流浪的军刀
为什么安装温控器的壁挂炉更受大家欢迎?
为什么安装温控器的壁挂炉更受大家欢迎?
由于市面上有些壁挂炉没有标配温控器,而是单独标价的,导致大家产生一种错觉:安装温控器没有必要。其实不然,温控器可根据用户的实际需要,智能调节或预设不同时间段、不同房间的温度。据专业人士介绍,使用温控器的壁挂炉比不使用温控器的壁挂炉更节能,最高可节省25%的燃气量。
人们为了更好的调节温度,也为了在使用 壁挂炉 的时候更安全,很多都会选择安装一个壁挂炉控温器。那壁挂炉温控器如何安装,下面将带大家了解壁挂炉温控器安装方法。首先燃气锅炉温控器的安装位置要远离 暖气片 ,远离门窗,主要是为了防止周边温度影响到温控器的探测温度。其次要注意温控器安装高度在一点四米左右,与门窗的距离大于零点八米。我们在选定的位置预埋方型线盒,普通的86型开关线盒即可,壁挂炉温控器安装位置应考虑到易操作的地方,能涵盖平均温度的地方;人活动较多的地方,能避开冷源、热源、风道的地方。需要注意的事项:1.确定好温控器安装位置后,应在当前位置向下开一条小槽,将线沿墙跟摆放,一直沿墙直到壁挂炉下边。2.在墙上槽内的线要用小线卡钉紧,之后将槽涂平。3.壁挂炉温控器电源线最好是在锅炉安装前预留好。4.在壁挂炉底部,任意选定接线口。5.穿线用2×0.75及以上线径的多股双绞软线。穿线室内预留0.5米,壁挂炉预留1米。6.将壁挂炉的预留线绕成团放入盒内,再用相同大小的硬泡沫封死线盒(谨防有人拉动)。壁挂炉是家庭采暖主要设备,壁挂炉温控器是壁挂炉温度控制设备,就像电扇的风量调节一样,但是壁挂炉温控器的安装时很重要的。
因为壁挂炉慢慢的普及,温控器也进入了大家的视野,这个号称可以节省30%燃气的小玩意真的有那么有用吗,老冯就来从工作原理出发给大家说明一下壁挂炉温控器的作用。一般来说,壁挂炉只能调节出水的温度,但是因为热耗散等一系列因素,出水温度与室温差别很大,而且二者的关系很难计算,而温控器就是解决这个问题的。温控器上有热敏元件,电阻随室温的变化而变化,将房间温度和壁挂炉的设定温度作比较,当电阻变化到一定值的时候,可以控制开关动作,从而控制壁挂炉的启停。那么温控器有哪些作用呢?1、节省燃气温控器可以精确的控制室温,还可以分时设定室温,自动控制壁挂炉的运行,这样既可以保证室温稳定,也不需要昼夜不停的烧燃气,可以很有效的节省燃气。2、舒适方便可以早中晚各时段的温度都设定好,这样就免去了上班族早晨起床或者下班回家后等待房间升温的时间,设定好温度后,可以自动控制壁挂炉的运行,免了人工的操作,非常方便总之,温控器因为是根据室温调节壁挂炉的启停,再加上可以根据不同的时段智能控制,设定合理一定是可以省很多燃气的,但是具体能不能节省30%这么多还得看家庭的具体情况,一个温控器的价格也不怎么高,建议大家可以买一个
首先,我们先了解一下什么是温控器。温控器是一种根据设定温度而控制设备的调节开关。而壁挂炉温控器大致分为三种:直接接线使用/无线设备远程控制/APP远程控制三种。常规的热水炉是设定进水温度与回水温度给采暖终端设备进行加热,比如我们室内的散热器或水地暖,但是热水在回水过程中,流动在各路回水管中,但热水在流动过程中不断进行散热,回水温度也会不断降低。也就是会出现离热水炉近的房间更热,而离热水炉远的房间更凉。温控器的出现解决了以上的问题。温控器通过传感器采集室内温度而控制壁挂炉的加热启停。当温控器采集室内的温度尚未达到设定温度时,壁挂炉会持续加热,直到温控器采集温度达到设定温度;当温控器采集室内温度达到设定温度后,壁挂炉停止加热。那么,温控器的作用到底是什么呢?1. 分时段控制,节能节气节电,更智能:温控器通过传感器采集温度是否达到设定温度控制壁挂炉加热启停,不必无时不刻开启加热。很多温控器设有分时段控制功能,我们可以根据设置分时段功能,需要温度高的时段设定高温,家中无人的时段可以设置低温,从而避免持续开启加热,从而有效的实现节能节电节气的目的。2. 测控分离,更精准:温控器分为两部分,按键遥控部分与控制部分分开,通过无线射频FR进行通讯。控制面板可以放在房间内,控制部分模块与壁挂炉相连接。基本上壁挂炉都是放置在厨房或阳台的,传感器采集真实室温,不受壁挂炉自身发热影响。所以,监测室内温度,测控分离,更加精准,更加有效的实现节能。3. WIFI功能,APP远程控制:现在温控器也从原始的按键控制升级为带有WIFI模块,可以实现APP远程控制,手机一键即可控制温度,设定分时段,随时设置启停,不仅仅实现节能低功耗,更给手机党们一个完美的控制体验。所以,通过安装温控器,的确可以有效的节能哦!
