1 回复贴,共 1回复 收藏
过盈、过度、间隙配合的设计,你真的懂了吗?
  机械设计的三种基本的配合关系:过盈配合、过渡配合、间隙配合。
很多人在产品设计是只考虑紧一点就过盈配合,松一点就间隙配合,不紧不松就过渡配合,但是仅仅这样就够了吗?当然不是,这些配合关系背后还有很多需要考虑的问题,特别是过盈配合最容易出问题,今天就给大家举例使用过盈配合关系的注意事项:
过盈配合应注意的相关事项:
1、轴孔过盈配合时,要有导向功能,即需要有倒角(孔轴都要有一定倒角,即相配的两零件入口处都应作出倒角,或起引导作用的锥面);
2、过盈配合件间要有明确的定位机构(需设计有轴肩、凸台等确保产品过盈配合的深度);
3、避免同时压入两个过盈面(两个过盈配合面同时压入或几乎同时压入,装配是非常困难的,应设计成另个配合面能逐个压入);
4、锥面配合时,不能有定位结构(如端面进行定位,就会导致两锥面之间可能存在间隙而失去配合关系);
5、在盲孔中装入过盈配合应考虑排出空气,如果孔内部形成封闭空间,使安装困难,拔出时内部形成真空,拔出更为困难.为避免形成封闭空间,必须设置供通气用的小孔或者内槽(同时这样做也能方便模具出模);
6、在同一尺寸轴上进行深的过盈配合,其嵌入和卸出都困难,要把带有过盈量的长度限制在必要的最小尺寸,而使其他部分稍有间隙,方便嵌入;(另外机加工轴较长的话,只把配合关系部位精度设计到满足要求,其他部分根据结构做大一些或小一些精度低一些,这样加工也方便,成本也容易控制)
感谢分享,学习了
1 个回复,共 1
