1 回复贴,共 1回复 收藏
电缆选型参考表!不同型号电缆的参数,供各位朋友选型使用!
本文介绍了不同型号电缆的参数,供各位朋友选型使用。
一、常规电缆的型号、名称及用途
二、特种电缆的型号、名称及用途
注: 1. X-表示常规的电缆型号。
2. 特种电缆型号表示方法是在常规电缆型号前加特种电缆的表示符号。
例: 特种电缆低烟无卤阻燃交联聚乙烯绝缘电力电缆,就表示为WDZR-YJV。
三、电缆的主要性能
1、导体的直流电阻
2、交流电压试验
2.1  电力电缆应经受下表中对应的工频试验电压5min 不击穿;其中U0 为6~8.7kV电缆试验电压按IEC60502 从2.5U0提高到3.5U0;额定电压26/35(26/45)kV 电缆按IEC60840 应经受工频65kV/30min 不击穿。
2.2 控制电缆应经受交流3000V试验电压5min不击穿。
2.3 架空绝缘电缆
0.6/1kV 单芯电缆浸水1h后经受交流3500V试验电压1min不击穿。
10kV单芯电缆浸水1h后经受交流18000V试验电压1min不击穿。
3、局部放电试验
额定电压6/6(6/10)、8.7/10(8.7/15)、26/35(26/45)kV交联聚乙烯绝缘电力电缆的局部放电试验电压按国际标准IEC60502和IEC60840从1.5U0提高到1.73U0电压下,局部放电量不超过10PC。
4、绝缘电阻
10kV架空绝缘电缆的绝缘电阻应不小于1500MW·km;薄绝缘结构的电缆绝缘电阻应不小于1000MW·km。
5、长期连续负载电缆的允许载流量
0.6/1kV 聚氯乙烯绝缘电力电缆允许持续载流量
四、电力电缆安装注意事项
1 、电缆与热力管道平行安装时应保持2m的距离,交叉时应保持0.5m。
2、 电缆与其它管道平行或交叉安装时均要保持0.5m的距离。
3 、电缆直埋安装时,1-35kV电缆直埋深度应不小于0.7m。
4 、10kV及以下电缆平行安装时相互净距不小于0.1m,10-35kV不小于 0.25m,交叉时距离不小于0.5m。
5、电缆的最小弯曲半径,多芯电缆不得低于15D,单芯电缆不得低于20D(D为电缆外径)。
6、电缆端头必须防水,以及其它腐蚀性材料的侵蚀,以防因水树引起绝缘层老化而导致击穿。
7 、电缆的装卸必须使用吊车或叉车,禁止平运、平放,大型电缆安装时须使用放缆车,以免电缆受外力损伤或因人工拖动而擦伤绝缘层。
8 、电缆如因故不能及时敷设时,应将其放在干燥地方贮存,防止日光曝晒,电缆端头进水等。
上进防火电缆【BTTZ】专业制造商,国标品质,厂家直销,价低质优
1 个回复,共 1
