浅析市场上三种商业性化粪池
一.市场上目前用于初级污水处理的商业化粪池大概分为三类:
1. 玻璃钢化粪池(主要由树脂,玻璃纤维布,其他添加物,放在自动缠绕机上形成)
2. 组装水泥化粪池(主要由钢筋混凝土做成一个个小型方形拼块,安装客户指定化粪池大小进行组装而成)
3. 钢筋混泥土整体化粪池(主要材料,水泥,不同沙石,钢筋,其他固化剂,方式整体式设备中一次成形)
二.五种化粪池的优缺点
1. 玻璃钢化粪池,由于材料的原因,它的质量是最轻的,一般重量在4T左右。安装施工方便快捷,受压能力强,使用寿命长,也正因为它的这些特点,从它一出现在市场上就收到施工方的青睐。它的缺点,整体受力强,而单位面积受力弱,故在安装的过程中,基坑有坚韧物,很容易导致罐体破裂,造成漏水,由于化粪池是隐蔽工程,后期维护很困难,漏水常年累月的,会导致化粪池周边的土地不平稳。故选择使用玻璃钢化粪池,一定要注意安装时去除基坑中的坚韧物,使用全沙回填。
2. 组装预制化粪池,主要由一块块方形体组装形成,它的优点在于施工1到2天就可以,受压能力也很强,使用寿命长。它的缺点也很明显,由于一块块组装的,导致它的罐体防水做起来很麻烦,密封性不够好,后期清掏死角会比较多。另外一个缺点就是由于它不是整体的,可能会导致基坑会发生些许塌陷,那样就会导致整个罐体都会发生位移,后期维护成本超级高。
3. 钢筋混凝土整体式化粪池,主要材料,水泥,不同沙石,钢筋,其他固化剂,方式整体式设备中一次成形。正因为它是一次性成型,所以它的抗压性是超级强的,安装也很方便,项目挖好基坑,通知贵州佳净达环保科技有限公司,直接就可以安装,它可以无视地形,不在乎基坑积水,只需基坑不发生沉降,就可以不打垫层,不铺沙子,回填也不需要沙石,直接用挖出来的土方回填即可,这些特点可以为项目节省很多时间和成本。它的缺点也很明显,由于钢筋混泥土整体式化粪池非常重,故它的运输成本以及吊装成本很高。一般最少需要50T以上的吊车才能安装,所以有些基坑位置无法进入大型吊车的项目,就很难使用。
文章出自:http://www.jjdhb.com/h-nd-20.html#_np=104_381
