电子产品检验标准免费下载!(GB∕T 5170.1-2016 等标准PDF)
今个盘点一下电工电子产品环境试验国家标准汇编!在文末也给大家免费分享其三:GB∕T 5170.1-2016 电工电子产品环境试验设备检验方法 第1部分:总则、GB∕T 5170.5-2016 电工电子产品环境试验设备检验方法 第5部分:湿热试验设备、GBT 5170.10-2008 电工电子产品环境试验设备检验方法 高低温低气压试验设备。有需要的朋友请自行下载吧!大家若有其他标准电子版欢迎补充!
一、GB/T2423 有以下51个标准组成:
1 GB/T 2423.1-2001 电工电子产品环境试验 第2部分: 试验方法 试验A: 低温
2 GB/T 2423.2-2001 电工电子产品环境试验 第2部分: 试验方法 试验B: 高温
3 GB/T 2423.3-1993 电工电子产品基本环境试验规程 试验Ca:恒定湿热试验方法
4 GB/T 2423.4-1993 电工电子产品基本环境试验规程 试验Db: 交变湿热试验方法
5 GB/T 2423.5-1995 电工电子产品环境试验 第二部分:试验方法 试验Ea和导则: 冲击
6 GB/T 2423.6-1995 电工电子产品环境试验 第二部分: 试验方法 试验Eb和导则: 碰撞
7 GB/T 2423.7-1995 电工电子产品环境试验 第二部分: 试验方法 试验Ec和导则: 倾跌与翻倒 (主要用于设备型样品)
8 GB/T 2423.8-1995 电工电子产品环境试验 第二部分: 试验方法 试验Ed: 自由跌落
9 GB/T 2423.9-2001 电工电子产品环境试验 第2部分: 试验方法 试验Cb: 设备用恒定湿热
10 GB/T 2423.10-1995 电工电子产品环境试验 第二部分: 试验方法 试验Fc和导则: 振动(正弦)
11 GB/T 2423.11-1997 电工电子产品环境试验 第2部分: 试验方法 试验Fd: 宽频带随机振动--一般要求
12 GB/T 2423.12-1997 电工电子产品环境试验 第2部分: 试验方法 试验Fda: 宽频带随机振动--高再现性
13 GB/T 2423.13-1997 电工电子产品环境试验 第2部分: 试验方法 试验Fdb: 宽频带随机振动 中再现性
14 GB/T 2423.14-1997 电工电子产品环境试验 第2部分: 试验方法 试验Fdc: 宽频带随机振动 低再现性
15 GB/T 2423.15-1995 电工电子产品环境试验 第二部分: 试验方法 试验Ga和导则: 稳态加速度
16 GB/T 2423.16-1999 电工电子产品环境试验 第2部分: 试验方法 试验J和导则: 长霉
17 GB/T 2423.17-1993 电工电子产品基本环境试验规程 试验Ka: 盐雾试验方法
18 GB/T 2423.18-2000 电工电子产品环境试验 第二部分: 试验--试验Kb:盐雾, 交变(氯化钠溶液)
19 GB/T 2423.19-1981 电工电子产品基本环境试验规程 试验Kc: 接触点和连接件的二氧化硫试验方法
20 GB/T 2423.20-1981 电工电子产品基本环境试验规程 试验Kd: 接触点和连接件的硫化氢试验方法
21 GB/T 2423.21-1991 电工电子产品基本环境试验规程 试验 M: 低气压试验方法
22 GB/T 2423.22-2002 电工电子产品环境试验 第2部分: 试验方法 试验N: 温度变化
23 GB/T 2423.23-1995 电工电子产品环境试验 试验Q:密封
24 GB/T 2423.24-1995 电工电子产品环境试验 第二部分: 试验方法 试验Sa: 模拟地面上的太阳辐射
25 GB/T 2423.25-1992 电工电子产品基本环境试验规程 试验Z/AM: 低温/低气压综合试验
26 GB/T 2423.26-1992 电工电子产品基本环境试验规程 试验Z/BM: 高温/低气压综合试验
27 GB/T 2423.27-1981 电工电子产品基本环境试验规程 试验Z/AMD:低温/ 低气压 /湿热连续综合试验方法
28 GB/T 2423.28-1982 电工电子产品基本环境试验规程 试验T:锡焊试验方法
29 GB/T 2423.29-1999 电工电子产品环境试验 第2部分: 试验方法 试验U:引出端及整体安装件强度
30 GB/T 2423.30-1999 电工电子产品环境试验 第2部分: 试验方法 试验XA和导则:在清洗剂中浸渍
31 GB/T 2423.31-1985 电工电子产品基本环境试验规程 倾斜和摇摆试验方法
32 GB/T 2423.32-1985 电工电子产品基本环境试验规程 润湿称量法可焊性试验方法
33 GB/T 2423.33-1989 电工电子产品基本环境试验规程 试验Kca:高浓度二氧化硫试验方法
34 GB/T 2423.34-1986 电工电子产品基本环境试验规程 试验Z/AD: 温度/ 湿度组合循环试验方法
35 GB/T 2423.35-1986 电工电子产品基本环境试验规程 试验Z/AFc:散热和非散热试验样品的低温/ 振动(正弦)综合试验方法
36 GB/T 2423.36-1986 电工电子产品基本环境试验规程 试验Z/BFc:散热和非散热样品的高温/ 振动(正弦)综合试验方法
37 GB/T 2423.37-1989 电工电子产品基本环境试验规程 试验 L: 砂尘试验方法
38 GB/T 2423.38-1990 电工电子产品基本环境试验规程 试验 R: 水试验方法
39 GB/T 2423.39-1990 电工电子产品基本环境试验规程 试验Ee: 弹跳试验方法
40 GB/T 2423.40-1997 电工电子产品环境试验 第2部分: 试验方法 试验Cx:未饱和高压蒸汽恒定湿热
41 GB/T 2423.41-1994 电工电子产品基本环境试验规程 风压试验方法
