现在应该是每一个家庭都有一款车,但是在用的时间上面是很少的。但是车子长时间不开,在用的时候就是会有很多的小问题,并且来司机说是,车子都不是开坏的,是放坏的。那么汽车一般可以停放多久不开?车放久了没开会有哪些损伤呢?
汽车一般可以停放多久不开?很久不开会不会车子有不好的影响?
推荐阅读
现在应该是每一个家庭都有一款车,但是在用的时间上面是很少的。但是车子长时间不开,在用的时候就是会有很多的小问题,并且来司机说是,车子都不是开坏的,是放坏的。那么车放久了没开会有哪些损伤呢?第一点,长时间没有发动过汽车,会导致车内蓄电瓶长时间亏电,几乎每天都会减少它本身的容量,对蓄电瓶非常不好。时间久了,也会导致整个电路系统出现问题,这样的话很容易在启动时打不着火,发动不起来。而且也会蓄电瓶表面也会发生一些氧化现象,影响电瓶的正常工作,减少实际寿命。第二点,长时间露天停车导致车漆剥落损伤,我们这个车子不光是停得久,而且还是停在露天的,这事情就比较麻烦了。什么落下的这种叶子、沙尘、雨水,它都会对车漆造成比较大的损伤。第三点,橡胶制品开裂。大家都知道,橡胶耗损的速度都挺快,一般去4S店保修时,更换最多的可能就是橡胶制品。如果长时间不开车的话,雨刷、轮胎之类的橡胶会加快老化,很可能等你从外地回来,已经发生开裂等现象。第四点,机油氧化腐蚀机件,车辆长期停驶,机油氧化的现象会很严重。再次启动时,气缸与活塞间会形成干摩擦或半干摩擦,加速零件的磨损,而且阻力大大增加,造成启动困难。如果是短期停放,只要不超过半个月,新电瓶充满问题不大,旧的电瓶不宜超过1个礼拜了,如果一个月以上不动,有些机械配件可能因为机油没有润滑会有点影响,超过三个月,机油会变质,一些配件可能会生锈腐蚀,如果是高温潮湿状况下,密封圈和轮胎也会受到影响的。一般说车子要是需要久置,最好一个星期就得启动一次,行驶半小时以上。这样不仅可以为电瓶充电,还可以看看轮胎有没有亏气,让润滑油升温保护各机械部件。不然久而久之就会出现各种小毛病,到时候麻烦的还是自己。
楼下停车场经常看到很多车,几天都看不见动一次,有的十天半个月任凭台风龙卷风都不动的,买来浪费资源吗?确实是越来越多的人都买汽车了,有的家庭甚至不止两三辆车,但由于道路和停车位跟不上汽车增长的数量导致的堵车和停车难,又或是油价偏高、长时间出差、放假等原因,有的司机会将汽车闲置不开。其实这样会对汽车造成损伤!汽车就跟房子一样,都是有人住有人用才能保持活力和人气,特别是电气机械类,如果长时间不适用,会老化得更快。汽车开不开都是风吹日晒的,那肯定不只是风吹日晒雨打的主要原因,那为什么会这样呢?车辆长期停放的危害原因主要有:一、轮胎变形 轮胎长时间以同一个方向同一个着力点停放,容易发生变形,加上橡胶本身就是容易硬化的,就像鞋子,你每天穿,穿个三两年的没啥问题,要是放着隔了一年,你会发现鞋底变硬根本就穿不了了。二、电瓶损坏 长期停放的车辆电瓶肯定会出现亏电的情况,即便是你拔下正负极线路,电瓶依然会慢慢的放电,只不过就是坚持的时间长一点而已。三、油液变质 汽车中的不少部件,需要各种油液的润滑才能运转,但汽车油液都是有使用寿命的。长期搁置会导致机油氧化、乳化,无法再对发动机进行保护。甚至变质后会产生一些酸性物质,反而对发动机部件造成腐蚀。四、胶套老化 胶套也是橡胶做的,作为缓冲,原理和人身体的关节差不多。但车辆长时间不启动,就像人多年不运动,关节僵硬一样,胶套也会发生变形。最后一点,老鼠啃坏电路。如果停车前没有处理好车里的零食等容易招惹老鼠蟑螂的食品,就会引来这些破坏力极大地小动物,甚至连座椅脚垫都能给啃出一个洞来!让人防不胜防!现代汽车工艺都很先进一般新车价段一二月左右不开没问题的,但停车位置的确需要选择好安全的地带。另外,车内最好不要放糕点之类食品,长期停车最好选择内遁环模式,这样老鼠无法进入车内。
有时候对汽车而言,车子不是开坏的,而是放坏的。那么车放久了没开到底会有哪些损伤呢?第一点,长时间没有发动过汽车,会导致车内蓄电瓶长时间亏电,几乎每天都会减少它本身的容量,对蓄电瓶非常不好。时间久了,也会导致整个电路系统出现问题,这样的话很容易在启动时打不着火,发动不起来。而且也会蓄电瓶表面也会发生一些氧化现象,影响电瓶的正常工作,减少实际寿命。第二点,长时间露天停车导致车漆剥落损伤,如果这个车子不光是停得久,而且还是停在露天的,这事情就比较麻烦了。什么落下的这种叶子、沙尘、雨水,它都会对车漆造成比较大的损伤。第三点,橡胶制品开裂。大家都知道,橡胶耗损的速度都挺快,一般去4S店保修时,更换最多的可能就是橡胶制品。