这是一套电厂招聘用的笔试题(电气方向)!总分100分,你能得几分?
一.填空
1. 发电机在运行中若发生转子两点接地,由于转子绕组一部分被短路,转子磁场发生畸变,使(磁路  )不平衡,机体将发生(强烈震动   )。
2.使用兆欧表时,手摇发电机的转数为(120r/min    )±20%,变动范围最多不可超过±25%。
3.自动调整励磁装置在发电机正常运行或发生事故的情况下,能够提高电力系统的(静态稳定性)和(动态稳定性)。
4. 电气设备控制回路中,利用(  红灯 )监视跳闸回路是否正常。
5.发电机定子铁芯最高允许温度为(  120度  )
6.发电机均装有自动励磁调整装置,用来自动调节(无功负荷 )。
7.变压器在运行中,各部分的温度是不同的,其中(绕组)的温度最高,(铁心)的温度次之,(绝缘油)的温度最低,且上部油温(高于)下部油温。
8.电力系统中,电压的平衡取决于(无功功率)的平衡,频率的平衡取决于(有功功率)的平衡。
9.发电机内部着火时,应立即将发电机(解列),停电后可用(水)或(二氧化碳)进行灭火。
10.短路电压是变压器的一个重要参数,它表示(额定电流)通过变压器时,在一二次绕组上所产生的(电压降)。
11. 在三相交流电路中所谓三相负载对称是指(电阻相等,电抗相等,电抗性质相同   )。
12. 规定为星形接线的电动机,而错接成三角形,投入运行后(  空载电流)急剧增大。
13.规定为三角形接线的电动机,而误接成星形,投入运行后(  负荷电流)急剧增加。
14电动机在运行中,从系统吸收无功功率,其作用是(  既建立磁场,又进行能量转换  )。
15.三相交流电ABC涂刷相色依次规定(黄绿红)。
16.提高功率因数的目的是:提高设备的(利用率),降低供电线路的(电压降),减少(功率)损失。
17.在单相电路中,视在功率是(电压)和(电流)有效值的乘积。
18. 兆欧表是测量绝缘电阻和( 吸收比)的专用仪表。
19. 发电机振荡或失步时,应增加发电机励磁,其目的是(   增加定子与转子磁极间的拉力)。
20. 当电力系统发生故障时,要求继电保护动作,将靠近故障设备的断路器跳开,用以缩小停电范围,这就是继电保护的(  选择性  )。
二、 选择题
1. 发电机在运行中出力的大小,受本身(  C  )的限制。
A、允许电流  B、入口风温   C、允许温度
2. 在发电机并列操作中,其中有一项发电机升压到60%左右时,要检查三相电压是否平衡,其目的是(   B   )。
A、防止发电机三相电流不平衡  B、防止发电机升压过程中超压  C、检查发电机励磁回路是否有故障
3. 发电机在手动并列操作中,要求离同期点提前一个角度合入发电机断路器,此角度所确定的时间,应等于(  C  )时间。
A、断路器固有合闸  B、继电器保护动作   C、发合闸脉冲到断路器合入
4. 电流线路的正常工作电压一般不应超过额定电压的(  C   )
A、5%  B、10%   C、15%
5. 发电机于系统并列运行时,调整发电机的无功负荷,有功负荷(  B  )
A、成正比变化  B、不变化   C、成反比变化
6.发电绕组的最高温度与发电机入口风温差值称为发电机的(  C  )。
A、温差;  B、温降;   C、温升;
7. 同样转速的发电机,磁级对数多的,电源频率(  B  )。
A、低;  B、高;   C、不变;
8. 一台发电机,发出有功功率为80MW、无功功率为60Mvar,它发出的视在功率为(  C  )MVA。
A、120;   B、117.5;   C、100;
9.变压器油的主要作用是(  A  )。
A、冷却和绝缘;  B、冷却;  C、绝缘;
10.变压器运行时,温度最高的部位是(  B  )。
A、铁芯;  B、绕组;  C、上层绝缘油;
11.对称三相交流电路中,中性点对地电压等于(  D  )。
A、1/;   B、1;    C、 ;
12.在电阻、电感、电容组成的电路中不消耗电能的元件是(  A  )。
A、电感与电容;  B、电阻与电感;   C、电容与电阻;
