红昭愿
传感器在智能家居那块有哪些应用?
传感器在智能家居那块有哪些应用?
传感器(英文名称:transducer/sensor)是一种检测装置,能感受到被测量的信息,并能将感受到的信息按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出,以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求。传感器的特点包括:微型化、数字化、智能化、多功能化、网络化。它是实现自动检测和自动控制的首要环节。有人将传感器比作智能家居的神经末梢,是的,因为智能家居是通过各种类型的传感器获得家居环境的实时数据,并调用家电设备,利用负反馈的控制系统,保持家居系统始终处于使人感到安全、舒适、环保的状态。有哪些传感器可以在智能家居中用得上?一、MQ-2烟雾气敏传感器可用于家庭和工厂的气体泄漏监测装置,适宜于液态化、苯、烷、酒精、氢气、烟雾等的探测。MQ-2烟雾气敏传感器二、干簧管传感器模块干簧管是一种有触点的无源电子开关元件。作为一种利用磁场信号来控制的线路开关器件,干簧管也可以作为传感器使用。用于门磁、窗磁、电磁继电器等。干簧管传感器模块三、光敏电阻光敏电阻是利用半导体的光电导效应制成的一种电阻值随入射光的强弱而改变的电阻器。可用于太阳能庭院灯、路灯自动开关、光控灯具等。光敏电阻四、声音传感器声音传感器的作用相当于一个话筒,它用于接收声波、显示声音的振动图象,但不能对噪声的强度进行测量。可用于声控洒水灭尘、声控灯等。比如声控灯,它采用人嘴发出约一秒的控制信号“嘶”声,即可方便及时打开和关闭声控照明装置。声音传感器五、水位传感器水位传感器是能将被测点水位参量实时地转变为相应电量信号的仪器。简单来说,就是容器内的水位传感器将感受到的水位信号传送到控制器,控制器内的计算机将实测的水位信号与设定信号进行比较,得出偏差,然后根据偏差的性质,向给水电动阀发出“开”“关”指令,保证容器达到设定水位。可用于饮水机、浴缸、水泵等水位传感器六、语音识别语音识别模块是一种基于嵌入式的语音识别技术的模块,主要包括语音识别芯片和一些其他的附属电路,能够方便的与主控芯片进行通讯。即是一种让机器通过识别和理解过程把语音信号转变为相应的文本或命令的高级技术。开发者可以方便的将该模块嵌入到自己的产品中使用,实现语音交互的目的。对于智能家居而言,将语音识别控制技术规模化应用与智能家居或将成为未来市场发展的新趋势之一。语音识别……还有更多的有趣传感器!
智能家居指的是在闭合建筑的一定区域体积内,进行电气化、自动化的建筑内部构造,从而达到在科学合理地安排利用空间的基础上提升该空间的自动化控制效果,获得更好的生活、心理双重享受的目的。智能传感器家居平台下智能家居控制系统的反应时间极短,传感效率较高,缩短了由于传统控制器传播滞后带来的时间延误,确保了智能家居控制系统的时效性,提高了智能家居控制系统的工作效率,真正实现了快捷性智能家居传播。其中,网络智能家居控制系统则是网络智能家居整体的“心脏”,直接起到了调控作用。网络智能家居控制系统是对网络智能家居运转形式的统筹整合,其中,传感器作为支撑整个智能家居控制系统的脉络,相当于是整个系统的“中枢神经”,对信息的传递、命令的智能发布都有着重要意义。温度传感器温度传感器在智能家居中可以保证室温的恒定,是智能家居中必不可少的组成部分,在运用中,温度传感器可以根据季节的变化或者用户的需求来调整温度。在温度的测量中,通过温度传感器可以采集温度信息,在现代智能家居中,通常选择DS18B20温度传感器,其具有稳定性及性能强大的特点,在运用中,可以将数字信号转化成为电信号,通过计算机系统的控制,将温度的信息传递给计算机系统,继而通过中央控制体系传输给空调,实现智能家居的温度控制。湿度传感器在智能家居的控制中,对湿度的控制可以提升用户的生活质量,为用户提供良好的生活环境。在智能家居的湿度控制中,主要是通过湿度传感器来实现对湿度的控制。