科普!福建泉港区泄漏的碳九是什么?有哪些危害?
突发!
11月4日凌晨,福建东港石油化工实业有限公司一艘执行碳九装船的船舶与码头连接的软管处发生泄漏,造成6.97吨碳九泄漏。截至4日晚,碳九泄漏海域清理工作已基本完成,大气挥发性有机物含量属于安全值,当地环保部门将委托专业机构对水质、海产品进行取样检测。对于此次泄漏事件可能对附近养殖户造成的损失,涉事化工企业也承诺将配合调查,按调查结果承担赔偿义务。
被污染的养殖水体
石化船舶泄漏致异味弥漫
11月4日,有多位泉州网友发帖反映,自家所在的泉港区空气中弥漫着异味,疑似有化工物质泄漏。
不久后,泉州市泉港区环境保护局通报称,经初步调查,11月4日凌晨1时许,福建省东港石油化工实业有限公司进行油品装卸作业,其油船连接至码头的软管法兰垫片老化、破损,导致部分油品泄漏,油气逸散至空气,致使相关区域空气存在异味。该公司发现后已采取应急措施,立即通知港口管理局。同时,及时更换破损软管,并采取吸油毡和围油栏隔离等措施,对海面泄漏油品进行紧急处理。
同时,环保局也在通报中表示,由于泉港区当时气压较低,风力较小,其气味难以消散,导致峰尾镇、南埔镇及后龙镇区域弥漫油气味。泉港区环保、海事、港口管理、农林水部门根据部门职责,开展处置工作。
鱼排上的泡沫浮材被腐蚀
泄漏海域基本完成清理
据了解,碳九是一种聚合混合物,是石油经过催化重整以及裂解后副产品中含有九个碳原子芳烃的馏分在酸性催化剂存在下聚合而成,主要包含异丙苯、正丙苯、乙基甲苯。碳九对水体、土壤和大气可造成污染,高浓度吸入对人体有一定的影响。
11月5日,泉州市泉港区环保局再次发布通报称,11月4日凌晨1点14分,福建东港石油化工实业有限公司执行碳九装船的宁波——天桐1#船舶与码头连接软管处发生泄漏,共造成6.97吨碳九泄漏。碳九泄漏后,泉港区立即启动突发环境事件应急预案,成立现场处置、群众工作、海洋影响、事件调查等工作小组,迅速开展应急处置工作。截至4日18时,已出动船舶100多艘次、人员600 多人次,调集近600袋油毡进行吸附回收,碳九泄漏海域清理工作已基本完成。大气VOCs(挥发性有机物)至4日18时为0.429mg/m3(4.0mg/m3以下为安全值)。
同时,此次泄漏事件的调查工作已全面展开,环保局将委托专业机构对水质、海产品进行取样检测,各相关部门按照各自职能全力以赴做好相关工作,确保事件依法依规得到稳妥处置。
涉事石化企业承诺将赔偿
在泉港区,由于闻到空气中的异味,有些村民担心吸入弥漫在空气中的挥发性有机物会影响身体健康。此外,有多位养殖户表示,由于自家鱼排养殖有海产品,临近碳九泄漏区,碳九进入养殖水域,担心因此影响海产品安全,导致海产品卖不出去。
涉事企业福建东港石油化工实业有限公司于11月4日给当地受影响的村民发出承诺书,对于此次泄漏事件表示歉意,并承诺将配合有关部门调查,并按调查结果要求采取所有整改及处置措施,严格按照最终的事故调查报告及事故损失评估报告承担公司责任范围内的所有损失赔偿义务。
6.97吨碳泄漏九,
危害有多大?
什么是碳九?
在石油化工中,“碳九”是在石油提炼时获得的一系列含碳数量在9左右的碳氢化合物。它们的沸点相似,难以进一步分离,所以往往就这样混在一起使用。
石油最主要的用途是提炼汽油和柴油,一般而言,汽油成分的含碳量多在5-8之间,而柴油中分子的含碳量则是在10-12居多,所以碳九实际上是沸点夹在汽油和柴油之间的一类物质。如果将其添加在汽油中,燃烧不充分容易产生积炭,反之如果添加到柴油中,又会出现动力不足的情况,所以其用途相对有些尴尬。尽管有些燃油机可以使用碳九,但毕竟远不及汽油机和柴油机那么普及,所以只有寻找其他的一些用途。
但是碳九在加工中有一个重要环节:重整。刚刚从石油中裂解出来的碳九主要是脂肪烃,也就是一些没有苯环的物质。经过重整之后,这些脂肪烃发生芳构化反应,从而得到很多芳烃物质,其中包括异丙苯、甲乙苯、三甲苯等物质。
换句话说,碳九其实有两种,一种为裂解碳九,另一种则是重整碳九,两类物质的成分有很大区别,对环境的危害也不同。目前的公开报道没有明确结论,但到底泄露的是哪一种,是这次污染问题的关键。
如果是裂解碳九,那么长期健康风险不大,经济损失很大
从目前状态判断,本次泄露事件中的碳九是裂解碳九的可能性较大。它是没有经过芳构化重整的原料,其状态与气味均与汽油非常相似。
一旦出现泄露,和汽油或柴油一样,密度较小的裂解碳九也会迅速铺满水面,给清理工作造成很大*麻烦。而在事发地,有很多养殖户承包的渔场,因此这些碳九很容易造成水产缺氧从而导致死亡,带来很大的经济损失。
如果是重整碳九,麻烦可就多了
重整碳九中的芳香烃含量较高,它们的气味较为特殊,有一股令人不悦的芳香味,与汽油明显不同。
芳烃物质的活泼性相对更高,毒性也更高。例如异丙苯作为典型的碳九芳烃,它的分解方式就比脂肪烃更复杂。化工产业中,异丙苯是生产丙酮和苯酚的主要原料,其原因则是它很容易就和过氧化氢发生反应,然后再断裂成自由基。实际上,在有光照的前提下,大多数芳香烃都会很容易发生一些自由基反应,由此形成的副产物异常复杂,而在海洋这样富含氯元素的环境,必然的结果便是会形成一些含氯的芳烃。很多人闻之色变的二噁英,在自然界中其实并不是很难形成,有了苯环和氯,再加上一点阳光或温度,那么得到二噁英只是迟早的事。
异丙苯的球棍模型 | Wikimedia Commons
所以,如果此次污染的元凶是重整芳烃,那么对于当地居民而言,可能将要面对更严峻的后果,处理的难度也会急剧增大。除了以上提到的裂解碳九的各种风险之外,还必须面对更长期的污染。
此次的污染区域主要不是生活饮用水,因此问题集中在水产品上。如果经过最终核实,污染物只是裂解碳九,那么周边居民不必太过惊慌,等过几天之后,生活照旧,依法索赔水产养殖的损失即可。但是如果原料是重整碳九,那么还应当要求当地的相关部门或机构对水质进行检测,尤其是测定氯代芳烃类的物质是否存在超标。如果没有持续的相关检测跟进以及有效的防护与经济补偿,那么可能引发真正的居民人身安全危机。