13.发电机绕组中流过电流之后,就在绕组的导体内产生损耗而发热,这种损耗称为(  B  )。
A、铁损耗;  B、铜损耗;   C、涡流损耗;
14. 发电机在运行时,当定子磁场和转子磁场以相同的方向、相同的(  A  )旋转时,称为同步。
A、速度;  B、频率;   C、幅值;
15. 系统频率的高低取决于系统中(  B  )的平衡。
A、有功功率与无功功率; B、有功功率; C、无功功率;
16.若测得发电机绝缘的吸收比低于(  C  ),说明发电机受潮了。
A、1.2;   B、1.25;   C、1.3;
17.转动设备威胁到人身及设备安全时,应(  B  )。
A、先启备用设备,再停故障设备;B、立即用事故按钮紧急停运;   C、立即汇报上级;
18.遇有电气设备着火时,应立即(  A  )进行救火。
A、将有关设备电源切断;B、用干式灭火器灭火;
C、联系调度停电;
19.更换运行中的熔断器时,如果设备已停电,(  B  )。
A、可不戴绝缘手套;B、仍要戴绝缘手套;
C、可戴可不戴;
20. 测量发电机转子绕组绝缘电阻时,兆欧表一端接于转子滑环上,另一端接于(  A  )。
A、转子轴上;   B、机座上;   C、发电机外壳上;
三、 判断题
1. 同步发电机的主要损耗为铜损和铁损。(  √   )
2. 发电机正常运行时,调整无功出力,有功不变;调整有功出力时,无功不变。(  ×   )
3. 发电机的同步转速器与发电机的磁极对数成正比关系。(  ×    )
4. 变压器差动保护的范围是发电机本身。(   ×   )
5. 目前,转子两点接地保护多是利用四臂电桥原理构成的。(   √  )
6. 事故照明回路中不应装设日光灯。(  √  )
7. 电流对人体伤害的严重程度同通过人体电流的大小、通过时间的长短、电流的频率、人体的部位、健康状况有关。(  √  )
8. 电气设备可分为四种不同使用状态:运行、热备用、冷备用、检修。(  √  )
9. 电气配电开关柜要具有防火、防小动物、防尘、防潮和通风的措施。(  √  )
10. 内部过电压的产生是由于系统的电磁能量发生瞬间突变引起的。(  √  )
11. 发电机定子铁芯温度升高是由于定子绕组将热量传到铁芯造成的。(  ×  )
12. 发电机运行的稳定性,包括发电机并列运行的稳定性和发电机电压的稳定性。(  √  )
13. 频率升高时发电机定子铁芯的磁滞、涡流损耗增加,从而引起铁芯的温度上升。(  √  )
14. 系统频率降低,发电机转子转速也降低,其两端风扇的出力降低,使发电机的冷却条件变坏,使各部分的温度升高。(  √  )
15. 装设接地线必须先接导体端,后接接地端,且必须接触良好。(  ×  )
16. 带电作业和带电设备外壳上的工作,应办理电气第一种工作票。(  ×  )
17. 雷雨天气不准进行室外设备的巡视工作。 (  ×  )
18. 任何运行中的星形接线设备的中性点,必须视为带电设备。(  √  )
19. 转动着的发电机、调相机,即使未加励磁,也应认为有电压。(  √  )
20. 电动机的外壳接地线是保护人身及电动机安全,所以禁止在运行中的电动机接地线上进行工作。(  √  )
四、 简答题:
1. 调整发电机负荷时应注意什么?
答:增加无功负荷应注意转子电流和定子电流不能超过规定值,即不要使功率因数太低,否则无功功率送出去的太多,励磁电流过大,会使转子绕组过热。同样降低无功负荷时,应注意勿使功率因数进相。
2. 运行中的电动机遇到哪些情况时应立即停用?
答:遇有下列情况时,应立即停用:
1) 遇有危及人身安全的机械、电气事故时。
2) 电动机所带动的机械损坏至危险程度时。
3) 电动机或其启动、调节装置起火并燃烧时。
4) 电动机发生强烈运动和轴向窜动,或静转子摩擦。
5) 电动机的电源电缆、接线盒内有明显的短路或损坏的危险时。
6) 电动机轴承式外壳温度急剧上升,超过规定值,并继续上升时。
3. 发电机启动前,对碳刷和滑环应进行哪些检查?
