红昭愿
电脑的显示器液晶屏出现部分发黑怎么办?如何维修?
故障现象:显示器下部位发黑,部分发黑。(严重的就是黑屏了,开机无显示,无背光。)分析问题:看液晶屏是部分显示黑光,屏幕数据显示正常。据此判断,该液晶屏是背光灯条的问题。下面我们主要分析如何处理背光板灯条的问题。需要设备:镊子、螺丝刀、撬棒、刀片、保护膜等等。处理步骤:1、拆解液晶屏。(用撬棒拆除卡扣,将外边框去掉。注意有COF的,也就是排线,不要用撬棒碰到,否则会造成花屏现象。)2、屏幕与背光分离。去除逻辑板与背光板的螺丝钉(部分去除浮胶。)3、保护背光与屏幕背面(上保护膜)。注意将屏幕放置平整的地方,减少晃动。4、判断故障主要是背光板问题,拆除背光板灯条。以上步骤均为拆解液晶屏,拆除灯条。拆除灯条的时候要用刀片将整个灯条与背光板分离,注意不要划到手。5、观察灯条那个灯珠被烧坏发黑,此为损坏的灯珠。或者用万用表测量哪个位置的灯珠短路、断路、不亮,有这些问题的灯珠即为损坏的灯珠。6、找到损坏灯珠后进行更换即可。7、安装液晶屏,完成!经验总结:在维修显示器类产品的时候,一定要细心,以免划伤。做好保护工作,避免脏东西进入背光板或者显示屏。也可以带上手套!可以在灰尘少的地方进行操作,最好在无尘车间。注意逻辑板与屏幕之间所连接的COF不要损坏,一定要注意!
要了解屏幕为什么发黑我们就要了解屏幕的组成。液晶显示屏组成简单的来讲主要由液晶玻璃与背光组成。液晶玻璃负责显示图像但是液晶玻璃本省不能发光,在没有光源的情况下即使显示图像用户也看不到,所以背光就担当起了这个责任。了解了组成后我们再来分析显示屏为什么会发黑,液晶屏部分发黑且位置会变说明液晶玻璃显示没有问题。那么问题肯定出线再背光上面。正常背光是由许多小灯组成通电后会全部点亮并且亮度均匀如上图。但是在出现异常时这条背光灯可能部分亮,就会出现屏幕部分发黑的情况。这种情况下可以选者专业的维修地方他们可以为你进行背光更换但是技术要求较高,一般地方技术要求达不到的就会要求你更换整个LCM。
显示器液晶屏部分发黑,一般是液晶屏灯条不亮的原因,看你显示器就是灯条的原因。如果有动手能力,完全可以自行更换,如图所示,灯条不贵。网上有很多的更换教程,自己比量着就能换,这里就是简单的说一说。需要的工具,螺丝刀,镊子,刀子,保护膜等等。先拆显示器解外壳,再根据液晶屏的架构将屏幕与背光分离,注意上保护膜保护背光,然后拆除背光板灯条,拆灯条时用刀子小心一些,然后更换即可,最后原路返回安装。注意最好避免脏东西进入显示屏,安装完成就可以通电使用了。
电脑屏幕左边上为什么出现了一块黑色的,可能是电脑病毒引起,也可能是显卡出了问题,。处理方法如下 :1、用杀毒软件全面杀毒。2、打开机箱,重新拔插一下显卡,检查显卡插槽是否接触不良。同时,擦拭一下显卡的“金手指”、检查显卡的固定挡板是否弯曲变形、“金手指”与插槽接口处是否平稳、固定显卡挡板的螺丝是否过松或过紧等。若存在情况,清理或调整。3、重新安装或更新显示驱动程序。
先观察屏幕上有无点状的散开,如果有,可能是尖锐物件撞击引起的,这种是物理损坏,只能自己花钱更换显示器液晶屏或找销售商付费维修。如图:如果没有,可能是以下情况:1、显卡接触不良,将显卡拔出,清洁金手指,重新插入。2、显卡问题:有灰尘,建议把显卡清洗一下,重新插拔一下,硬件问题,更换显卡;3、显卡驱动问题:重装显卡驱动。4、显示器屏坏了:保修期外更换显示器液晶屏或找销售商付费维修,保修期内找经销商免费维修。
5个回复,共1
