流浪的军刀
白刚玉磨具发红是什么原因
白刚玉磨具在工业用途上很是广泛,因为它硬度大、磨削能力强、耐高温、抗冲击能力好的原因,导致它本身也是很受人们青睐。但是对于白刚玉磨具http://www.mthml.com/xinwendongtai/170.html,很多客户会反应或者是疑惑,白刚玉磨具会发红,并对其百思不得其解,今天就来解答一下:
其实,也是很容易想到,令其发红的是罪魁祸首就是氧化铁,当然可能很多人并不容易想到,但是有的厂家是知道的,因为有时候为了故意使磨具发红也会特意加一些氧化铁进去进行着色。
只是很多人有又不明白了,白刚玉的纯度那么高,就算有也很少,那么其他的氧化铁是哪里来的,答案就是结合剂。毕竟要做的是磨具,结合剂是少不了的,而有的结合剂中就有不少氧化铁成分,氧化铁的含量越多,则白刚玉发红的现象就越严重,相对来说粗粒度的白刚玉磨具比细粒度的要更容易发红。
那么对于此类现象要怎么办呢,一个就是采用氧化铁铁含量少的结合剂,另外一个就是控制烧成气氛。双管齐下就能很好的解决这个问题了。
