弹簧顶针pogopin
加工精度对pogo pin会造成哪些不良的影响?pogo pin弹簧顶针使用时需要注意哪些事项?
  pogo pin是一种精密的连接器,它被广泛运用到不同的领域:航天航空,电子行业,军工,医疗等等,起着至关重要的决定性因素,pogo pin是通过一根根的铜棒经过车铣而成的,为了迎合市场的需求,体积越做越小,对精度要求也越来越高,下面,小编为大家分析下两大点问题:
  表面粗糙带来的不良影响:
  首先,高精度的pogo pin产品表面表面光洁度非常高,针管外壁表面光洁度影响并不是特别的大的,影响的是内壁,如果表面非常的粗糙,pogo pin在做弹性伸缩的时候摩擦系数就会非常的大,有可能出现卡顿;重要的是工作时摩擦系数太大,会造成针头外壁与针管的内壁磨损非常严重,从而大大缩短了pogo pin的使用寿命。
  尺寸误差带来的不良影响:
  其次,就是pogo pin产品的尺寸误差了,使用精度低的设备加工出来的产品,尺寸偏差肯定会比较大,那就会给后期组装和应用带来很大的麻烦,可能配合的不是很理想。产品加工精度精确到μ级(千分之一毫米)的企业,确保pogo pin产品高品质的同时还大大提升了生产效率。
  1、避免从侧边以及对其他不是垂直方向的弹簧充电针连接器受力;
  2、与其配对的电池触片或FPC金手指不能有脏污、氧化等;
  3、压入太少,正向力不够,会导致阻抗不稳定;压入过多,会将管口撞伤,导致卡Pin;
  4、装配过程中要注意避免将管口撞伤,导致卡Pin;
  5、头部及管口在装配和使用中避免碰到塑胶隔栏。
  总结:pogo pin缺点与它的优点相比,那简直就是小巫见大巫,只要在制造过程中适当的注意,就可以很好的解决这些问题。pogo pin体积小重量轻成本低,可以让现在的手机、通讯、汽车、医疗、航空航天行业等电子产品更加精细美观。
  东莞景诚实业提供各类型的插针插孔连接应用解决方案,包括连接器插针插孔,弹簧夹、拾放垫和弹簧针。我们的电池连接器产品包括弹片式、浮动电池互连系统 (FBIS) 和弹簧顶针(pogopin),有满足各种选择可满足智能手机不断变化的需求。
  文章来源:http://www.jc-pcnc.com/news-624.html