如果长时间不开车的话,雨刷、轮胎之类的橡胶会加快老化,很可能等你从外地回来,已经发生开裂等现象。第四点,机油氧化腐蚀机件,车辆长期停驶,机油氧化的现象会很严重。再次启动时,气缸与活塞间会形成干摩擦或半干摩擦,加速零件的磨损,而且阻力大大增加,造成启动困难。如果是短期停放,只要不超过半个月,新电瓶充满问题不大,旧的电瓶不宜超过1个礼拜了,如果一个月以上不动,有些机械配件可能因为机油没有润滑会有点影响,超过三个月,机油会变质,一些配件可能会生锈腐蚀,如果是高温潮湿状况下,密封圈和轮胎也会受到影响的。一般说车子要是需要久置,最好一个星期就得启动一次,行驶半小时以上。这样不仅可以为电瓶充电,还可以看看轮胎有没有亏气,让润滑油升温保护各机械部件。不然久而久之就会出现各种小毛病,到时候麻烦的还是自己。
法国思想家伏尔泰提出了“生命在于运动”的体育哲学运动观和生命观命题。提醒人们要适当的体育运动有利于身体的健康。其实放在汽车身上也是一样的,汽车长时间的搁置,也会出现健康问题。当今随着GDP的增长,我们的钱包逐渐胖了起来,汽车作为主要代步工具以及身份的象征普及程度达到了前所未有。经济条件一般的家庭一辆车,经济条件优越的家庭两辆甚至三辆也不是什么稀奇的事情,车是有了,你经常开吗?比如上班场所离住所比较近不值当的开车步行上下班就可以,或者出差比较远开车不方便把车放在家里。这种情况相信大多数车友都有过。但是问题来了,车子搁置时间长了好不好?如果不好最多能搁置多长时间?今天小编去4店保养车,偶然想起了这些问题,带着疑问请教了一下保养师傅,大致总结有以下几点:车子上时间搁置肯定不好,对机油不好、对轮胎不好、对电瓶不好。1、长时间搁置,机油会沉淀,沉淀后机油会粘稠,润滑效果不是太好,从而损伤机器部件,严重的发生机油回流,加快零部件磨损,噪音越来越大,会存在安全隐患。2、长时间搁置,轮胎经纬线容易受损,车胎容易变形、漏气,车辆在运动的情况下着力点是在轮胎与地面接触的各个点上,即使短时间搁置轮胎的这个点也能支撑起整个车身,但是长时间搁置轮胎的支撑点首重饱和后,就容易变型,漏气。直接开车上路会因为胎压不稳造成爆胎,车身抖动,特别是在高速上,一定要警惕。3、长时间搁置,会发生电瓶亏点现象,特别是冬天,电瓶会随着温度的变化电量损耗非常快,车子在运动的情况下会自动往电瓶内回流电,长期搁置电瓶一旦亏点了会打不开火,多次打不开火对火花塞也有一定的损害。说了这么多,车子搁置时间到底多长呢?最好不要超过两周,最长不要超过1个半月,这期间即使没时间抽时间也要让车子打开火跑一圈,保持车子良好的健康状况,是人身安全的保障。车子健康即少花保养钱又对自身的人身安全有保证。
有时候,我们可能用不了车子,就比如说出差的时候,我们就要把车子停下来,放在一旁。这一放就可能好几天都开不了。这种情况也是经常出现的。很多人也许都有疑问,那就是车子不开可以停放多少天,要如何操作,才能不影响汽车下次正常运行呢?先来简单介绍一下!我们要明确一点也就是每辆汽车的品牌和性能都是不一样的,所以能够停放的天数也都不是固定的,基本上正常使用的汽车停滞一周后就应该启动开一次,开车的时间最好在半个小时以上,这样就可以避免汽车电瓶过量放电,如果电瓶过量放电的话,可能会出现打不着火的情况。长时间汽车不驾驶的话,电瓶内的电量会大消耗使用寿命,小心会报废,电池放电其实是电池的一种自我保护。正常情况下,一辆新车相对来说能放的时间久一点,因为它各个零部件的状态都比较良好。但是老车不得不存放的时候,一定要注意电瓶,不仅是电动车,就是普通的燃油车也是有电瓶的,长时间不用就会亏电,打不着火。其实,对于车子停放时,我们可以选择更多的操作,这样可以延长车子停放的时间,减少对车子的损害。我们可以把电瓶线给断开,这样就能将停放的时间延长一点。如果没有把电瓶断开,这样电瓶就需要给车子的一些电子设备供电,比如防盗系统等。长时间下来,电瓶的消耗量就会越来越高,之后也会影响打火。所以,一般推荐大家停车的时间最好不要超过20天,但是这也只是给大家的参考而已。总之,如果汽车长时间不开的话,电瓶每天都会放电,一般情况下100天左右就会彻底没电,但是有一点我们也要清楚,那就是电池电量只有50%的时候车辆就打不着火了,所以最好不要超过两个月。总而言之,不仅仅是电瓶,汽油也是会逐渐挥发的,千万不要认为车放在那里不开汽油就不会少,那就大错特错了,汽油是一种挥发性燃料,虽然放在油箱里,但是时间久了还是会变成气态,不会为车辆提供动力效果。
5个回复,共1页
