2 回复贴,共 1回复 收藏
高清金相图谱之结构钢赏析(80张+、彩色),热处理人士难得的资料!
结构钢金相赏析
材料:08钢
放大倍数:500X
处理工艺:退火
浸蚀剂:4%硝酸酒精溶液
组织说明:基体为铁素体和球状渗碳体。
材料:08钢
放大倍数:500X
处理工艺:退火
浸蚀剂:4%硝酸酒精溶液
组织说明:基体为铁素体,在晶界处有三次渗碳体及少量片状珠光体。
材料:08钢
放大倍数:800X
处理工艺:退火
浸蚀剂:4%硝酸酒精溶液
材料:05钢
放大倍数:100X
处理工艺:退火
浸蚀剂:4%硝酸酒精溶液
组织说明:基体为铁素体(黄色),+少量珠光体(黑色)。少量铁素体呈轻微魏氏形态。
材料:10钢
放大倍数:100X
处理工艺:退火
浸蚀剂:4%硝酸酒精溶液
组织说明:基体为等轴铁素体(黄色),+少量珠光体。
材料:10钢
放大倍数:100X
处理工艺:退火
浸蚀剂:4%硝酸酒精溶液
组织说明:铁素体(黄色)+珠光体。
材料:20钢
放大倍数:100X
处理工艺:热轧
浸蚀剂:4%硝酸酒精溶液
组织说明:铁素体(黄色)+珠光体(其他色)。部分呈带状分布。
材料:20钢
放大倍数:100X
处理工艺:热轧
浸蚀剂:4%硝酸酒精溶液
组织说明:珠光体与铁素体(黄色)沿轧延变形方向交替呈带状分布。珠光体的量较低。
材料:20钢
放大倍数:100X
处理工艺:轧制
浸蚀剂:4%硝酸酒精溶液
组织说明:铁素体(黄色)+珠光体。部分珠光体与铁素体沿轧延变形方向交替呈带状分布。
材料:20钢
放大倍数:100X
处理工艺:轧制
浸蚀剂:4%硝酸酒精溶液
组织说明:铁素体(黄色)+珠光体(其它色)。部分珠光体与铁素体沿轧延变形方向交替呈带状分布。
材料:20钢
放大倍数:100X
处理工艺:轧制
浸蚀剂:4%硝酸酒精溶液
组织说明:铁素体(黄色)+珠光体。珠光体与铁素体沿轧延变形方向交替呈明显带状分布。
材料:20钢
放大倍数:500X
处理工艺:轧制
浸蚀剂:4%硝酸酒精溶液
组织说明:铁素体(黄色)+珠光体(绿色)。珠光体与铁素体沿轧延变形方向交替呈明显带状分布。有较多条状硫化物夹杂。
材料:20钢
放大倍数:500X
处理工艺:轧制
浸蚀剂:4%硝酸酒精溶液
组织说明:铁素体(黄色)+珠光体(其它色)。珠光体与铁素体沿轧延变形方向交替呈明显带状分布。有较多条状硫化物(深灰色)夹杂。
材料:低碳钢
放大倍数:100X
处理工艺:退火
浸蚀剂:4%硝酸酒精溶液
组织说明:块状铁素体(黄色)+片状珠光体。
材料:低碳钢
放大倍数:400X
处理工艺:退火
浸蚀剂:4%硝酸酒精溶液
组织说明:铁素体(黄色)+片状珠光体。
材料:低碳钢
放大倍数:100X
处理工艺:退火
浸蚀剂:4%硝酸酒精溶液
组织说明:铁素体(黄色)+珠光体。
材料:20钢
放大倍数:100X
处理工艺:退火
浸蚀剂::4%硝酸酒精溶液
组织说明:铁素体(黄色)+珠光体。
材料:20钢
放大倍数:500X
处理工艺:退火
浸蚀剂:4%硝酸酒精溶液
组织说明:铁素体(黄色)+珠光体。
材料:低碳钢
放大倍数:500X
处理工艺:淬火
浸蚀剂:4%硝酸酒精溶液
组织说明:板条状马氏体(黄色)+羽毛状贝氏体(其它色)。
材料:低碳钢
放大倍数:500X
处理工艺:淬火
浸蚀剂:4%硝酸酒精溶液
材料:低碳钢
放大倍数:500X
处理工艺:淬火
浸蚀剂:4%硝酸酒精溶液
组织说明:板条状马氏体(黄色)+羽毛状贝氏体。由于淬火温度高,马氏体及贝氏体组织较粗大。
材料:低碳钢
放大倍数:500X
处理工艺:淬火
浸蚀剂:4%硝酸酒精溶液
组织说明:板条状马氏体(黄色板条)+羽毛状贝氏体(其它色)+少量铁素体(黄色块状)。
