历年消防工程师考试的60个“高频”考点和11本常考的规范!消考的朋友请收藏!
2019年一级注册消防工程师考试将于11月9日至10日举行,距离考试还剩两百六十来天。时间如白驹过隙,转瞬即逝,从历年真题分析,考试不仅局限于消防安全技术实务、消防安全技术综合能力、消防安全案例分析三本教材,更有一部分知识回归于现行国家标准规范;关于规范必学必买的有哪些?针对类似的问题,以下给大家推荐几本常考的规范:
1、建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)
2、消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014
3、自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2017 及 自动喷水灭火系统施工及验收规范 GB50261-2017
4、火灾自动报警系统设计规范 GB50116-2013 及 火灾自动报警系统施工及验收规范 GB50166-2007
5、建筑灭火器配置设计规范 GB50140-2005 及 建筑灭火器配置验收及检查规范 GB50444-2008
6、建筑防烟排烟系统技术标准 GB51251-2017
7、《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(G.安部令第61号)
8、公安部关于修改部分部门规章的决定136号令(社会消防技术服务管理规定)
9、建设工程消防监督管理规定(G.安部第119号令)
10、注册消防工程师管理规定(中华人民共和国公安部令 第143号)
11、注册消防工程师资格考试实施办法{人社部发〔2012〕56号}
下面是历年消防工程师考试的60个“高频”考点:
【消防法规与职业道德篇】
1、大型群众性活动的承办人应当依法向公安机关申请安全许可。
2、《消防法》强化了法律责任追究,共设有警告、罚款、拘留、责任停产停业(停止施工、停止使用)、没收违法所得、责令停止执业(吊销相应资质、资格)6类行政处罚。
3、《建筑法》第五章“建筑安全生产管理”中首先强调建筑工程安全生产管理必须坚持“安全第一、预防为主”的方针。
4、失火罪立案标准:
(1)导致死亡1人以上,或者重伤3人以上的;
(2)导致直接经济损失50万元以上的;
(3)造成10户以上家庭的房屋以及其他基本生活资料烧毁的;
(4)造成森林火灾,过火有林地面积二公顷以上或者过火疏林地、灌木林地、未成林地、苗圃地面积四公顷以上的;
(5)其他造成严重后果的情形。
5、消防安全重点单位应当进行每日防火巡查;公众聚集场所在营业期间的防火巡查应当至少每2小时一次,营业结束时应当对营业现场进行检查,消除遗留火种;医院、养老院、寄宿制的学校、托儿所、幼儿园应当加强夜间防火巡查。机关、团体、事业单位应当至少每季度进行一次防火检查,其他单位应当至少每月进行一次防火检查。(考试热度:★★★)
6、消防安全重点单位至少每半年按照预案进行一次演练;其他单位至少每年组织一次演练。
7、对三分之二以上评审专家同意的特殊消防设计文件,公安机关消防机构可以作为消防设计审核的依据。
8、当事人对火灾事故认定有异议的,可以自火灾事故认定书送达之日起十五日内,向上一级公安机关消防机构提出书面复核申请;对省级人民政府公安机关消防机构作出的火灾事故认定有异议的,向省级人民政府公安机关提出书面复核申请。
9、为督促消防技术服务机构持续符合资质条件,保证服务质量,规定资质证书有效期为3年;有效期届满需要续期的,应当在有效期届满3个月前向原许可公安机关消防机构提出申请。(考试热度:★★★)
10、一级注册消防工程师资格证书在全国范围有效,二级注册消防工程师资格证书在所在行政区域内有效。(考试热度:★★★)
【建筑防火检查篇】
1、建筑高度是界定建筑是否为高层的依据,建筑高度大于27m的住宅建筑和建筑高度大于24m的非单层建筑属于高层民用建筑。(考试热度:★★★)
2、建筑层数按建筑的自然层数确定。建筑层数的检查注意事项参见教材第31页。
