突发!山东一工厂发生化工储罐着火事故!(附储罐爆炸原因及储罐维护检修知识)
1月7日早晨7:36,山东省淄博源丰达工贸有限公司发生化工储罐着火事故!经了解,事故位置为厂内均苯四甲酸酐捕集器事故造成一人受伤,目前正在临淄区人民医院救治。
1月7日早晨7:36,临淄区消防大队接警辛店街道淄博源丰达工贸有限公司发生化工储罐着火事故。经了解,事故位置为厂内均苯四甲酸酐捕集器。8:40火势已被扑灭。事故造成一人受伤,目前正在临淄区人民医院救治。区政府已成立事故调查组开展调查。
据了解,淄博源丰达工贸有限公司办公室地址位于山东重要的石油化工基地淄博,淄博临淄区乙烯路199号,于1997年05月28日在临淄区工商行政管理局注册成立,注册资本为318万元人民币。
淄博源丰达工贸有限公司主要经营生产、销售均苯四甲酸酐(有效期限以许可证为准);均苯四甲酸、邻苯二甲酸二异丁酯、邻苯二甲酸二丁酯的生产、销售;化工产品(不含危险、易制毒化学品)销售。
储罐如何维护检修?
储罐的检修周期一般为:
中修60-120天,大修12个月
中修:消除跑、冒、滴、漏。
清洗或更换液面计修理或更换进、出口及排污阀门疏通清理冷却水盘管。检查修理安全阀放空阻火器。修补防腐层和绝热层。
大修:包括中修项目修理储罐内件,对发现有裂纹,严重腐蚀等部位,相应修补或更换筒节。
修补可采用高分子复合材料修复。根据内外部检验要求,以及经过修补或更换筒节后,需进行试漏或液压试验。全面除绣保温。对储罐内外部检验中发现的其他问题进行处理。
检修方法及质量标准储罐的修理,如开孔、补焊、更换筒节等,应根据《容规》及其他有关标准,规范制定具体施工方案并经单位技术负责批准。修理所用材料(母材、焊条、焊丝、焊剂等)和阀门,应具有质量证明书,利用旧的材料阀门、紧固件时,必须检验合格后方可使用。装配储罐的紧固件应涂润滑材料,紧螺栓时应按对角依次拧紧。非金属垫片一般不得重复使用,选用垫片时,应考虑介质的腐蚀性。修理后经检验合格后方可进行防腐保温工作。
在用储罐存在不合格缺陷的修复方法及质量标准:
1、打磨法消除缺陷
2、补焊或贴补
3、更换筒节
4、挖补
5、快速堵漏
储罐维护检修注意事项
1、对储存可燃气体,易燃液体的储罐,应配备必须的消防设备,严禁在罐内吸烟,明火照明、取暖,以及将其发火源带入罐区内。
2、对存储易燃、易爆、有毒、腐蚀等介质的储罐,应严格执行危险品管理的有关规定。
3、储罐检验和修理前必须切断与储罐有关的电气设备的电源,必须办理设备交接手续。
4、储罐内部介质排尽后,应关闭进出阀或加设盲板隔断与其连接的管道和设备,并设有明显的隔断标志。
5、对于盛装易燃、腐蚀、有毒、或窒息性介质的储罐,必须经过置换、中和、消毒、清洗等处理,并在处理后进行分析检验,分析结果应达到有关规范、标准的规定。具有易燃介质的严禁用空气置换。
6、罐内作业必须办理罐内作业许可证。因故较长时间中断继续作业,应重新补办罐内作业证。
7、在进入罐内作业三十分钟前要取样分析,其氧含量在18-23%(体积比)之间。
8、进入罐内清理有毒,有腐蚀残留物时,要穿戴好个人防护用品。
9、需要搭制的脚手架及升降装置,必须牢固可靠,在作业中严禁内外抛掷材料工具,以保安全作业。
10、罐内照明应使用电压不超过24付防爆灯具。
11、罐内需动火时,必须办理动火证。
12、罐内作业必须设监护人,并有可靠的联络措施。
13、竣工时检修人员和监护人员共同检查罐内外,经确认无疑,监护人在罐内作业证上签字后,方可封闭各人孔。
14、试压后放水时,必须连通大气,以防抽真空。
压力容器爆炸原因
1、焊缝出现问题,这种情况下筒体和封头会分离,一般都是封头会因为压力原因被炸飞,像炮弹一样飞出。
2、母材出现问题,也就是筒体被破坏。有的情况下焊缝的屈服强度(可以理解为抗压能力)高于钢材本身的时候,那么完整的筒体上强度最薄弱的地方会破裂,瞬间释放出大量压力和内部介质,产生强大冲击力。
考虑到爆炸的危险性,所有的压力容器上都会安装安全泄压装置,像泄压阀或者是爆破片,一旦泄压装置出现问题,那么爆炸也没法避免。
此外,因为有极大可能性会产生二次爆炸,比如A容器出现事故爆炸了,产生了极大的热量和冲击力,然后边上的B容器虽然容器本身状况良好,但是因为受到很大能量后也不可避免的出现故障,紧接着B容器也可能会爆炸。
压力容器爆炸后安全问题
1、冲击波破坏建筑物,设备或直接伤人。
2、压力容器碎片伤人或击穿设备。
3、器内介质外溢,产生连锁反应。
4、如果爆炸范围较大,短期内大量通讯导致的暂时性通讯中断。大量人群转移导致的交通拥堵。
5、未知的爆炸物伤害、二次爆炸、以及可能存在的有毒烟雾。
6、当容器所盛装的介质为可燃液化气体时,容器破裂爆炸在现场形成大量可燃蒸气,并迅即与空气混合形成可爆性混合气,在扩散中遇明火即形成二次爆炸,常使现场附近变成一片火海。