地暖系统中,壁挂炉是很重要的组成部分,现在很多家庭会选择给壁挂炉装上温控器。为什么安装温控器的壁挂炉更受大家欢迎?一:为什么装温控器壁挂炉更受欢迎?由于市面上有些壁挂炉没有标配温控器,而是单独标价的,导致大家产生一种错觉:安装温控器没有必要。其实不然,温控器可根据用户的实际需要,智能调节或预设不同时间段、不同房间的温度。据专业人士介绍,使用温控器的壁挂炉比不使用温控器的壁挂炉更节能,最高可节省25%的燃气量。二:冬天不住,有必要安装温控器?壁挂炉自身防冻功能是根据水温控制的,若壁挂炉处于防冻状态时,则水温要保持在20℃~30℃,一旦水温低于这个范围,壁挂炉就会开始运行,消耗燃气是不可避免的。而温控器防冻是以室内温度来控制的,保持室温不低于5℃,若低于这个范围壁挂炉就会自动开启,这样既达到防冻效果,又节省了燃气。所以说不管冬天是否入住,安装温控器也是很有必要的。三:装个温控器能提高温度吗?温控器只能通过当场设置或者远程控制壁挂炉来调节温度,若壁挂炉本身的水温调到最高,房间温度还是无法达到你所需温度,装温控器也无济于事。所以说选对壁挂炉也很重要。四:安装温控器的壁挂炉水温如何设置?壁挂炉的水温应该调到温控器所预设的温度以上,否则房间温度没有达到温控器预设温度,水温却到了壁挂炉上设的水温,壁挂炉停止工作,而温控器却一直显示加热。温控器只能在壁挂炉的输出所能达到的最高房间温度范围内调整房间温度并控制壁挂炉,温控器本身不供暖。同理,壁挂炉水温设置得再高,只要房间温度达到温控器预设温度,壁挂炉就会停止运行。五:一定要安装智能互联网温控器吗?如果家中有老人的话更需要安装智能互联网温控器,因为老人的理解能力、记性、眼神毕竟不太好,如果操作不当将适得其反,不是挨冻就是费气。互联网温控器,让用户随时随地了解家中温度,并可随时调节最舒适的温度,避免燃气的不必要损耗,所以说安装智能互联网温控器在某种程度上来说是很有必要的。无线温控器并不是一直在发射信号,而是每隔5分钟左右发射一次非常短暂的信号,而且功率有限,所以对人体的危害是微乎其微的,大可放心使用。七:壁挂炉即用即开更节能?没有安装温控器的壁挂炉用户,日常生活中习惯这样使用:在需要供暖时才开启壁挂炉,在外出时再把壁挂炉调到夏季模式,以为这样就不会造成燃气损耗。其实不然,开启供暖系统需要一定的时间才能达到所需温度,而关闭系统后室内温度也不会迅速下降,需要很长时间才能降低温度,不但起不到供暖系统的节能效果,还会增加供暖系统的运行费用,如果室内温度下降超过5℃的话,升温过程不但缓慢而且能耗增加,同时频繁地开启或关闭供暖系统还会降低系统的使用寿命。建议使用分室温控系统,可以把不常用的房间温度降低几度,在较长时间离开房间的时候只需将温控器下调几度,但建议下调范围不超过5℃,在长时间不住人或者长时间离开的情况下可以选择关闭系统,供暖系统中的水要排空,但是需要注意的是,如果房间有设备或者管道怕冻坏的情况下,还是要开启到一定的温度防止设备或者管道冻裂。
5个回复,共1
