白口铸铁怎样进行热处理
白口铸铁的硬度较高,无法进行切削加工,而且脆性很大,故很少直接用来制造机器零件。一般而言,根据铸铁化学成分和工作条件来选择合理的热处理工艺方法,是十分重要的,一般常用的热处理工艺为去应力退火、软化退火或正火、淬火和回火等,另外大部分的白口铸铁零件为可锻铸铁的坯料,需要进行石墨化退火,使大部分或全部渗碳体分解,形成团絮状(或球状)石墨,将白口铸铁转变为可锻铸铁。
(1)去应力退火
多用于高硅、高铬合金白口铸铁,该类铸铁件因为铸造内应力较大,自制作的零件如不及时消除残余内应力,将会造成在振动或环境变化过程中的自行开裂。一般铸铁件的退火加热较低,而对于高合金白口铸铁件,其白口铸铁组织比较稳定,故其退火温度较高,采用的工艺规范为800~900℃×1~4h,保温结束后随炉冷却到100~150℃出炉空冷。
(2)软化退火
对于某些淬透性较大的合金白口铸铁件,铸铁中有大量的马氏体,但渗碳体较少,硬度很高,采用该类材料制作的零件需要进行切削加工,则必须采用软化退火工艺使马氏体转变为珠光体,从而使铸铁硬度降低到可以加工的程度。
(3)淬火和回火
多用于碳含量较低的低硅、低磷、硫耐磨白口铸铁件,由于其合金元素的含量较高,碳化物难以溶解于奥氏体中。采用淬火处理(加热温度为9 50~1000℃)则使奥氏体中溶解更多的碳化物,冷却后获得较高硬度的马氏体组织,从而确保了铸铁件有较好的耐磨性,为了减少内应力和避免开裂,也可采用硝盐分级淬火,最后在180~200℃的温度下回火1~3h。
(4)等温淬火
多用于机引犁铧、饲料粉碎机锤头、抛丸机叶片以及衬板等要求耐磨又承受冲击的部件,其淬火的目的是获得一定数量的贝氏体,确保具有良好的综合力学性能。白口铸铁的含碳量一般为2.2%~2.5%,硫、磷含量应小于0.1%,在890~910℃的奥氏体温度下保温结束后,在280~300℃的硝盐溶液中等温90min,出炉空冷,即可获得要求的力学性能。
