什么是弱电?什么是强电?弱电和强电的区别是什么?
一、什么是弱电?弱电一般是指直流电路或音频、视频线路、网络线路、电话线路,直流电压一般在32V以内。家用电气中的电话、电脑、电视机的信号输入(有线电视线路)、音响设备(输出端线路)等用电器均为弱电电气设备。二、什么是强电?强电指电工领域的电力部分。特点是功率大、电流大、频率低,主要考虑损耗小、效率高的问题。和弱电的关系很密切,与“弱电”相对。三、二者有何区别强电和弱电主要区别是用途的不同。强电是用作一种动力能源,弱电是用于信息传递。强电和弱电从概念上讲,一般是容易区别的,主要区别是用途的不同。强电是用作一种动力能源,弱电是用于信息传递。家庭电路分为强电和弱电。在电力系统中,36v以下的电压称为安全电压,1kv以下的电压称为低压,1kv以上的电压称为高压,直接供电给用户的线路称为配电线路,如用户电压为380/220v,则称为低压配电线路,也就是家庭装修中所说的强电。强电与弱电是相对的概念,从概念上讲,主要区别是用途的不同,而不能单纯的以电压大小来界定两者关系(如果非要指定用电压区分的话,那就把36V(人体安全电压)以上划定为强电, 36V(人体安全电压)以下为划定为弱电。) ,两者既有联系又有区别,一般区分原则是:强电的处理对象是能源(电力),其特点是电压高、电流大、功率大、频率低,主要考虑的问题是减少损耗、提高效率,弱电的处理对象主要是信息,即信息的传送和控制,其特点是电压低、电流小、功率小、频率高,主要考虑的是信息传送的效果问题,如信息传送的保真度、速度、广度、可靠性。它们大致有如下区别:(1)交流频率不同强电的频率一般是50Hz(赫),称“工频”,意即工业用电的频率:弱电的频率往往是高频或特高频,以KHz(千赫)、MHz(兆赫)计。(2)传输方式不同强电以输电线路传输,弱电的传输有有线与无线之分。无线电则以电磁波传输。(3)功率、电压及电流大小不同强电功率以KW(千瓦)、MW(兆瓦)计、电压以V(伏)、KV(千伏)计,电流以A(安)、kA(千安)计;弱电功率以W(瓦)、mW(毫瓦)计,电压以V(伏)、mV(毫伏)计,电流以mA(毫安)、uA(微安)计,因而其电路可以用印刷电路或集成电路构成。四、总结当然,强电中也有高频(数百KHz)与中频设备,但电压较高,电流也较大。又如手电筒与电动剃须刀虽然电压很低,功率及电流很小,仍属强电。由于现代技术的发展,弱电己渗透到强电领域,如电力电子器件、无线遥控等,但这些只能算作强电中的弱电控制部分,它与被控的强电还是不同的
强电和弱电到底有啥区别?电工师傅给出的解释是:1、他们交流频率不同 。强电的频率一般是50Hz(赫),弱电的频率是高频或特高频,以KHz(千赫)、MHz(兆赫)计。2、他们传输方式不同 。强电以输电线路传输,弱电的传输有有线与无线之分。无线电则以电磁波传输。3、功率、电压及电流大小不同 。强电功率以千瓦、兆瓦计、电压以伏、千伏计,电流以A(安)、kA(千安)计;弱电功率以W(瓦)、mW(毫瓦)计,电压以V(伏)、mV(毫伏)计,电流以mA(毫安)、uA(微安)计。是不是有点太专业太复杂?简单一点说。1、看电压、电流、功率高低。一般家庭用电,强电电压基本上是220V,交流电电压24V以上就都属于强电了。弱电就非常小了,基本上对人体无大碍。电流也不一样,从单位就可以看出来,弱电基本以以mA(毫安)、uA(微安)计,比较小。2、看用途。一般强电都是用于电器设备的“能量”和动力,而弱电则是用于“信号”。强弱电设备分别有哪些?1、强电线路:比如家庭用电交流电电压在24V以上的电灯、插座等;再比如电压在110V~220V的家用电气 中的照明灯具、电热水器、取暖器、冰箱、电视机、空调、音响设备等,这些家用电器均为强电电气设备。2、弱电线路:主要有网线、电话线、有线电视线、安防系统线等。
