岭-淮河一线以北,累年日平均温度稳定低于或等于5℃的日数为60-90天,或累年日平均温度稳定低于或等于8℃的日数大于或等于75天。这个指标,越往西北去就越符合。在这种情况下,供水管网结冰的可能性越大,供暖系统的需求越大,反之则反。这个重点大家明白没?北方有集中供暖系统,是因为要防止供水管网结冰,而南方没有供暖系统,是因为供水管网结冰的情况较少或不会结冰。从此后,国内建筑行业定的设计规范就形成了。北方建筑必须有集中系统,而南方地区的建筑,不用设计集中供暖系统。除了上述原因,供暖与否还得考虑经济性因素。以我们现在的这种供暖方式,影响其经济性的因素主要有两点:采暖周期长度和采暖期的空气湿度。采暖周期长度,这个显而易见,采暖周期越长,单位成本越低。采暖期的空气湿度:湿度越大,保温效果越差,热能丢失越多。所以,在不能自主定价的前提下,在南方集中供暖,是没有哪个冤大头会去做的,采暖周期太短,空气湿度较高,这一系列的前提导致采暖的效能太低,成本过高。还有,南方没法照搬北方的集中供暖体系。一方面,建筑体不保温,南方的建筑全都没有采用加厚墙体和双层窗户。这次考察,长春市、大连市,采用壁挂式注水暖气片的房屋,墙都比南方的厚很多,窗户都是两层,用来保温。另一方面,集中供暖的地区在城里都有供暖的工厂,如果要在南方铺开集中供暖,不仅要新建烧暖气的工厂,还要把地面、建筑墙面都挖开来铺设供暖管道,不仅要开展新一轮的征地拆迁,还要满城挖,而这么折腾之后,效果还不一定明显,因为没有加厚墙体和双层窗户。一口气说了这么多,累死我了,喝口水先!大家明白没有?另外,住建部政策研究中心研究员王珏林在接受媒体采访时指出,作为南北分界的秦岭—淮河一线是历史产物,随着国家经济状况的大幅改善和气候的剧烈变化,这条线已经不能适应现代社会的情况,南方集中供暖的呼声越来越高,在各种条件具备的前提下,理应得到满足。也许在不久的将来,南方地区除了居民自发的分散的供暖设施,集中供暖也会成为现实。到时,我也会多回回我的湖北老家,再也不用担心湿冷的冬天晚上睡不着觉了。
7个回复,共1
