中图仪器
图像尺寸测量仪的工作原理和优势
  众所周知,凡是投影仪、工具显微镜等都是利用影像对测量对象尺寸进行测量的装置。这些装置通过将测量对象拍摄为影像,以目视(或自动识别)确定测量位置的边缘,然后测量 XY 座标台的移动量,对测量对象尺寸进行测量。图像尺寸测量仪与这些测量仪的最大不同是,可在覆盖广视野的图像中所呈现的范围内,同时对测量对象轮廓进行检测和测量。由此,只需将测量对象放在座标台上,按下测量按钮,即可在数秒内完成测量。
  可大幅度缩短检查时间:投影仪或工具显微镜需手动移动 XY 座标台进行测量,因此测量项目越多所需测量时间越长。图像尺寸测量仪无需移动 XY 座标台即可进行测量,因此即使测量项目多也可在数秒内完成测量。
   测量结果不会因操作者不同而有所差异:以肉眼确认测量位置的边缘进行测量时,容易受人为误差和熟练程度影响,而产生偏差或误差。图像尺寸测量仪将自动检测边缘,任何人都可稳定测量,获取相同结果。
  图像尺寸测量仪是近几年兴起的快速尺寸测量设备,其具有快速检测、尺寸小方便快捷、测量精准等特点。图像尺寸测量仪对小规格产品的二维尺寸测量效率,基本等同于5-10台二次元影像测量仪,对比传统的游标卡尺等传统常规量具,其测量优势更加明显。
图像尺寸测量仪结构组成:
  图像尺寸测量仪的核心硬件是由上下光源、高像素 CCD 相机、大视角大景深远心镜头及固定载物台组成。
图像尺寸测量仪的原理
  图像尺寸测量仪使用的是一种新型的影像测量技术。它和传统的二次元影像测量仪不同的是它不再需要光栅尺传感器量具作为位移参考,也不需要经过放大产品影像来保障测量精度。一键式测量仪是通过其专利的远心镜头,将产品影像经过拍照后调整至合适大小后再传递至高精度测量镜头上,再通过具有强大计算能力的专利测量软件完成按照预先编程指令快速抓取产品轮廓图,最后与拍照上的微小像素点形成对比后计算出产品尺寸,同时完成对尺寸公差的评价。
