2019年1月压力容器设计审批人员培训考核班图纸答辩试题105题(由20多位参加答辩朋友集体回忆的)
2019年1月压力容器设计审批人员答辩问题,20多位参加答辩的朋友集体回忆的,对此表示感谢!
每人答辩时间为一个小时,收集了一些老师问到的试题,给以后参加答辩的朋友一点参考。
1.水压试验时法兰的螺栓是否校核?为什么?
2.螺栓发蓝处理的作用是什么?什么时候磷化处理,什么时候发蓝处理?为什么?
3.高压螺柱有什么特点?对于室外环境呢?
4.塔器高振型和横风有什么关联?
5.RJ密封面垫片和法兰的硬度比较。
6.举例常用高压密封结构,指出其类型并进行比较。
7.球罐的热处理怎么做?画出底板上的螺栓孔及朝向。
8.球罐水压试验时地脚螺栓是拧紧还是松开?
9.换热器的泄漏失效怎么考虑?
10.稳定性失效有哪些?除了这个还有其他什么失效模式?
11.高压设备主螺栓应该有哪些要求?
12.换热器的水压试验步骤?(固定管板,U形管,浮头式)
13.锻件II,III,IV级有什么区别?
14.如何通过计算书看出来法兰的环向应力最大值是在大端还是小端?
15.补强计算,筒体和接管的应力衰减范围分别是什么应力的衰减范围?
16.描述一下平盖的受力情况。(简支,固支,螺栓连接及双锥密封时平盖开槽的受力情况)
17.鞍座计算时地震力的方向如何考虑?
18.描述法兰计算的步骤。非标法兰设计时,螺栓圆直径如何确定?垫片如何选择?m,y是什么意思?法兰应力不合格应如何调整?与哪些参数有关?
19.球形封头是热成形,还是冷成形?
20.球形封头与筒体对接,为什么削薄筒体?
21.塔器的地震作用如何考虑?
22.自振周期对塔的计算有什么影响?
23.塔器水压试验工况如何校核?
24.描述一下你这台换热器的管板受力情况。
25.最小成型厚度该怎么取?球形封头是否有减薄?如何考虑?
26.描述一下恢复性能热处理与消除应力热处理。
27.高压筒体的特点。筒体里的残余应力是怎么来的?
28.安放式接管与插入式接管的特点及区别。
29.说说球形封头与筒体对接时,削边过渡段的受力情况。
30.塔器水压校核不通过怎么办?
31.固定管板换热器环向焊接接头系数取0.6时对计算有什么影响?
32.加工硬化的原因是什么?
33.强度计算时,焊接接头系数指的是纵还是环向焊接接头?既然是纵向焊接接头起决定作用,环向焊接接头可以降低要求不?可以降低到纵缝的多少倍?用于什么场合,影响哪个力的计算?为什么不取环向焊接接头系数作为焊接接头系数?
34.安放式接管为什么要检测壳体处的分层情况?
35.说出力学性能的几个指标。
36.哪些因素影响焊接?
37.塔器卧置试压时加上液柱静压力,应力校核不通过怎么办?
38.换热器有分程隔板时,筒体有什么要求?
39.分别说处固定管板和U型管换热器的计算模型。有何不同?
40.换热器什么时候设置防冲挡板?
41.换热器计算时应考虑几种工况?(U形管,固定管板,浮头)
42.当管程试验压力比壳程压力大的时候应该怎么做?为什么?
43.安全阀的整定压力如何确定?安全阀整定压力和设计压力什么关系?
44.非标法兰设计完成后,需要对非标法兰进行水压试验校核吗?为什么?校核是否包括螺柱?
45.球罐热处理有哪些方式?热处理时支柱是否有位移,底板如何开孔?
46.球罐支柱的力学模型是什么?并描述支柱两端的约束条件。
47.塔的横风向振动什么时候要计算?横风振动会产生什么影响?塔器横风振动有哪些预防措施?
48.高压设备出口接管是如何锻造的?
49.鞍座卧式容器时,考虑几种工况?计算哪些截面?各项应力的分布位置?
50.塔的耐压试验校核。需要考虑哪些载荷?
51.液氨的设计压力如何选取?
52.焊后热处理的温度是多少?消除残余应力的程度?
53.八角垫密封是哪种密封形式?
54.鞍座布置如何考虑?