材料:低碳钢
放大倍数:500X
处理工艺:淬火
浸蚀剂:4%硝酸酒精溶液
材料:低碳钢
放大倍数:500X
处理工艺:淬火
浸蚀剂:4%硝酸酒精溶液
组织说明:板条状马氏体(黄色)+大片羽毛状上贝氏体。
材料:20钢
放大倍数:500X
处理工艺:920℃淬火
浸蚀剂:4%硝酸酒精溶液
组织说明:板条状马氏体+少量淬火托氏体(黑色)。托氏体因冷却不足沿晶界形成。
材料:20钢
放大倍数:500X
处理工艺:920℃淬火
浸蚀剂:4%硝酸酒精溶液
组织说明:板条状马氏体(黄色)+羽毛状贝氏体+少量淬火托氏体(黑色)。托氏体因冷却不足沿晶界形成。
材料:20钢
放大倍数:500X
处理工艺:淬火
浸蚀剂:4%硝酸酒精溶液
组织说明:板条状马氏体+沿晶界分布的铁素体(黄色网状)。铁素体因淬火冷却不足导致沿晶界析出。
材料:20Cr
放大倍数:500X
处理工艺:淬火
浸蚀剂:4%硝酸酒精溶液
组织说明:板条状马氏体。
材料:20Cr
放大倍数:500X
处理工艺:淬火
浸蚀剂:4%硝酸酒精溶液
组织说明:板条状马氏体。由于淬火温度高,马氏体针叶较长。
材料:20Cr
放大倍数:500X
处理工艺:淬火
浸蚀剂:4%硝酸酒精溶液
组织说明:板条状马氏体。
材料:20Cr
放大倍数:500X
处理工艺:淬火
浸蚀剂:4%硝酸酒精溶液
组织说明:低碳马氏体。
材料:20Cr
放大倍数:500X
处理工艺:淬火
浸蚀剂:4%硝酸酒精溶液
组织说明:低碳马氏体+羽毛状上贝氏体。
材料:20Cr
放大倍数:500X
处理工艺:淬火
浸蚀剂:4%硝酸酒精溶液
组织说明:低碳马氏体。
材料:20Cr
放大倍数:500X
处理工艺:淬火
浸蚀剂:4%硝酸酒精溶液
组织说明:板条马氏体+沿晶界分布的铁素体(黄色块状)。
材料:20CrMnTi
放大倍数:800X
处理工艺:渗碳淬火
浸蚀剂:4%硝酸酒精溶液
组织说明:渗碳淬火后的心部组织,低碳马氏体+钛化物夹杂(桶黄色块状)。
材料:20CrMnMo
放大倍数:400X
处理工艺:淬火
浸蚀剂:4%硝酸酒精溶液
组织说明:粒状贝氏体+托氏体(咖啡色)。
材料:40钢
放大倍数:500X
处理工艺:退火
浸蚀剂:4%硝酸酒精溶液
组织说明:铁素体(黄色) +珠光体。
材料:35钢
放大倍数:500X
处理工艺:退火
浸蚀剂:4%硝酸酒精溶液
组织说明:铁素体(黄色) +片状珠光体。
材料:45钢
放大倍数:100X
处理工艺:正火
浸蚀剂:4%硝酸酒精溶液
组织说明:铁素体(黄色) +珠光体。
材料:45钢
放大倍数:500X
处理工艺:正火
浸蚀剂:4%硝酸酒精溶液
组织说明:铁素体(黄色) +珠光体。晶粒大小分布比较均匀。
材料:45钢
放大倍数:500X
处理工艺:正火
浸蚀剂:4%硝酸酒精溶液
组织说明:铁素体(黄色) +片状珠光体+少量球状夹杂物。
材料:45钢
放大倍数:400X
处理工艺:正火
浸蚀剂:4%硝酸酒精溶液
组织说明:网状铁素体(黄色)+片状珠光体。晶粒大小分布不均匀。
材料:45钢
放大倍数:800X
处理工艺:退火
浸蚀剂:4%硝酸酒精溶液
组织说明:铁素体+片状珠光体。
材料:45钢
放大倍数:500X
处理工艺:退火
浸蚀剂:4%硝酸酒精溶液
组织说明:网状铁素体(黄色)+珠光体。
材料:45钢
放大倍数:800X
处理工艺:退火
浸蚀剂:4%硝酸酒精溶液
组织说明:铁素体(黄色)+珠光体+条状硫化物夹杂(深灰色)。
材料:45钢
放大倍数:200X
处理工艺:退火
浸蚀剂:4%硝酸酒精溶液
