带着这个电路去面试,轻松脱颖而出!助你pass掉通行工程师!
“除草机”电路图?这可不是设计除草机时所需的电路图。而是面试官在面试新的电路设计人员时,用来判断应征者是否真的能够分析模拟电的考题,而透过这样的考题,即可从中剔除不适任的“杂草”…
无论哪一家公司都不时在改变,所以需要一种方法来看一下将要在一起工作的人,他们在电路分析中的能力。所以可以让职位应征候选人分析一下电路的某部分。
这个电路可以说是职场上的“除草机(杂草吞食者,weed-eater)”,因为它会清除任何真正不善于处理模拟电路分析的人。是什么样的电路图?有两个晶体管(transistor),一个NPN和一个PNP,连接方式如图1所示。
图1 “除草机”电路图
与其试图描述一些面试者所经历的曲折路程,简单介绍一下做出的假设,以及随后的分析。一开始的假设是,此晶体管是硅(Si),并显示0.6伏特(V)基极至发射极电压,且两个晶体管的ß值非常高,使得基极电流几乎为零。
图2 分析的第一步
对于NPN基本上为零的基极电流,R1和R2的电压在NPV的基础上将+12V导通电压分压为+4V。当Vbe为0.6V时,NPN发射极为+3.4V,在R3中流过的电流为3.4mA。
接下来的问题是,NPN发射器和R5如何共享3.4mA电流?
图3 分析的第二步
PNP的Vbe为0.6V,如此使得R4中的电流为0.06mA或60μA。在PNP基极电流几乎为零的情况下,由于NPN的ß值非常高,60μA成为NPN的集电极(collector)电流,也变成NPN的发射极电流。
流过R5的电流必须是R3的3.4mA电流和NPN发射极的0.06 mA电流之间的差值。该值为3.4-0.06=3.34mA。
图4 分析的第三步
R5上的电压降为3.34V,当加到R3顶端的3.4V时,将R5和PNP集电极的顶端放在+ 6.74V。
是不是很容易呢?没错,这个电路是很容易。即便如此,这个电路可以帮忙刷掉许多不合格的职位候选人。
(来源:网络)