在现阶段的湿度传感器选择中,主要采用808H5V5集成湿度传感器,其可以显示空气湿度的具体变化,在集成系统内部,存在湿度传感器以及放大电路,可以将湿度信息转化成为电压信号传递给计算机系统,系统通过人为的湿度需求,将调整方案输送给烘干或者加湿器,从而提升智能家居的环境。可见,在智能家居中,通过湿度传感器,可以实现对湿度的控制,从而避免家居的损坏或者对人体的皮肤造成损伤。温湿传感器在智能家居的控制中,温度计湿度的控制均为环境控制的重要指标,但是仅仅对单一指标进行控制,将会浪费较多的资源,且会延长计算时间,需要通过计算机的合成来进行分析。因而需要探究新型的传感器应用方式。温湿传感器可以实现对温度和湿度的同时调节,符合智能家居的理念,且具有体积小和功耗低等特点。在目前的智能家居设计中,通常采用STH10温湿传感器来控制室内的温度和湿度,STH10芯片可以同时采集温度和湿度信息,在独立系统中对两种物理变量进行分开计算,并且转化成为电信号传输到相应的控制终端,实现智能家居的控制目的。气体浓度传感器气体浓度传感器是智能家居的重要检测手段,在居家生活中,可燃气体以及污染气体是影响人们健康及生命的因素,在智能家居中,通过气体浓度传感器,可以实现对危险气体的分析,继而可以采取针对性的控制策略。在现代智能家居中,主要是通过TG S109气体浓度传感器进行监测,在监测的过程中,用户仅仅需要将检测气体的合理指标输入到计算机系统中,系统在采集相关信息后,即可对两种气体进行对比分析,一旦气体浓度超过范围,将会发出警报并且及时通过油烟机来清除气体。在智能家居中,通过气体浓度传感器的应用,可以实现对换气扇以及油烟机的调控,从而提升智能家居的享受效果。图像传感器在智能家居中,图像传感器同样是重要的应用元件之一。主要是由于在现代建设中,需要通过监控设备来实现内部的监控以及住宅周边的监控,在传统的监控手段中,主要是通过摄像头来进行监控,而无法将信息传递给用户,一旦监控系统被破坏,将会导致用户承担较大的损失。而在智能家居系统中,通过PC端的监控,可以将信息发送给用户的手机或者电脑,实现远程监控,在在智能监控中,利用图像传感器,可以进行光电转换,其主要是由CCD和CMOS传感器组成,通过其可以制作数字摄像机,实现对智能家居的全面控制。光电传感器在传统的生活方式中,人们在运用水源、电源以及光源等情况时,均需要手动设置开关来完成,而在智能家居中,通过光电传感器,可以实现对智能家居的全面控制。利用光阻可以设计自动照明灯,通过红外线感应系统,可以实现对居家的便利化照明,不需要人为进行控制。另外,在光电传感器的运用中,通过红外线传感器可以实现对水龙头、温度计湿度等多种条件的控制,这样可以节约相应的资源,且会提升用户的享受。
智能家居中应用的传感器有环境感应器,风雨感应器,煤气感应套装,红外感应装置和门磁。环境感应器主要是用来感应家中的温度和湿度,从而控制家中的电器来达到你设置的温度和湿度。风雨感应器是装在室外,感应到风雨的来临,自动控制家里的窗户关闭。煤气感应装置,感应家中的煤气有没有泄漏,如果有就会自动报警,并可以控制打开厨房门窗,开启厨房里的排风扇。红外感应和门磁装置,一般装在门上和进户口。自己回家了可以自动帮你打开家中的灯光和窗帘窗户。还可以提醒你房门有没有关好,自己出门了,家中有没有别人闯入。当然以后会会有更多的应用,也会发展得更好。
    MEMS传感器是采用微电子和微机械加工技术制造出来的新型传感器。用MEMS工艺制造传感器、执行器或者微结构,具有微型化、集成化、智能化、成本低、效能高、可大批量生产、产能高、良品率高等特点。MEMS传感器作为国际竞争战略的重要标志性产业,以其技术含量高、市场前景广阔等特点在世界各国广泛应用。近十年来,中国MEMS传感器产业生态系统也正逐步完善,从研发、设计、代工、封测到应用,完整产业链已基本形成。  传感器分类  传感器通常据其基本感知功能可分为热敏元件、光敏元件、气敏元件、力敏元件、磁敏元件、湿敏元件、声敏元件、放射线敏感元件、色敏元件和味敏元件等十大类。