SW6-2011v4.0版本软件主要修改和增加内容如下:
1. 软件的膨胀节计算和校核方法按GB/T 16749-2018的内容进行修改,增加了“加强U形波纹管”和“带直边环向对接接头单层膨胀节”两种结构的计算内容;同时,对“无加强U形波纹管”和“Ω形波纹管”两种原有结构的计算按新标准进行了修改。
2. 软件按NB/T47065-2018中的内容增加了立式容器的支座计算和校核。即在“立式容器”计算程序中增加了“腿式支座”、“耳式支座”、“支承式支座”、“刚性环支座”四种类型支座的计算与校核。
3. 对于塔器在地震及风载作用下轴向压应力的校核,由于地震及风载均应划为短期作用,故塔器轴向压缩应力校核条件中的B值按GB150.3中表4-1的规定来确定适用温度上限,不考虑材料蠕变的影响。
链接: https://pan.baidu.com/s/1UmAUN9rrnUqxdo3u_jBEcw
小提示:登录后 微信支付1元即可查看网盘密码~
