亮点:
海量技术要求;GB、迈迪、COSMOS等16大材质库;GB焊接库;
工程图完美链接零件属性;
自定义属性通过excel自定义添加;
工程图映射导出dwg;
绘图标准基于ISO;
通过属性编辑器快速修改已有零件属性值;
阪上、派克密封圈(有待完善)整个设计库及各类模版有290M,内容丰富繁多,许多工程师多年使用SW的积累。
网盘下载链接:https://pan.baidu.com/s/1pvwxA3aBpPP1yrwgrRofkQ
密码: 付费查看 (不要直接复制转发网盘链接,会失效,请直接转发本帖)
下载说明:
V1版本含文件2537个,如果文件数不同则非本站V1版。由于设计库内容庞大、细节繁多,虽然不断修改,仍然可能含有部分纰漏,版本更新,向广大SW使用者们推送最新版本,或者访问本帖,任何Bug反馈,或使用方法咨询,请留言说明。
适用对象:
1、SW版本高于(含)2013者,可以完全适配本设计库及模板,低于2013亦可使用材质库,焊接库等。
2、零部件属性值设置乱,工程图属性链接失败的SW零部件。
3、做机械的基本功是仔细,没有仔细的功夫,不知道细心阅读的设计,请跳过。
4、本站有很多台湾朋友使用繁体系统,遇到问题的时候,请首先考虑路径问题。
内容说明:
(为匹配贵公司的其他图纸,黄色部分请自行修改)
1、零件,装配体,工程图(A1,A2,A3,A4)模板
零件模板:
a)自定义属性:设变版本,名称,设计者,设计日期
b)配置特定属性:图号,型号,材料,质量,工艺,加工费,成本价,素材(如钣金下料尺寸1mm,如法兰需20mm钢板),包装,喷涂,图纸记录,备注(为什么区分自定义属性和配置特定属性?);购入价,来源(此两项需要购入判断)
c)文档绘图标准基于ISO标准修改。(由于SW对GB绘图标准设置较为粗糙,有很多显示错误,所以我们推荐使用ISO)
装配体模板:
d)自定义属性:设变版本,名称,设计者,设计日期
e)配置特定属性:图号,型号,材料,质量,成本价,包装,图纸记录,备注;购入价,来源(此两项需要购入判断)
工程图模板:(我们做了2套工程图模板,V1包含修订表,但我们还是推荐V1.5版本)
g)属性:制图,绘图日期,修订版本
h)字体选用汉仪长仿宋体(为了让工程图转化为其他、如dwg的时候,最大程度的兼容,推荐选用宋体,或仿宋;这个长仿宋体,原本就不是什么国标要求)
i)工程图表格属性值,除制图,和绘图日期链接到工程图属性外,其他属性均通过公式连接到零件及装配体。
j)添加设计变更修订表。
k)采用第三视角视图
2、焊件轮廓:
3、DWG映射模板:
用于直接导出到DWG文件,并区分图层,对应上色。
4、材质库:
5、标注样式库(快速增加公差)常用公差类型可以在制图时添加文件夹位置。
6、设计库
a)表面处理加工尺寸
b)成型工具
c)粗糙度
d)技术要求
e)密封件(带配置的派克密封圈、阪上密封圈)
f)特征库
g)形位公差
7、修订表
8、自定义属性文件:可快速修改已有零件属性,匹配工程图模板
9、图纸格式:如果图纸大小不合适进行更改图纸时用;
安装说明:
1、本套模板的位置,请放置D盘根目录(D:/ 机械设计招标网SW设计库)静态文件不会造成系统碎片。
2、本套模板的文件夹名称,建议新手不要修改。(文件夹名称=文件路径,而非相对地址。修改文件夹名称,将造成部分功能失效,比如自定义属性模板)
3、各个文件夹可以在 【选项】/【系统选项】/【文件位置】的下拉菜单里--添加或者修改(文件模板)、(图纸格式)(设计库)、(材质数据库)等等的位置;
4、设计者在零件、装配体模板的自定义属性里填上姓名;
5、辅助设计在工程图模板的属性,绘图者填上自己的名字;
6、零件材料的选择由设计人员在零件设计时在零件模板左侧的“设计树”里选择好,不用在零件属性里再继续添加材料;
7、材料明细表的添加可以在绘制装配图时在左侧选择它的位置,只需选择一次,以后就默认这个位置;
注意:
1、零件及装配体自定义属性里链接的东西不能随便改,才能保证零件与工程图属性顺利链接,材料直接链接到了零件模板设计树里的材料,所以设计人员必须在设计零件时就选择好材料;
2、零件及装配体的名称必须用中文,工程图模板的名称链接的就是文件名称,不能在自定义属性里随意添加名称等其他属性;
推荐文件保存方式:
1、3D零件文件的文件名,这个可直接命名为零件代号(罗马字数字)+工件名称(中文),如需建立标准件库,标准件库中,文件名称是不允许相同的;
2、工程图名称与零件相同,不要将十几张工程图,建立在一个文件里。
solidworks设计库V2版本预告:
1、钣金零件展开模板
2、自定义折弯系数表
3、图纸图号命名规则
4、设计检查库
5、批处理修改已有零件属性值
6、批处理修改已有工程图图纸格式
下载:24
小提示:登录后刷新 微信支付1元即可查看网盘密码~
