一块光伏电池板一年到底能发多少度电?2018年有哪些扶持政策?
我国幅员辽阔,有着丰富的太阳能资源。2000年时,我国光伏装机只有区区2万千瓦,不及日本的1/15,且连续多年停滞不前。2011年7月,我国发布了《国家发展改革委关于完善太阳能光伏发电上网电价政策的通知》。在政策的鼓励下,在全行业的艰苦奋斗下,2015年,我国成为全球最大的光伏应用市场。2017年,全国新增光伏装机5306万千瓦,累计装机超过1.3万亿千瓦。
说完光伏行业的宏观大事,再回到微观的光伏电池板上。如果有人突然问你,一块光伏电池板一年能发多少度电?大概很多人都会愣神,是啊,到底多少呢?
这就涉及光伏发电的两个决定因素:第一,光伏电池板的发电功率。第二,光伏电池板的安装地区。
同一个地区,光伏电池板的发电功率越高,发1度电所用的时间越短,一天之内发电量也就越高。
我们通俗讲的1度电,换算成术语就是1千瓦时(1kWh),就是1000瓦时(1000Wh)。即,1度电=1千瓦时(1kWh)=1000瓦时(1000Wh)。
以某知名品牌电池板LR6-60-285M来说,它的标称功率为285W。那么,它发1度电所需时间为1000Wh÷285W≈3.5H。
发1度电需要3.5小时,那么一年的发电量不就是365×24÷3.5吗?要是这样算,可就要笑掉大牙了。
为啥?光伏板,光伏板,有太阳光才能发电啊。所以,晚上就发不了电了。同理,大风雾霾、雨雪天气,也几乎发不了电。这就引出了关于光伏发电的另一个术语——年等效利用小时数。
2013年,国家发展改革委出台了《关于发挥价格杠杆作用促进光伏产业健康发展的通知》。通知明确,根据各地太阳能资源条件和建设成本,将全国分为三类太阳能资源区。
太阳能资源区的划分依据为年等效利用小时数,年等效利用小时数大于1600小时为I类资源区,年等效利用小时数在1400-1600小时之间为II类资源区,年等效利用小时数在1200-1400小时之间为III类资源区。
根据国家划分的I类、II类、III类区域,参照年等效利用小时数,时长越长,说明当地可利用的太阳能资源越大,产生的价值相应也会增加。
这就是说,光伏发电是与安装地区密切相关的。不同的资源区,同样型号的光伏电池板,也会产生不同的电量。有些地方光照充足,先天就占据优势。
对照表格可以看到,河北地区属于II类、III类区域,也就是说年等效利用小时数为1200-1600,取中间的平均值1400小时计算的话,预计案例中285的光伏组件,每块每年的发电量为1400÷3.5=400(度)。
现在,我们可以回答问题——一块光伏电池板一年能发多少度电——400度(理论值)。
为什么说是理论值?这是因为,除了光伏电池板的发电功率、安装地区(年等效利用小时数)外,光伏发电还要受到外在因素的制约,比如安装角度和朝向、当地气候、连接线路材质、表面遮挡物等。
安装光伏电池板需要安装角度和朝向,以便使光伏电池板充分接受光照,发挥最大作用。要是胡乱安装,人家有角度,你平躺放置;人家坐北朝南,你偏偏坐南朝北,与科学背离,可不就影响发电量了!
再比如,所在地区出现几十年不见的极端天气,连日降雨、降雪,长时间雾霾不散,沙尘暴出现等等,连太阳都见不到,再好的光伏电池板也发不了电!
要是使用劣质电缆之类的线路,发的电都偷偷漏掉了,发的再多也没用,还容易出现事故。由此可见,材质的重要性。
光伏电池板的遮挡物要时常清理。比如,光伏电池板附近有大树,或者高大的房子,总共光照还没几个小时,怎么充分发电啊。这就是选址的问题了。或者,当地风沙大,只顾得装光伏电池板,但不精心维护,电池板子上都是尘土,也不能充分发电。
以上的种种,都是影响光伏发电的因素。因此,我们刚才算出来的一块光伏电池板一年发电400度是理论值。不过,即使是400度的理论值,也够厉害了,想想一块光伏电池板大约25年的生命周期,400×25=10000度电,这可是几倍的利润啊。
光伏家庭分布式光伏电站,被问到最多的问题有两方面:
1、一年能赚多少钱?
