发烧友
防火窗规范最新标准免费下载!(防火卷帘防火门防火窗施工及收规范、GB 16809-2008 防火窗)
随着建筑设计的发展和完善,建筑窗户由开始的普通窗,发展到具有节能性质的系统门窗,到当代要求高层建筑必须使用具有防火性能的防火窗/耐火窗。
防火窗的各项性能优于普通窗,复合高层建筑设计消防规范。防火窗与普通窗具有以下区别:
(1)窗户的玻璃功能:防火窗的玻璃必须是钢化玻璃;普通窗的玻璃并不一定为钢化玻璃,抗冲击性能弱。
(2)窗户标志:防火窗的玻璃必须有专业防火标志,并且具有检测报告,而普通玻璃则没有防火标志。
(3)透明度:防火窗的防火玻璃经过特殊供应加工,但是其透明度不会低于相同厚度的平板玻璃的75%,采光性依然很好。
(4)从材料上看:一般防火窗为钢制的,普通的还有塑钢、铝合金、木制。国家规定,防火窗可分为甲乙丙级,不同的防火等级,有不同的防火窗户耐火时间。按新规范GB16809-2008防火窗,框架与防火玻璃之间的密封材料应采用难燃材料,火灾时能起到防火隔烟的作用。而普通窗通常采用铝合金材质,但是没有采用防火隔热材料,因此导热快,没有防火作用,对于高层建筑而言是及其危险的。
(5)从价格来看:建筑用钢质防火窗或是铝合金防火窗价格高于普通铝合金窗。
防火窗材质要求:
1、窗口框架应该镀锌钢或不锈钢板,盒子里面应该是充满不燃材料。
2、应该是合格的产品,防火玻璃在光的传播是不少于75%的同一层的普通平板玻璃。
3、五金配件应是合格的产品。
下方分享给大家两个防火窗规范标准(GB 50877-2014 防火卷帘防火门防火窗施工及收规范、GB 16809-2008 防火窗),大家有别的可以提出补充,需要的点击附件就可以免费下载:
小提示:登录后刷新 微信支付1元即可下载资料附件~
       GB 50877-2014 防火卷帘防火门防火窗施工及收规范.pdf
       GB 16809-2008 防火窗.pdf
感谢分享,楼主防火窗执行标准有哪些呢?就你分享的这俩吗?
  • 红昭愿 有GB 50016-2014《建设设计防火规范》、GB16809-2008《耐火窗》、GB/T31433-2015《建筑幕墙、门窗通用技术条件》,但是我有的就是GB 50016-2014《建设设计防火规范》、GB16809-2008《耐火窗》这俩,期待有人补一下第三个哈哈
补充:防火窗耐火要求:甲级防火窗耐火极限不低于1.5个小时,也就是至少能够阻挡火势蔓延1.5个小时,而乙级的不低于1个小时,丙级的不低于0.5个小时。
  • 红昭愿 是的,感谢补充
GB16809-2008《耐火窗》本标准代替GB16809-1997《钢质防火窗》,本标准与GB16809-1997相比,主要变化如下:1、扩大了标准的适用范围;2、将术语与定义单列一章,给出了本标准涉及到的一些关键术语及其定义,便于更好地理解标准内容(1997版的3.1,本版的3);3、修改了防火窗耐火性能分类方法,1997版按甲、乙和丙分类,本版按“隔热性(A)”和“非隔热性(C)”分类,且增加耐火等级分级方法(1997版的4.2,本版的4.2.2);4、明确防火窗的型号编制方法(见5.2);5、将要求分为防火窗通用要求和活动式防火窗附加要求两部分,便于标准的实施(见7.1、7.2);6、增加了防火窗上使用的防火玻璃的质量要求和试验方法(见7.1.2,8.3);7、增加了防火窗抗风压性能和气密性能要求和试验方法(见7.1.4、7.1.5,8.9、8.10);8、对活动式防火窗活动窗扇的扭曲度提出要求,并增加相应的试验方法(见7.2.3,8.8);9、增加了活动式防火窗的热敏感元件静态动作温度、窗扇关闭可靠性、窗扇自动关闭时间要求和试验方法(见7.2.1、7.2.4、7.2.5,8.4、8.11、8.12);10、将防火窗的耐火性能试验方法由GB7633修订为GB/T12513(1997版的7.6,本版的8.13);11、修改了防火窗的型式检验抽样方法和判定准则(1997版的6.3,本版的9.2);GB 50016-2014《建设设计防火规范》主要内容有:生产和储存的火灾危险性分类、高层建筑的分类要求,厂房、仓库、住宅建筑和公共建筑等工业与民用建筑的建筑耐火等级分级及其建筑构件的耐火极限、平面布置、防火分区、防火分隔、建筑防火构造、防火间距和消防设施设置的基本要求,工业建筑防爆的基本措施与要求;工业与民用建筑的疏散距离、疏散宽度、疏散楼梯设置形式、应急照明和疏散指示标志以及安全出口和疏散门设置的基本要求;甲、乙、丙类液体、气体储罐(区)和可燃材料堆场的防火间距、成组布置和储量的基本要求;木结构建筑和城市交通隧道工程防火设计的基本要求;满足灭火救援要求设置的救援场地、消防车道、消防电梯等设施的基本要求;建筑供暖、通风、空气调节和电气等方面的防火要求以及消防用电设备的电源与配电线路等基本要求。GB/T31433-2015《建筑幕墙、门窗通用技术条件》本标准规定了建筑幕墙、门窗的性能分类及选用、要求和试验。本标准适用于民用建筑用幕墙和门窗。本标准不适用于面板直接粘贴在主体结构的外墙装饰系统、无支承框架结构的外墙干挂系统;不适用于防火门窗、逃生门窗、排烟窗、防射线屏蔽门窗等特种门窗。GB/T12513-2006《镶玻璃构件耐火试验方法》本标准规定了隔热性镶玻璃构件和非隔热性镶玻璃构件当其一面受火时的耐火试验方法和耐火性能判定准则。本标准适用于各种镶玻璃构件的耐火试验,如玻璃幕墙、玻璃隔墙等垂直、倾斜或水平安装的镶玻璃构件。
  • 红昭愿 兄弟,给力!!哈哈要是能分享一下其余几个文件就更牛了!
3个回复,共1