而与人类感觉器官相似,传感器也可以分为:  ·触觉——压敏、温敏、流体传感器  ·嗅觉——气敏传感器  ·视觉——光敏传感器  ·听觉——声敏传感器  ·味觉——化学传感器  按被测物理量分为:力、压力、位移、温度、角度传感器等。  按照传感器的工作原理分为:应变式传感器、压电式传感器、压阻式传感器、电感式传感器、电容式传感器、光电式传感器等。  按照传感器转换能量的方式分为:  ·能量转换型:压电式、热电偶、光电式传感器等;  ·能量控制型:电阻式、电感式、霍尔式等传感器以及热敏电阻、光敏电阻、湿敏电阻等。  ·按照传感器工作机理分为:  ·结构型:电感式、电容式传感器等;  ·物性型:压电式、光电式、各种半导体式传感器等。  ·按照传感器输出信号的形式分为:  ·模拟式:传感器输出为模拟电压量;  ·数字式:传感器输出为数字量,如编码器式传感器。  根据能量转换原理可分为:  ·有源传感器:有源传感器将非电量转换为电能量,如电动势、电荷式传感器等;  ·无源传感器:无源程序传感器不起能量转换作用,只是将被测非电量转换为电参数的量,如电阻式、电感式及电容光焕发式传感器等。  智能家居主流传感器应用分类  在智能家居应用中,传统的与总线相连的传感器价格昂贵,传感器组网的开销成本巨大,在一些区域布线困难,且不同类型的传感器和控制系统的软硬件之间协议不兼容。因此,随着无线传感器网络技术的发展与成熟,无线传感器网络产品开始凭借自身独特的优势,开始逐步替代传统有线传感器产品,并渗入到智能家居领域的各个环节。  温湿度传感器  温度传感器主要用于探测室内、室外环境温度。家庭环境中应用最多的是热敏电阻。热敏电阻器是敏感元件的一类,按照温度系数不同分为正温度系数热敏电阻器(PTC)和负温度系数热敏电阻器(NTC)。热敏电阻器的典型特点是对温度敏感,不同的温度下表现出不同的电阻值。正温度系数热敏电阻器(PTC)在温度越高时电阻值越大,负温度系数热敏电阻器(NTC)在温度越高时电阻值越低,它们同属于半导体器件。  湿度传感器主要用于探测室内、室外环境湿度。湿敏元件是最简单的湿度传感器。湿敏元件主要有电阻式、电容式两大类。湿敏电阻的特点是在基片上覆盖一层用感湿材料制成的膜,当空气中的水蒸气吸附在感湿膜上时,元件的电阻率和电阻值都发生变化,利用这一特性即可测量湿度。湿敏电容一般是用高分子薄膜电容制成的,常用的高分子材料有聚苯乙烯、聚酰亚胺、酪酸醋酸纤维等。当环境湿度发生改变时,湿敏电容的介电常数发生变化,使其电容量也发生变化,其电容变化量与相对湿度成正比。  红外传感器  存在于自然界的物体,如人体、火焰、冰块等物都会发射红外线,但波长各不相同。人体温度为36~37摄氏度,所发射的红外线波长为9~10微米,属远红外区;400~700摄氏度的发热体,所放射出的红外线波长为3~5微米,属中红外区。热释电红外传感器不受白天黑夜的影响,可昼夜不停地用于监测,广泛地用于防盗报警。  高热电系数的材料,常见的有锆钛酸铅系陶瓷、钽酸锂、硫酸三甘钛等。热释电人体红外传感器一般都采用差动平衡结构,由敏感元件、场效应管、高值电阻等组成。  烟雾传感器  烟雾探测器是主要响应燃烧或热解产生的固体、液体、微粒、即烟雾粒子的探测器,主要用来探测可见或不可见的燃烧产物及起火速度缓慢的初期火灾。可分为离子型、光电型、激光型和红外线束型四种。  PM2.5粉尘传感器  粉尘传感器一般采用光学方式进行测量,其工作原理是光照射粒子时,不同尺寸和浓度的粒子会有不同的散射图像,通过散射光分布的检测就能测量粉尘浓度的具体情况。  可见光传感器  可见光传感器主要用于测量室内可见光的亮度,用于调整室内亮度。传感器将光信号转化为电信号输出。通过传感器的检测和驱动控制可实现:室内光亮充裕时,预设灯具开关主动闭合;而室内光度不足时,预设灯具开关可主动开启。  热释电红外传感器  它可把波长10微米左右的红外信号转化为电信号,当没有人体移动时,感应器检测到的只是场所的背景温度,如果有人体进入探测区,通过菲涅尔透镜,感应器探测到的是人体温度和背景温度的差异值。