弹簧顶针pogopin
充电弹簧顶针适合储存在什么样的环境中?
  充电弹簧顶针连接器不仅仅设计、生产、组装、工艺严格,它还严格的要求了存放条件。不正确的使用和存放都会影响充电弹簧顶针连接器的寿命。
  暂时不用的充电弹簧顶针连接器的时候,不要随意的放置连接器,尤其是随手放在高温环境中,这样因为疏忽忘记放置起来的话,充电弹簧顶针连接器就会因为长时间的高温环境出现质量上的损坏,从而影响使用,甚至还会出现产品损坏,所以我们要仔细的记住充电弹簧顶针连接器能够保存的地方,切不可因为疏忽大意,而出现产品质量问题。目前弹簧针连接器可存放的温度环境可达 零下40℃ ,高温可至 85℃。
  特高温的地方,是不可以放置充电弹簧顶针连接器的,持续的高温或者高湿的温度,都会损伤充电弹簧顶针连接器,尤其是具有化学药品的环境中,充电弹簧顶针连接器会被腐蚀,从而外面的金属保护层失去了保护的作用,造成里面电流线的破坏,没有了正常的导电的功能,充电弹簧顶针连接器就无法使用了。
  充电弹簧顶针连接器还有一个克敌,就是油脂类的物体,在存放或者使用的过程中,如果接触了油脂类的物品,充电弹簧顶针连接器也会失去原有的效用,无法成为一个合格的充电弹簧顶针。
  在充电弹簧顶针的储存中我们要避免特高温、化学药品以及油脂类环境,因为这些都会损害充电弹簧顶针的使用寿命以及质量问题。尽量放在阴凉的环境中储存充电弹簧顶针,避免损坏。
  东莞景诚实业提供各类型的插针插孔连接应用解决方案,包括连接器插针插孔,弹簧夹、拾放垫和弹簧针。我们的电池连接器产品包括弹片式、浮动电池互连系统 (FBIS) 和弹簧顶针(pogopin),有满足各种选择可满足智能手机不断变化的需求。
       关注景诚资讯:http://www.jc-pcnc.com/news-608.html