2、一年能发多少度电?
关于第一个问题,在之前的文章里,小编详细的分多种情况计算过,今天我们来说一下家庭光伏电站年发电量的问题。
其实小编决定要写这篇文章的时候内心是拒绝的。因为关于年发电量的问题,是没办法计算的,影响的因素太多了。比如电站的装机容量、屋顶的面积朝向、所处的地理位置,季节天气等。
而前三者是可以控制的,季节天气是无法控制的。随着夏季的逐渐推进,光照时间越来越长,家庭光伏电站的日均发电量也在增加。而冬天的光照时间短,发电量就相对少一些。
但是小编既然写了这篇文章,就要负责到底。
光照三类资源区:
按接受太阳能辐射量的大小,全国大致上可分为三类地区:
三类资源区
一类地区全年日照时数为3000~330O小时。
二类地区全年日照时数为2200~3000小时。
三类地区全年日照时数为1400~2200小时。
以5kw电站为例。原则上1kw在一小时可以发1度电。
一类地区年发电量:
5*3000=15000度
二类地区年发电量:
5*2500=12500
三类地区年发电量:
5*1800=9000
以上发电量是在不考虑其他外因的影响下计算的概念上的年发电量。仅供参考。
光伏发电是近年来,我国在大力推广的一项工程,不少想要安装的朋友因为不了解还在观望中能够。那么2018光伏发电价格政策是什么?有什么好处?能发多少电呢?下面就一起了解下吧。
2018光伏发电价格政策是什么?
2018年国家光伏发电项目价格政策已出台,对“自发自用、余量上网”模式的分布式光伏发电项目国家仍给予重点支持,这将有利于工商业屋顶分布式光伏和家庭屋顶光伏的应用推广。
据了解,根据当前光伏产业技术进步和成本降低情况,2018年全国光伏发电项目上网电价进一步调低。政策明确,2018年1月1日之后投运的光伏电站标杆上网电价,Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类资源区标杆上网电价分别调整为每千瓦时0.55元、0.65元、0.75元(含税)。2018年1月1日以后投运的、采用“自发自用、余量上网”模式的分布式光伏发电项目,全电量度电补贴标准降低0.05元,即补贴标准调整为每千瓦时0.37元(含税)。采用“全额上网”模式的分布式光伏发电项目按所在资源区光伏电站价格执行。分布式光伏发电项目自用电量免收随电价征收的各类政府性基金及附加、系统备用容量费和其他相关并网服务费。
光伏发电有什么好处?
1、光伏发电系统不会产生任何污染,不会排放温室气体。减少对石油和化石燃料的依赖。
2、绝对清洁的可再生能源,现在即使是阴天也会产生一些电力。
3、投资回报不同于支付水电费,光伏发电系统在使用过程中几乎没有任何维护,一个光伏板,可以连续使用25年。
4、光伏发电不但可以自己使用,而且可以当创业项目来做,从而提高收入将多余的电力出售给国家电网,有利于电力公司产业升级和优化,譬如关掉污染严重小型火力电站。产生的电力不但可以直接出售给国家网,还可以自己使用节省电费,只要有场地,有阳光照射就能安装,几乎可以任何地方安装。
5、如果光伏发电系统加上蓄电池,白天进行存储电量,夜晚来使用;太阳能不但可以用来发电,还能加热水、电动汽车等等
6、比传统电流更安全。现在太阳能的转换效率正在逐年提高,在相同尺寸下转换效率更高;现在太阳能光伏板样式正在多样化,譬如:太阳能瓦片,太阳能薄膜等等;现在国家有光伏发电补贴政策,让你更容易的收回成本。
光伏发电能发多少电?