热释电红外传感器可广泛用于自动报警装置、感应水龙头、自动冲水马桶、自动照明和自动窗帘等。  气敏传感器  现如今,空气质量越来越成为人们关心的问题,因此无线气体传感器吸引了越来越多厂商的兴趣。气敏传感器可以检测空气中特殊气体的成分含量,传感器利用声表面波速和频率与外界环境变化有正相关特性原理制作,即当气敏膜与待测气体相互作用,使气敏膜膜层质量与导电率发生变动,引发压电晶体声表面的波频率产生漂移;气体浓度变化,膜层质量和导电率变化大小也发生变化。通过探测声表面波频率改变就可以准确的反应气体浓度的变化。  声音传感器  声音传感器,主要用于测试室内声音,达到声控的效果。具体的说就是用一个小弹片来感应声音并通过一个继电器把声音信号转换成电信号,在声音足够大的时候电信号也足够大,这时候的电信号就传到开关的触头上,来使电路接通或者断开。如需了解更多传感器相关知识可咨询拍明芯城官网了解。
传统的传感器在智能家居领域依旧存在着一些局限性:与总线相连的传感器代价昂贵,传感器组网的开销成本巨大;在一些区域布线困难;不同类型的传感器和控制系统的软硬件之间协议不兼容。在此背景下,随着无线传感器网络技术的发展与成熟,无线传感器网络产品开始凭借自身独特的优势,开始逐步替代传统有线传感器产品,并渗入到智能家居领域的各个环节,成为市场上的新兴热点。下面,小编和你一起盘点一下无线传感器在智能家居中都有哪些的应用。可见光传感器主要用于测量室内可见光的亮度,以便调整室内亮度。传感器能将可见光转化为电信号输出。通过该传感器的检测和驱动控制可实现,室内光亮充裕时,预设灯具开关主动闭合,而室内光度不够时,预设灯具开关主动开启。温度传感器温度传感器的应用非常广泛,凡是需要对温度进行持续监控、达到一定要求的地方都需要温度传感器。热保护和热能管理对于所有电器设备、机械设备和工业流程来说都是非常重要的。主要用来探测室内温度变化,方便调节室内温度。它能感受温度并转换成可用输出信号。当温度高时,空调开端制冷,当温度低时,空调开端制热。湿度传感器主要用于测试室内的湿度。传感器能探测气体中水蒸气的含量,并转化为电信号输出。湿度传感器探测室内湿度参数,并按需触发控制开关,启动加湿控制命令。气敏传感器空气质量正成为一项重要的环境问题。污染会降低我们吸入的空气质量,进而导致身体健康问题。例如糟糕的空气会加重过敏和呼吸系统疾病,如引发哮喘。此外,某些日常活动可能会释放出有害气体,在极端情况下,类似一氧化碳的有害气体会导致死亡。因此,无线气体传感器吸引了越来越多厂商的兴趣。气敏传感器主要用来检测空气中特殊气体的成分含量。传感器利用声表面波器件的波速和频率与外界环境变化有正相关特性原理制作,即当气敏膜与待测气体相互作用,使气敏膜膜层质量与导电率发生变动,引发压电晶体声表面的波频率产生漂移;气体浓度变化,膜层质量和导电率变化大小也发生变化。通过探测声表面波频率改变就可以准确的反应气体浓度的变化。声音传感器主要用于测试室内声音,达到声控的效果。声音传感器,具体的说就是有一个小弹片来感应声音并通过一个继电器把声音信号转换成电信号,在声音足够大的时候电信号也足够大,这时候的电信号就传到开关的触头上,来使电路接通或者断开。烟尘传感器检测光量的变化来感知室内的浮游灰尘,并通过电压输出来指示灰尘浓度的量值。当室内烟灰、浮游粉尘等灰尘达到预设浓度值时,系统将启动喷水或通风设备运转。热释电红外传感器它可把波长10μmu左右的红外信号转化为电信号,当没有人体移动时,感应器检测到的只是场所的背景温度,如果有人体进入探测区,通过菲涅尔透镜,感应器探测到的是人体温度和背景温度的差异值。利用该传感器原理,可广泛勇于自动报警装置、感应水龙头、自动冲水马桶、自动照明和自动窗帘等。红外传感器它应用红外辐射线与物质相互作用而发生物理效应进行工作,大部分情况下是利用这种相互作用所呈现出来电学物理效应。它主要被应用与带红外开关的电器设备开启与关闭场所。
5个回复,共1