什么是强电?什么是弱电?装修中,强弱电是非常重要的部分,但不少业主并不知道强电与弱电的区别,以及为什么要分开,下面就带大家了解一下。 什么是强电、弱电? 其实装修中强电指的是灯具、电视电源插座等具有强电流的电; 弱电就是电话线、网线、有线电视等弱电流,通俗点来说就是摸到打人有危险的就是强电,没什么感觉的就是弱电。强电与弱电为什么分开 区分强弱电是因为强弱电之间能不能共槽,否则会干扰弱电的信息传输,影响家中电视、电脑、电话的使用,甚至还可能造成火灾。那么,在强弱电施工中,如何避免弱电被干扰,以及线路布置中具体有哪些注意事项呢,主要有以下5点:1、强弱电要分开 在装修中,电路布线改造最忌讳的事情,是把所有线路收纳到一起。所以在改造电路施工时,国家标准是:强弱电要分开走线,禁止共管共盒,且强弱电之间线路的平行距不得小于30cm。但是考虑到实际情况(现代公寓没有做到30cm以上的条件),讲究一些的装修公司会至少留出15厘米,保证留出距离。这个距离也能保证不会出现强电干扰弱电的情况。2、不同弱电线也要分开 不同的弱电线在一起也会造成信号干扰,为避免这种情况,像电话线、网线、电视线等弱电线在线路作业时一定要分开穿管,不可共用同一条管。3、布线在前走线在后 无论是强电还是弱电,在布线施工时,应遵循先安装管路再穿线的规则,这样做是为了防止出现无法抽动的现象,方便以后进行维护换线。 4、同一管内线路不宜过多 在强弱电线路布设时,所需管数应当根据导线数量而变化,原则上一根管子不能超过四根导线,千万不能有导线把管内空间塞满的情况。像一般弯管的利用率在四成到五成之间,直线管可以稍高一些,在五成到六成之间为宜。 5、忌避免折断式直角弯 在施工走线中,遇到线路需转弯的情况,千万不能出现折断式的转直角,这样很可能会影响信号强度,且造成导线无法穿过的情况,因此,最好采用大弯,金属角来过弯连接导线。
强电和弱电的区别强电和弱电,是电力工程中常用的名词。切记,强电VS弱电与高压VS低压完全是两种概念。简单的来说,强电是一种动力电,而弱电是一种信号电。强电用于电器设备的运行、启动等工作,弱电仅用来传输信号,如视频信号、网络信号、电话线等,均属于弱电范畴。强电是所有电器的动力来源,因此不要怀疑,任何电器设备,都离不开强电。比如网络猫,虽然需要使用弱电——网络信号线,但绝对离不开强电——电源线。有一种说法,电压36V以下的电压为弱电,且多为直流电。虽然弱电电压较低,但绝不是所有36V以下电压均属于弱电,最简单的——干电池,电压在36V以下,却属于动力电。可以这样简单粗暴的区分强电和弱电——强电传输的是电能;弱电传输的是信号,从弱电线缆中流过的电流,只是信号的载体。装修中的强电和弱电如果说强电就像一个糙汉子,小伤小痛都可以忽略不计,那弱电就像一个软妹子,需要细心的呵护。信号线容不得半点差池,否则信号内容失之毫厘,则可能差之千里。因此,在电线的使用方面强电与弱电也有很大不同。强电在选择时,只需要参照电线的强度,只要不过载,只要够结实,就可以放心的使用了。但是弱电不同,不同的信号,也需要不同的电线。而且所有的弱电电线(网线、电话线等)都在内部增加了屏蔽层,防止外界磁场对传输中的电流频率造成影响。除了选材以外,还需要在安装时对弱电格外呵护——远离强电。由于强电线路中电流较大,磁场较强,很容易对弱电线路中的信号产生影响。因此,在装修布线环节,要保证一个原则——弱电线路穿线管必须原理强电线路至少50cm,必要的时候可以走墙。更不能出现强电和弱电出现在同一根穿线管内的情况。如果迫不得已,实在是没有50cm的距离供电线铺设,那可以选用金属穿线管或屏蔽层穿线管,此时可以将间隔距离降为30cm。如果强电和弱电需要交叉,应保证二者接触时,弱电穿线管在上,且强弱电穿线管的夹角为90°,且在交叉处制作屏蔽层。
强电强电这一概念是相对于弱电而言,一般并无电压电流的具体界限划分。人们习惯分为强电(电力)和弱电(信息)两部分。两者既有联系又有区别,一般来说强电的处理对象是能源(电力),其特点是电压高、电流大、功率大、频率低,主要考虑的问题是减少损耗、提高效率,弱电的处理对象主要是信息,即信息的传送和控制,其特点是电压低、电流小、功率小、频率高,主要考虑的是信息传送的效果问题,如信息传送的保真度、速度、广度、可靠性。一般来说,弱电工程包括电视工程、通信工程、消防工程、保安工程、影像工程等等和为上述工程服务的综合布线工程。弱电是针对强电而言的。强电=(380/220)、高压不管。在电力系统中,36v以下的电压称为安全电压,3kv以下的电压称为低压,3kv以上的电压称为高压,直接供电给用户的线路称为配电线路,如用户电压为380/220v,则称为低压配电线路,也就是家庭装修中所说的强电(因它是家庭使用最高的电压)。