55.对椭圆封头与筒体连接处受力进行分析。
56.鞍座计算时,哪几项应力的计算值与设计压力有关?
57.高压容器焊接接头有什么特点?
58.描述一下高压容器壳体的受力。并说出与中低压容器有什么不同。
59.球罐的沉降如何检测?出现沉降不均匀怎么处理?
60.球壳的结构形式有几种?各有什么优缺点?球罐标准适用于哪几种?目前用的比较多的是哪几种,为什么?
61.立式容器支腿计算哪些工况?校核哪些部位?
62.液氨容器有可能低于-20摄氏度,为嘛可以采用Q345R?
63.如果极度高度危害介质,安全阀需要注意什么?如果计算安全阀泄放量应怎么考虑?
64.复合板热处理注意点有哪些?
65.这台换热器U型管为什么固溶处理?
66.画出球形封头与筒体的连接形式,说出注意要点。
67.分析法开孔补强的适用条件是什么?
68.局部应力计算,方形附件应该用什么计算模型?(例如针对垫板)你答出来就接着问,三向力和力矩在立式容器里面是怎么确定的?
69.计算厚度,设计厚度,这些厚度的关系是什么?
70.GB150释义里(P28)确定最小成形厚度的3种方法,你认为哪种最合适?
71.球罐支柱计算,标准中是如何考虑的?计算的是拉应力还是压应力?从实际受力情况来看,支柱是否受拉应力?(答:受)接着问:拉应力是如何产生的?标准中为何不考虑拉应力?
72.为什么标注封头最小成形厚度?标注的意义是什么?
73.说说氢脆,氢鼓泡形成的原因。
74.IV锻件和III级锻件复验的内容。
75.热处理后测焊缝硬度180HBW是从哪儿来的?
76.设备做焊后热处理的目的是什么?只是焊缝存在应力还是有其他因素?加工应力是怎么产生的?
77.低合金钢焊后热处理温度取多少?如果是正火板需要恢复供货状态加热到多少度?
78.H2S存在会对设备造成什么危害?应该采取什么措施?
79.画出高压螺柱的结构。
80.什么时候考虑高振型对塔器的影响?
81.如图,凸缘中的r是怎么加工出来的?
82.球形封头的成形方式有哪几种?减薄量如何考虑?比较各种成形方式减薄量的多少。给出具体减薄量的范围。
83.复合板焊接接头复层剥离5mm是出于什么考虑?
84.低温复合板对钢材有什么要求?
85.球壳板对板厚有什么要求?
86.高压容器的法兰,密封面,垫片,螺栓,螺母有什么不同?
87.反应器H/D<5用什么方法计算?
88.阻尼比是否影响计算?
89.球壳板是冷加工还是热加工?
90.厚壁容器在材料方面有什么注意之处。(选材,热处理,无损检测)
91.椭圆封头冷成形,计算变形率时R如何取值?(GB150中330页)
92.焊缝余高的优缺点。
93.堆焊铁素体含量控制范围是多少?
94.卧式容器地脚螺栓受什么力?及其受力方向。
95.焊后热处理后要检验质量的一个指标是什么?尤其对于什么设备,这个指标尤为重要?需要在图纸中提出。
96.高度危害介质设备设计时需要考虑哪些问题?
97.许用应力值用到黑线后面的需要注意什么?
98.基本风压值对风载荷计算有什么影响?
99.开孔补强为什么对开孔大小有限制?开孔补强计算与焊接接头系数有关么?
100.虹吸的概念。应力腐蚀的概念。液氨的含水量对设备有哪些影响?
101.冲击试样有哪几种?
102.氢剥离试验如何做?
103.钢材多次加工变形率总和超过变形率控制指标,但单次皆不超过,是否  应进行恢复性能热处理?为什么?
104.低温容器是否允许有十字焊缝?
105.塔器裙座与下封头焊缝需要校核哪些应力?受哪些因素影响?
设计院的朋友答辩完的感受:制造,焊接,检验方面的问题真难。
制造单位的朋友答辩完的感受:流程工艺,模型计算,受力分析的问题太细了。
来源:压力容器唯心不易(https://mp.weixin.qq.com/s/RmnChcRfwf0sol4DRsozuQ
✌(̿▀̿ ̿Ĺ̯̿̿▀̿ ̿)✌
1个回复,共1