组织说明:铁素体+珠光体。裂纹内充满氧化物,裂纹两侧分布有全脱碳铁素体层。原材料裂纹,由于高温时和空气接触,使裂纹两侧明显脱碳。
材料:45钢
放大倍数:400X
处理工艺:正火
浸蚀剂:4%硝酸酒精溶液
组织说明:铁素体(白色网状) +珠光体。有少量针状铁素体呈魏氏组织形态。
材料:45钢
放大倍数:500X
处理工艺:正火
浸蚀剂:4%硝酸酒精溶液
组织说明:铁素体+片状珠光体。少量铁素体呈针状魏氏组织形态。
材料:45钢
放大倍数:500X
处理工艺:正火
浸蚀剂:4%硝酸酒精溶液
组织说明:铁素体(橘黄色)+片状珠光体。少量铁素体呈针状魏氏组织形态。
材料:45钢
放大倍数:500X
处理工艺:850℃淬油
浸蚀剂:4%硝酸酒精溶液
组织说明:马氏体+块状铁素体(黄色块状)。由于实际淬火温度低,在两相区加热淬火,因此仍有较多铁素体保留在基体内。
材料:45钢
放大倍数:1000X
处理工艺:850℃淬油
浸蚀剂:4%硝酸酒精溶液
组织说明:马氏体+沿晶界析出的托氏体(黑色)及铁素体(黄色块状)。由于冷却速度慢,故在晶界处析出托氏体及铁素体组织。
材料:45钢
放大倍数:500X
处理工艺:850℃淬油
浸蚀剂:4%硝酸酒精溶液
组织说明:马氏体+沿晶界析出的托氏体(黑色)及铁素体(黄色网状)。由于冷却速度慢,故在晶界处析出托氏体及铁素体组织。
材料:45钢
放大倍数:500X
处理工艺:850℃淬水
浸蚀剂:4%硝酸酒精溶液
组织说明:马氏体+沿晶界析出的淬火托氏体(黑色)。由于冷却速度稍慢,故在晶界处析出极少量托氏体。
材料:45钢
放大倍数:800X
处理工艺:860℃淬火+200℃回火
浸蚀剂:4%硝酸酒精溶液
组织说明:回火针状马氏体。
材料:45钢
放大倍数:800X
处理工艺:860℃淬火+200℃回火
浸蚀剂:4%硝酸酒精溶液
组织说明:回火针状马氏体。
材料:35CrMoA
放大倍数:800X
处理工艺:860℃淬火+560℃回火
浸蚀剂:4%硝酸酒精溶液
组织说明:回火索氏体。
材料:35CrMoA
放大倍数:1000X
处理工艺:860℃淬火+600℃回火
浸蚀剂:4%硝酸酒精溶液
组织说明:回火索氏体。
材料:40Cr
放大倍数:800X
处理工艺:860℃淬火+600℃回火
浸蚀剂:4%硝酸酒精溶液
组织说明:回火索氏体。
材料:40Cr
放大倍数:800X
处理工艺:860℃淬火+400℃回火
浸蚀剂:4%硝酸酒精溶液
组织说明:回火托氏体。
材料:40Cr
放大倍数:800X
处理工艺:860℃淬火+200℃回火
浸蚀剂:4%硝酸酒精溶液
组织说明:回火马氏体。
材料:40Cr
放大倍数:1000X
处理工艺:860℃淬火+200℃回火
浸蚀剂:4%硝酸酒精溶液
组织说明:回火马氏体。
材料:5CrNiMo
放大倍数:500X
处理工艺:淬火+回火
浸蚀剂:4%硝酸酒精溶液
组织说明:仍保留马氏体位向的回火索氏体。因淬火温度过高,组织特别粗大。
材料:5CrNiMo
放大倍数:500X
处理工艺:淬火+回火
浸蚀剂:4%硝酸酒精溶液
组织说明:仍保留马氏体位向的回火索氏体。由于淬火温度过高,组织特别粗大,且晶界已熔化,表明已过烧。
材料:ZG45
放大倍数:100X
处理工艺:正火
浸蚀剂:4%硝酸酒精溶液
组织说明:未脱碳区组织。铁素体(黄色)+珠光体。由于材料在高温氧化性气氛中长时间加热,以致表面发生氧化脱碳,形成明显的氧化脱碳层,并且网状铁素体晶粒粗大,少量呈针状魏氏组织形态。
材料:ZG45
放大倍数:100X
处理工艺:正火
浸蚀剂:4%硝酸酒精溶液