强电一般是指交流电电压在24V以上。如家庭中的电灯、插座等,电压在110V~220V。家用电气中的照明灯具、电热水器、取暖器、冰箱、电视机、空调、音响设备等用电器均为强电电气设备。智能化系统为建筑设备监控系统、安全防范系统、通讯网络系统、信息网络系统、火灾自动报警及消防联动等系统,以集中监视、控制和管理为目的构成的综合系统;家庭内各种数据采集、控制、管理及通讯的控制或网络系统等线路,则称为智能化线路(也就是家庭装修中所说的弱电)。弱电一般是指直流电路或音频、视频线路、网络线路、电话线路,直流电压一般在24V以内。家用电气中的电话、电脑、电视机的信号输入(有线电视线路)、音响设备(输出端线路)等用电器均为弱电电气设备。弱电弱电一般是指直流电路或音频、视频线路、网络线路、电话线路,直流电压一般在32V以内。家用电器中的电话、电脑、电视机的信号输入(有线电视线路)、音响设备(输出端线路)等用电器均为弱电电气设备。建筑中的弱电主要有两类:一类是国家规定的安全电压等级及控制弱电电压等低电压电能,有交流与直流之分,如24V直流控制电源,或应急照明灯备用电源。另一类是载有语音、图像、数据等信息的信息源,如电话、电视、计算机的信息。狭义上的建筑弱电主要是指:安防(监控、周界报警、停车场)、消防(电气部分)、楼控以及网络综合布线和音频系统等。强电和弱电从概念上讲,一般是容易区别的,主要区别是用途的不同。强电是用作一种动力能源,弱电是用于信息传递。它们大致有如下区别:1、交流频率不同强电的频率一般是50Hz(赫),称“工频”,意即工业用电的频率:弱电的频率往往是高频或特高频,以KHz(千赫)、MHz(兆赫)计。2、传输方式不同强电以输电线路传输,弱电的传输有有线与无线之分。无线电则以电磁波传输。3、功率、电压及电流大小不同强电一般电压在36V以上,弱电电压一般低于36V。4、分类建筑中的弱电主要有两类:一类是国家规定的安全电压等级及控制电压等低电压电能,有交流与直流之分,如24V直流控制电源,或应急照明灯备用电源。另一类是载有语音、图像、数据等信息的信息源,如电话、电视、计算机的信息。功能及应用电力应用按照电力输送功率的强弱可以分为强电与弱电两类。建筑及建筑群用电一般指交流220V50Hz及以上的强电。主要向人们提供电力能源,将电能转换为其他能源,例如空调用电,照明用电,动力用电等等。智能建筑中的弱电主要有两类,一类是国家规定的安全电压等级及控制电压等低电压电能,有交流与直流之分,交流36V以下,直流24V以下,如24V直流控制电源,或应急照明灯备用电源。另一类是载有语音、图像、数据等信息的信息源,如电话、电视、计算机的信息。人们习惯把弱电方面的技术称之为弱电技术。可见智能建筑弱电技术基本涵义仍然是原来意义上的弱电技术。只不过随着现代弱电高新技术的迅速发展,智能建筑中的弱电技术应用越来越广泛。 一般情况下,弱电系统工程指第二类应用。主要包括:1、电视信号工程,如电视监控系统,有线电视。2、通信工程,如电话。3、智能消防工程。4、扩声与音响工程,如小区的中背景音乐广播,建筑物中的背景音乐。5、综合布线工程,主要用于计算机网络。随着计算机技术的飞速发展,软硬件功能的迅速强大,各种弱电系统工程和计算机技术的完美结合,使以往的各种分类不再像以前那么清晰。各类工程的相互融合,就是系统集成。常见的弱电系统工作电压包括:24VAC、16.5VAC、12VDC,有的时候220VAC也算弱电系统,比如有的由摄像机的工作电压是220VAC,我们就不能把它们归入强电系统。弱电系统主要针对的是建筑物,包括大厦、小区、机场、码头、铁路、高速公路等。常见的弱电系统包括:闭路电视监控系统、防盗报警系统、门禁系统、电子巡更系统、停车场管理系统、可视对讲系统、家庭智能化系统及安防系统、背景音乐系统、LED显示系统、等离子拼接屏系统、DLP大屏系统、三表抄送系统、楼宇自控系统、防雷与接地系统、寻呼对讲及专业对讲系统、弱电管道系统、UPS不间断电源系统、机房系统、综合布线系统、计算机局域网系统、物业管理系统、多功能会议室系统、有线电视系统、卫星电视系统、卫星通讯系统、消防系统、电话通讯系统、酒店管理系统、视频点播系统、人力资源管理系统等等。
5个回复,共1