42 GB/T 2423.42-1995 电工电子产品环境试验 低温/低气压/振动(正弦)综合试验方法
43 GB/T 2423.43-1995 电工电子产品环境试验 第二部分: 试验方法 元件、设备和其他产品在冲击(Ea) 、碰撞(Eb) 、振动(Fc和Fb)和稳态加速度(Ca)等动力学试验中的安装要求和导则
44 GB/T 2423.44-1995 电工电子产品环境试验 第二部分: 试验方法 试验Eg: 撞击 弹簧锤
45 GB/T 2423.45-1997 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Z/ABDM:气候顺序
46 GB/T 2423.46-1997 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Ef:撞击 摆锤
47 GB/T 2423.47-1997 电工电子产品环境试验 第2部分: 试验方法 试验Fg: 声振
48 GB/T 2423.48-1997 电工电子产品环境试验 第2部分: 试验方法 试验Ff: 振动--时间历程法
49 GB/T 2423.49-1997 电工电子产品环境试验 第2部分: 试验方法 试验Fe: 振动--正弦拍频法
50 GB/T 2423.50-1999 电工电子产品环境试验 第2部分: 试验方法 试验Cy:恒定湿热主要用于元件的加速试验
51 GB/T 2423.51-2000 电工电子产品环境试验 第2部分: 试验方法 试验Ke: 流动混合气体腐蚀试验
二、GB2421-89 电工电子产品基本环境试验规程 总则
三、GB/T2422-1995 电工电子产品环境试验 术语
四、GB2424
1.GB2424.1-89 电工电子产品基本环境试验规程 高温低温试验导则
2.GB/T2424.2-93电工电子产品基本环境试验规程 湿热试验导则
3.GB/T2424.9-90 电工电子产品基本环境试验规程 长霉试验导则
4.GB/T2424.10-93 电工电子产品基本环境试验规程 大气腐蚀加速试验的通用导则
5.GB/T2424.11-82 电工电子产品基本环境试验规程 接触点和链接件的二氧化硫试验导则
6.GB/T2424.12-82 电工电子产品基本环境试验规程 接触点和连接件的硫化氢试验导则
7.GB/T2424.13-81 电工电子产品基本环境试验规程 温度变化试验导则
8.GB/T2424.14-1995 电工电子产品基本环境试验规程 第2部分 :试验方法 太阳辐射试验导则
9.GB/T2424.15-92 电工电子产品基本环境试验规程 温度/低气压综合试验导则
10.GB/T2424.17-1995 电工电子产品基本环境试验规程 锡焊试验导则
11.GB/T2424.18-82 电工电子产品基本环境试验规程 在清洗济中浸渍试验导则
12.GB/T2424.19-84 电工电子产品基本环境试验规程 模拟储存影响的环境试验导则
13.GB/T2424.20-85 电工电子产品基本环境试验规程 倾斜和摇摆试验导则
14.GB/T2424.21-85电工电子产品基本环境试验规程 润湿称量法可焊性试验导则
15.GB/T2424.22-86电工电子产品基本环境试验规程 温度(低温、高温)和振动(正 玄)综合试验导则
16.GB/T2424.23-90电工电子产品基本环境试验规程 水试验导则
17.GB/T2424.24-1995 电工电子产品基本环境试验规程 温度(低温、高温)/低气压/振动(正玄)综合试验导则
小提示:登录后刷新 微信支付1元即可下载资料附件~
       GB∕T 5170.5-2016 电工电子产品环境试验设备检验方法 第5部分:湿热试验设备.pdf
       GBT 5170.10-2008 电工电子产品环境试验设备检验方法 高低温低气压试验设备.pdf
       GB∕T 5170.1-2016 电工电子产品环境试验设备检验方法 第1部分:总则.pdf
求问楼主,什么是电子行业的AQL标准?电子行业的AQL查货标准是什么?
  • 红昭愿
    AQL标准
    AQL是----ACCEPT QUALITY LEVEL 的简称,是一个国际标准,普遍应用于出口服装,纺织品检验上,AQL的标准有AQL0.010,AQL0.015,AQL0.025,AQL0.040,AQL0.065,AQL0.10,AQL0.15,AQL0.25,AQL0。40,AQL0。65,AQL1.0,AQL1.5,AQL2.5,AQL4.0,AQL6.5,AQL10,AQL15,AQL25 ,AQL40 ,AQL65,AQL100,AQL150,AQL250,AQL400,AQL650,AQL1000。不同的AQL标准应用于不同物质的检验上。在AQL 抽样时,抽取的数量相同,而AQL后面跟的数值越小,允许的瑕疵数量就越少,说明品质要求越高,检验就相对较严。
  • 红昭愿
    下面就不同的AQL列表说明:
    1 ) AC=Acceptable number =使用箭头下面的第一个数值 =使用箭头上面的第一数值
    抽样数量是以一般检验II级检验水来进行的。
    2 ) AQL0.010----0。10 是用电子产品,医疗器械等检验
    AQL1.0----6.5 是用于服装,纺织品等检验
请教下楼主,一款电子产品需要做哪些检测试验项目?产品用于高温高压环境 内含电池
  • 红昭愿
    这个正常的可靠性测试是少不了的了
    高低温
    震动
    三综合
    防水防尘
    以及电池的安全认证有
    电芯是否有认证
    电池是否有认证
    和整机是否符合阻燃要求
    不同国家或地区还有对应不一样的
正文罗列了许多相关标准目录,小弟只得其三,兄弟们要是有别的标准资源欢迎评论区里贴出来共享!谢谢!
3个回复,共1