1、用电量:项目每千瓦产能4度的标准计算自己需要安装的容量(经济核算模式)
月电费÷30天÷用电单价=日用电量÷每千瓦4度日产能=合适你的项目安装容量
2、屋顶支架可用场地面积:项目按照每千瓦7平米的数据核算(投资理财模式)
项目场地可用面积÷每千瓦7平米=场地最大安装容量
3、投入资金:按照每瓦8元的价格数据核算(经济核算模式)
投入总资金÷每瓦8元=资金最大安装容量
区域、日照时间、方向都影响发电量,北方发电量高于南方,但每千瓦每年也就一千度电左右
光伏发电是根据光生伏特效应原理,利用太阳电池将太阳光能直接转化为电能。那么在农村太阳能光伏发电上网电价多少钱一度?有哪些扶持政策?申请流程是怎样?
太阳能光伏发电上网电价多少钱一度?
1、根据当前光伏产业技术进步和成本降低情况,降低2018年1月1日之后投运的光伏电站标杆上网电价,Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类资源区标杆上网电价分别调整为每千瓦时0.55元、0.65元、0.75元(含税)。自2019年起,纳入财政补贴年度规模管理的光伏发电项目全部按投运时间执行对应的标杆电价。
2、2018年1月1日以后投运的、采用“自发自用、余量上网”模式的分布式光伏发电项目,全电量度电补贴标准降低0.05元,即补贴标准调整为每千瓦时0.37元(含税)。采用“全额上网”模式的分布式光伏发电项目按所在资源区光伏电站价格执行。分布式光伏发电项目自用电量免收随电价征收的各类政府性基金及附加、系统备用容量费和其他相关并网服务费。
3、村级光伏扶贫电站(0.5兆瓦及以下)标杆电价、户用分布式光伏扶贫项目度电补贴标准保持不变。
太阳能光伏发电有哪些扶持政策?
1、光伏发电实行“自发自用、余电上网、就近消纳、电网调节”的运营模式。电网企业采用先进技术优化电网运行管理,为分布式光伏发电运行提供系统支撑,保障电力用户安全用电。鼓励项目投资经营主体与同一供电区内的电力用户在电网企业配合下以多种方式实现分布式光伏发电就近消纳。
2、鼓励各级地方政府通过市场竞争方式降低分布式光伏发电的补贴标准。优先支持申请低于国家补贴标准的分布式光伏发电项目建设。
3、项目备案工作应根据分布式光伏发电项目特点尽可能简化程序,免除发电业务许可、规划选址、土地预审、水土保持、环境影响评价、节能评估及社会风险评估等支持性文件。
太阳能光伏发电申请流程是怎样?
1、业主提交并网申请;业主在电网营业厅办理并网申请,准备申请所需资料;
申请所需资料:*原件好复印件、房产证或者其他房屋使用证明、对于利用居民楼宇屋顶或外墙等公共部位建筑项目,应有物业出具的同意证明。
2、供电公司进行现场勘查;供电公司受理申请后,供电公司会与业主约定勘查时间并安排人员进行现场勘查;
办理时限:自受理并网申请起2-5个工作日内完成。
3、供电公司答复接入方案;当地供电公司将按照公家、行业及地方相关技术标准,结合项目现场条件,为客户免费制定接入方案,并以书面方式答复;
办理时限:自受理并网申请之日起15个工作日内完成。
4、业主进行光伏电站施工;业主根据接入方案答复意见和设计审查意见,自主选择具备相应资质的施工单位实施分布式发电系统本体工程及接入系统工程,工程应满足国家、行业及地方相关施工技术及安全标准。
5、业主提交并网验收及调试申请;分布式光伏发电系统本体工程及接入系统工程完工后,业主需向当地供电公司提交并网验收及调试申请,提供验收调试所需资料验收调试所需材料:施工单位资质复印件、主要电气设备型式认证报告或质检证书、并网工程的验收报告或记录。
6、供电公司安装计量电表,并与业主签订合同;在系统正式并网前,当地供电公司完成相关计量装置的安装,并与业主按照平等自愿的原则签订《发电用电合同》,约定发用电方的相关权利和义务;
办理时限:自受理并网验收及调试申请之日起5个工作日内完成。
7、供电公司完成并网验收调试;当地供电公司安排工作人员上门为客户免费进行并网验收调试,出具《并网验收意见书》,对并网验收不合格的提出整改意见直至并网验收通过;
办理时限:自电表安装及合同签订完成后10个工作日内完成;
以上办理流程根据各地实际办理情况,存在一定的差异。
5个回复,共1
