六味地黄丸
近百张火电、核电、水电、光电、垃圾发电、仪表等电厂设备原理动图合集,超全干货!
又一波电厂设备原理动图
重磅来袭
准备好了吗
GO!
▲ 火力发电流程原理
▲ 核能发电流程原理
▲ 水力发电流程原理
▲ 光热发电原理
▲ 垃圾发电原理
▲ 蒸汽吸收式制冷原理
▲ 尿素热解脱硝流程原理
▲ 湿法脱硫工艺原理
▲ 钢球磨煤机内煤的破碎原理
▲ 碎煤机工作原理
▲ 螺旋输送机(绞龙)原理
▲ 多管电除尘器
▲ 立式旋风水膜除尘器
▲ 电除尘
▲ 液力耦合器原理
▲ 除氧器横截面图
▲ 气动门工作原理
▲ 液压系统工作原理
▲ ETS动作原理
▲ MTS动作原理
▲ OPC动作原理
▲ 快速卸载原理
▲ 手动卸载原理
▲ 手动遮断及复位原理(75S)
▲ 调门关原理
▲ 调门开原理
▲ 远程遥控复位原理(55S)
▲ 遮断原理(90S)
▲ 各类阀门原理
▲ 孔板流量计
▲ 文丘里流量计
▲ 涡街流量计
▲ 压力表原理
▲ 翻板式液位计原理
▲ 地磅秤原理
▲ 皮带秤原理
▲ 水环真空泵原理
▲ 电机原理动图
▲ 压滤机原理
▲ RO膜工作原理
▲ 滚动轴承原理
▲ 滑动轴承构造与原理
休息一下,继续。。。。。。
一、温度仪表原理
1.薄膜热电偶的结构
2.固体膨胀式温度计
3.热电偶补偿导线的外形图
4.热电偶温度计
5.热电阻的结构
二、压力仪表原理
1.弹簧管式压力仪表
2.电接点式压力仪表
3.电容式压力传感器
4.膜盒式压力传感器
5.压力式温度计
6.应变式压力传感器
三、流量仪表原理
1.靶式流量计
2.孔板流量计
3.立式腰轮流量计
4.喷嘴流量
5.容积式流量计
6.椭圆齿轮流量计
7.文丘里流量计
8.涡轮流量计
9.转子式流量计
四、液位仪表原理
1.差压式液位计A
2.差压式液位计B
3.差压式液位计C
4.超声波测量液位原理
5.电容式液位计
五、阀门原理
1.薄膜执行机构
2.带阀门定位器的活塞式执行机构
3.碟阀
4.隔膜阀
5.活塞执行机构
6.角型阀
7.气动薄膜调节阀
8.气动活塞式执行机构
9.三通阀
10.凸轮挠曲阀
11.直通单座阀
12.直通双座阀
六、控制原理
1.串级均匀控制
2.氮封分程控制
3.锅炉控制
4.加热炉串级
5.加热炉温度测量
6.简单均匀控制
7.均匀控制
8.物料传送
9.液位控制
10.用侵入式热电偶测量熔融金属的原理
楼主,太好了
楼主,太好了
楼主,太好了
楼主,太好了
楼主,太好了
挺好的贴子,要是有这动态图的教程就更好了,想必大家也是这样想的吧……
6个回复,共1