3、钢结构构件的防火保护措施主要有两种:一是采用砖石、砂浆、防火板等无机材料包覆的方式;另一种是钢结构防火涂料,即将防火涂料施涂于建筑物和构筑物钢结构构件表面,形成耐火隔热保护层,以提高钢结构耐火极限。(考试热度:★★★)
4、耐火等级与建筑分类的适应性:参见教材第31页、《建筑设计防火规范》GB50016-2014 3.2及5.1.3和《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-2014第3章(考试热度:★★★)
5、最多允许层数与耐火等级的适应性:参见教材第32页和《建筑设计防火规范》GB50016-2014 3.3及5.3.1(考试热度:★★★)
6、同一座仓库或仓库的任一防火分区内储存不同火灾危险性物品时,仓库或防火分区的火灾危险性按危险性最大的物品确定。
7、当可燃包装重量大于物品本身重要1/4或可燃包装(如泡沫塑料等)体积大于物品本身体积的1/2时,按丙类确定仓库的火灾危险性。(考试热度:★★★)
8、厂房和仓库内严禁设置员工宿舍。(考试热度:★★★)
9、消防站的设置位置便于消防车迅速通往工艺装置区和罐区,宜位于生产区全年最小频率风向的下风侧且避开工厂主要人流道路。
10、对防火间距实地进行测量时,沿建筑周围选择相对较近处测量间距,测量值的允许负偏差不得大于规定值的5%。
11、当防火间距不足时,可根据具体情况采取一些相应的措施:(考试热度:★★★)
(1)改变建筑内的生产或使用性质,尽量减少建筑物的火灾危险性;改变房屋部分结构的耐火性能,提高建筑物的耐火等级。
(2)调整生产厂房的部分工艺流程和库房的储存物品的数量;调整部分构件的耐火性能和燃烧性能。
(3)将建筑物的普通外墙改为防火墙。
(4)拆除部分耐火等级低、占地面积小、适用性不强且与新建建筑相邻的原有陈旧建筑物。
(5)设置独立的防火墙等。
12、工厂、仓库区内设置消防车道。高层厂房,占地面积大于3000㎡的甲、乙、丙类厂房和占地面积大于1500㎡的乙、丙类仓库,消防车道的设置形式为环形,确有困难时,可沿建筑物的两个长边设置消防车道。(考试热度:★★★)
13、高层民用建筑,超过3000个座位的体育馆,超过2000个座位的会堂,占地面积大于3000㎡的商店建筑、展览馆建筑等单、多层公共建筑应设置环形车道,确有困难时,可沿建筑的两个长边设置消防车道。对于住宅建筑和山坡地或河道临空建筑的高层建筑,可沿建筑的一个长边设置消防车道,但该长边所在建筑立面应为消防车登高面。
14、对于沿街道部分的长度大于150m或总长度大于220m的建筑,应设置穿过建筑物的消防车道。确有困难时,应设置环形消防车道。
15、汽车库、修车库,消防车道的设置形式为环形。
16、可燃材料露天堆场区,液化石油气储罐区,甲、乙、丙类液体储罐区和可燃气体储罐区,应设置消防车道。
17、消防车道的净宽度和净空高度均不小于4.0m,其坡度不宜大于8%。(考试热度:★★★)
18、尽头式消防车道设置的回车道或回车场,满足回车场的面积不小于12m*12m、高层民用建筑的回车场面积不小于15m*15m、供大型消防车使用时不小于18m*18m。
19、消防车登高操作场地的长度和宽度分别不小于15m和10m。对于建筑高度大于50m的建筑,场地的长度和宽度不应小于20m和10m。
20、消防登高操作场地坡度不宜大于3%。(考试热度:★★★)
21、教学建筑、食堂、菜市场可设在三级耐火等级的建筑的首层或二层;四级耐火等级的建筑的首层。小学教学楼的主要教学用房不得设置在4层以上、中学教学楼的主要教学用房不得设置在5层以上。
22、剧场、电影院、礼堂宜布置一、二级耐火等级的多层建筑的首层、二层或三层;设置在三级耐火等级的建筑内时,不得布置在三层及以上楼层;设置在地下或半地下时,宜设置在地下一层,不得设置在地下三层及以下楼层。
23、燃油或燃气锅炉房与其他部位之间采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和不低于1.50h的不燃性楼板分隔。必须在隔墙上开设的门、窗为甲级防火门、窗。
24、消防控制室与其他部位的防火分隔采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板与其它部位隔开,隔墙上的门为乙级防火门。