组织说明:未脱碳区组织。铁素体(黄色)+珠光体。由于材料在高温氧化性气氛中长时间加热,以致表面发生严重氧化脱碳,形成较厚的氧化脱碳层,并且网状铁素体晶粒粗大,少量呈针状魏氏组织形态。
材料:ZG45
放大倍数:500X
处理工艺:正火
浸蚀剂:4%硝酸酒精溶液
组织说明:网状及针状铁素体(黄色)+珠光体。由于正火温度高,晶粒较粗大,少量铁素体呈魏氏组织形态。
材料:ZG55
放大倍数:200X
处理工艺:铸造
浸蚀剂:4%硝酸酒精溶液
组织说明:块状及针状铁素体(黄色) +珠光体。由于浇注温度高,使得铸态组织较粗大,少量铁素体呈魏氏组织形态。在铁素体基体上有较多氧化物夹杂。
材料:ZG55
放大倍数:200X
处理工艺:铸造
浸蚀剂:4%硝酸酒精溶液
材料:ZG55
放大倍数:200X
处理工艺:铸造
浸蚀剂:4%硝酸酒精溶液
组织说明:大块状及针状铁素体(黄色)+珠光体。由于浇注温度高,使得铸态组织较粗大,少量铁素体呈魏氏组织形态。在铁素体基体上有较多氧化物夹杂。
材料:60Si2Mn
放大倍数:500X
处理工艺:退火
浸蚀剂:4%硝酸酒精溶液
组织说明:表面及次表面脱碳层组织。铁素体(黄色) +片状珠光体。
材料:60Si2Mn
放大倍数:500X
处理工艺:退火
浸蚀剂:4%硝酸酒精溶液
组织说明:未脱碳部位组织。网状铁素体(黄色)+细片状珠光体。有疏化物夹杂。
材料:60Si2Mn
放大倍数:800X
处理工艺:淬火+400℃回火
浸蚀剂:4%硝酸酒精溶液
组织说明:回火托氏体、马氏体及少量细条块状未溶铁素体(黄色块状) 。残留铁素体,表明淬火加热不足。同时有马氏体存在,表明回火不充分。
材料:60Si2Mn
放大倍数:800X
处理工艺:淬火+400℃回火
浸蚀剂:4%硝酸酒精溶液
材料:60Si2Mn
放大倍数:800X
处理工艺:等温淬火
浸蚀剂:4%硝酸酒精溶液
组织说明:针状下贝氏体+少量羽毛状上贝氏体。
材料:60Si2Mn
放大倍数:500X
处理工艺:等温淬火
浸蚀剂:4%硝酸酒精溶液
组织说明:针状下贝氏体。
材料:GCr15
放大倍数:800X
处理工艺:球化退火
浸蚀剂:4%硝酸酒精溶液+热氧化
组织说明:球状珠光体。
材料:GCr15
放大倍数:800X
处理工艺:球化退火
浸蚀剂:4%硝酸酒精溶液+热氧化
组织说明:球状珠光体。
材料:GCr15
放大倍数:800X
处理工艺:球化退火
浸蚀剂:4%硝酸酒精溶液+热氧化
组织说明:球状珠光体。
材料:GCr15
放大倍数:800X
处理工艺:球化退火
浸蚀剂:4%硝酸酒精溶液+DIC
组织说明:球状珠光体。
材料:GCr15
放大倍数:800X
处理工艺:球化退火
浸蚀剂:4%硝酸酒精溶液+DIC
组织说明:球状珠光体。
材料:GCr15
放大倍数:1000X
处理工艺:球化退火+780℃淬火
浸蚀剂:4%硝酸酒精溶液+DIC
组织说明:马氏体+粒状碳化物+残留奥氏体。
材料:GCr15
放大倍数:1000X
处理工艺:球化退火+780℃淬火
浸蚀剂:4%硝酸酒精溶液+DIC
材料:GCr15
放大倍数:1000X
处理工艺:球化退火+780℃淬火
浸蚀剂:4%硝酸酒精溶液+DIC
材料:GCr15
放大倍数:1000X
处理工艺:球化退火+780℃淬火
浸蚀剂:4%硝酸酒精溶液+DIC
材料:GCr15
放大倍数:1000X
处理工艺:球化退火+780℃淬火
浸蚀剂:4%硝酸酒精溶液+DIC
材料:GCr15
放大倍数:1000X
处理工艺:球化退火+780℃淬火
浸蚀剂:4%硝酸酒精溶液+DIC
楼主,能否给个下载包啊,太喜欢这些图片了,想下载下来保存
回复 0 查看他的主题
好资料,谢谢楼主的分享
2 个回复,共 1