答:启动前,对碳刷和滑环应进行如下检查:
(1)、滑环、刷架、刷握和碳刷必须清洁,不应有油、水、灰等。
(2)、碳刷在刷握中应能上下活动,无卡涩现象。
(3)、碳刷弹簧应完好,压力应基本一致,且无退火痕迹。
(4)碳刷的规格应一致,并符合现场规定。
(5)碳刷不应过短,一般不短于2、5㎝,否则应给予更换。
4. 直流正、负极接地对运行有哪些危害?
答:直流正极接地有造成保护误动的可能,因为一般跳闸线圈均节负极电源,若这些回路再发生接地或绝缘不良就会引起保护误动。直流负极接地与正极接地是同一道理,如回路中再有一点接地就有可能造成保护拒绝跳闸。因为两点接地将使跳闸或合闸回路短接,这时还可能烧坏继电器触电。
5. 为什么遥测电缆绝缘前,要对电缆进行放电?
答:因为电缆线路相当于一个电容器,电缆运行时被充电,电缆停电后,电缆芯上积聚的电荷短时间内不能完全释放,此时,若用手触及,则会使人触电,若接摇表,会使摇表损坏。所以遥测绝缘前,要先对地放电。
6. 提高发电机的功率因数对发电机的运行有什么影响?
发电机的功率因数提高后,根据功角特性,发电机的工作点将提高,发电机的静态稳定储备减少,发电机的稳定性降低。因此,在运行中不要使发电机的功率因数过高。
7. 发电机过热的原因是什么?
(1)     外电路过载及三相不平衡;
(2)     电枢磁极与定子摩擦;
(3)     电枢绕组有短路或绝缘损坏;
(4)     轴承发热;
(5)     冷却系统故障。
8. 发电机过负荷运行应注意什么?
在事故情况下,发电机过负荷运行是允许的,但应注意:
(1) 当定子电流超过允许值时,应注意过负荷的时间不得超过允许值;
(2) 在过负荷运行时,应加强对发电机各部分温度的监视使其控制在规程规定的范围内。否则,应进行必要的调整或降出力运行;
(3) 加强对发电机端部、滑环和整流子的检查;
(4) 如有可能加强冷却, 降低发电机入口风温;发电机变压器组增开油泵、风扇。
9.电动机启动困难或达不到正常转速是什么原因?
(1)负荷过大;
(2)启动电压或方法不适当;
(3)电动机的六极引线的始端、末端接错;
(4)电源电压过低;
(5)转子铝(铜)条脱焊或断裂。
10. 发电机启动前运行人员应进行哪些试验?
发电机启动前运行人员应进行下述试验:
(1)  测量机组各部分绝缘电阻应合格。
(2)  投入直流后,各信号应正确。
(3)  自动励磁装置电压整定电位器、感应调压器及调速电机增减方向正确、动作灵活。
(4)  做主开关、励磁系统各开关及厂用工作电源开关联锁跳合闸试验应良好。
(5) 发电机断水保护动作跳闸试验、主汽门关闭跳闸试验、紧急停机跳闸试验。
11.发电机启动操作中,有哪些注意事项?为什么升压时要监视转子电流和定子电流?
答: 发电机启动操作中应当注意:断路器未合闸,三项定子电流应为零;若发现有电流,说明定子回路上有短路点,应立即拉开灭磁开关检查。定子三相电压应平衡。
发电机启动过程中,监视转子电流的目的:
(1) 监视转子电流和与之对应的定子电压,可以发现励磁回路有无短路。
(2) 额定电压下的转子电流较额定空载励磁电流显著增大时,可以初步判定有匝间短路或定子铁芯有局部短路。
(3) 电压回路断线或电压表卡涩时,防止发电机电压升高威胁绝缘。发电机升压过程中监视定子电流是为了判断发电机及主变压器高压侧有无短路现象。
12.运行中,维护碳刷时应注意什么?
答:运行中的发电机,应定期用压缩空气吹净整流子和滑环的表面上的灰尘,使用的压缩空气应无水分和油,压力不超过   0、3MPa。在滑环上工作时,工作人员应穿绝缘鞋或站在绝缘垫子上,使用良好的绝缘工具,并应采取防止短路和接地的措施。当励磁回路有一点接地时,尤应特别注意。禁止用两手同时触碰励磁回路和接地部分。工作时应穿工作服,禁止穿短袖衣服或把衣袖卷起来;衣袖要小,手腕处要扣紧。更换的碳刷应是同一型号和尺寸,且经过研磨每次每极更换的碳刷数2枚,对更换过的碳刷应做好记录。