25、主要检查消防电梯前室设置位置、使用面积、首层能否直通室外或通向室外通道的长度。需要注意的是,前室或合用前室的门不允许采用防火卷帘。
26、建筑高度超过100m且标准层面积超过2000㎡的旅馆、办公楼、综合楼等公共建筑的屋顶宜设直升飞机停机坪或供直升机救助的设施。
27、防火分隔设施主要包括防火墙、防火卷帘、防火门(窗)、防火阀、排烟防火阀等。
28、建筑幕墙在每层楼板外沿设置的墙体,耐火极限不低于1.00h,高度不低于1.2m,可以是不燃性实体墙或防火玻璃墙;当室内设置自动喷水灭火系统时,该部分墙体的高度不应小于0.8m。
29、建筑内上下层相连通的中庭,其连通部位的顶棚、墙面装修材料燃烧等级需为A级,其他部位可采用不低于B1级的装修材料。
30、挡烟高度即各类挡烟设施处于安装位置时,其底部与顶部之间的垂直高度,要求不得小于500mm。
【消防设施篇】
1、施工前需要具备下列基本条件:
(1)经批准的消防设计文件以及其他技术资料齐全。
(2)设计单位向建设、施工、监理单位进行技术交底,明确相应技术要求。
(3)各类消防设施的设备、组件以及材料齐全,规格型号符合设计要求,能够保证正常施工。
(4)经检查,与专业施工相关的基础、预埋件和预留空洞等符合设计要求。
(5)施工现场及施工中使用的水、电、气能够满足连续施工的要求。
2、消防设施现场检查包括产品合法性检查、一致性检查以及产品质量检查。
3、经批准或者备案的消防设计文件不得擅自变更,确需变更的,由原设计单位修改,报经原批准机构批准后,方可用于施工安装。
4、消防设施施工结束后,由建设单位组织设计、施工、监理等单位进行包括消防设施在内的建设工程竣工验收。消防设施竣工验收分为资料检查、施工质量现场检查和质量验收判定等3个环节。
5、消防设施的施工质量缺陷划分为严重缺陷项(A)、重缺陷项(B)和轻缺陷项(C)。(考试热度:★★★)
6、公共娱乐场所营业期间,每2h组织1次综合巡查。
7、消防安全重点单位每日至少对消防设施巡查1次,其他社会单位每周至少对消防设施巡查1次。
8、消防设施每年至少检测1次。
9、消防设施施工安装、竣工验收以及验收技术检测等原始技术资料长期保存;《消防控制室值班记录表》和《建筑消防设施巡查记录表》的存档时间不少于1年;《建筑消防设施检测记录表》、《建筑消防设施故障维修记录表》、《建筑消防设施维护保养计划表》、《建筑消防设施维护保养记录表》的存档时间不少于5年。
10、大型建筑群要根据其不同建筑功能需求、火灾危险性特点和消防安全监控需要,设置2个及2个以上的消防控制室,并确定主消防控制室、分消防控制室,以实现分散与集中相结合的消防安全监控模式。(考试热度:★)
11、消防控制室值班要求:实行每日24h专人值班制度,每班不少于2人,值班人员持有规定的消防专业技能鉴定证书。(考试热度:★★★)
12、消防控制室图形显示装置10s内能够显示输入的火灾报警信号和反馈信号的状态信息,100s内能够显示其他输入信号的状态信息。
13、具体可用作消防水源的有:市政给水、消防水池、天然水源、消防水箱和其他几类水源。(考试热度:★★★)
14、利用井水作为消防水源时,水井不应少于两眼,且当每眼井的深井泵均采用一级供电负荷时,才可视为两路消防供水;若不满足,则视为一路消防供水。
15、消防给水管必须穿过伸缩缝及沉降缝时,应采用波纹管和补偿器等技术措施。
16、室外消火栓按其进水口的公称通径可分为100mm和150mm两种。进水口公称通径为100mm的消火栓,其吸水管出水口应选用规格为100mm消防接口,水带出水口应选用规格为65mm的消防接口。进水口公称通径为150mm的消火栓,其吸水管出水口应选用规格为150mm消防接口,水带出水口应选用规格为80mm的消防接口。
17、室外消火栓按其公称压力可分为1.0MPa和1.6MPa两种。其中承插式的消火栓为1.0MPa、法兰式的消火栓为1.6MPa。
18、箱门开启角度不得小于120°。(考试热度:★★★)
19、室内消火栓箱刮开箱体涂层,使用千分尺进行测量,箱体应使用厚度不小于1.2mm的薄钢板或铝合金材料制造,箱门玻璃厚度不小于4.0mm。
20、闭式喷头密封性能试验的试验压力为3.0MPa,保压时间不少于3min。
