防盗门填充物有几种?甲级防盗门填充物哪种好?怎么选?
防盗门填充物一般有:1、蜂窝纸2、聚氨酯发泡3、防火棉4、硅酸铝。不管填什么都可以叫防盗门,因为根据新标准,并没有规定内部填充,只规定了钢板和门框的厚度,锁具的防开启时间。甲级防盗门填充物哪种好?甲级防盗门填充物用的是铝箔比较好,国家允许的四种填充物分别是蜂窝纸(即纸盒板)、珍珠岩水泥、岩棉、铝箔。一般楼盘自带防火门是采用水泥或珍珠岩的,这种填充防火良好,缺点是增加门扇重量,长时间会令合页变形开裂,导致门扇下坠。蜂窝纸是最抵挡廉价的填充物,因季节等变化而导致腐蚀,从而结果是空壳一个。发泡不被允许,因若遇高温,则自然产生有毒气体。所以最好的填充目前来看是岩棉和铝箔,但考虑到保温与隔音,这是铝箔致命弱点,终上所述,岩棉为目前最佳填充物。
防盗门填充物一般有一下几种:1.TPU环保发泡京京防盗门精选厚1.0mm*宽100mm钢板,采用六横四竖的布局结构焊接,形成独特的内部力学支撑胆,与门面紧密结合,增强了10倍以上冲击。采用TPU环保发泡100%密度填充,与前后板强力黏着、无收缩、韧劲强、永久性防水防潮,保温性能、隔音性能更强,广泛用于冰箱板、太阳能水箱的填充材料。2.全水发泡这种填充物的隔音效果特别好,它的组合聚醚使用的是水做发泡剂,安全环保,使用全水发泡聚氨酯材料生产的防盗门具有耐高温200℃以上的特点,所以这种防盗门使用寿命非常长。3.铝蜂窝铝蜂窝是防盗门最理想的填充物,它比前面几种填充物更有优势,不过价格会更贵些。4.蜂窝纸蜂窝纸的主要优点是便宜、重量轻,隔音效果好,所以作为防盗门的填充物非常合适,而且它还是市场上各种门业的通行填充物,并不是传闻中的“纸壳门”。5.岩棉防盗门填充物哪种好?岩棉是常见的防盗门填充物之一,主要用于防火门,因为岩棉是高温熔融成纤,加入适量粘结剂,固化加工而成的。岩棉板的产品主要适用于工业设备、建筑、装修绝热隔音等。
目前市场上的防盗门填充物一般有:蜂窝纸、航空铝箔(蜂窝铝)、珍珠岩板,一般没有防火功能的防盗门使用的是蜂窝纸和航空铝箔,而有防火功能的防盗门使用的是珍珠岩板。另外防盗门还有等级之分,通常甲级防盗门填充物哪种好呢?很多人都说铝箔比较好,为什么呢?原因一楼已经说了,我就不再重复了。
国家规定防盗门最差都要用蜂窝纸来当做填充物,防盗门根据牌子的不同,填充物也不一样,有的是硅酸铝岩棉(防火棉),有的是航空蜂窝铝,还有的是铝箔。甲级防盗门通常采用的硅酸铝岩棉和铝箔。硅酸铝岩棉有很好的保温、防火和隔音性能,铝箔重量轻、耐腐蚀、无毒无味,具有良好的导热、耐热和耐低温性能。一般情况下,乙级防盗门选用的是岩棉和聚氨酯泡。岩棉的优点是具有很好的阻燃功能,是热的不良导体。聚氨酯泡填充后无缝隙,固化后粘结强固。防震抗压,固化后不开裂,不腐化,不脱落,具有超低温热传导率,耐保温。高效绝缘,隔音,固化后防水防潮。丙级和丁级填充的一般市场上的都是蜂窝纸,基本上没有保温、防火和隔音性能。
1、蜂窝纸2、聚氨酯发泡3、防火棉4、硅酸铝。不管填什么都可以叫防盗门,因为根据新标准,并没有规定内部填充,只规定了钢板和门框的厚度,锁具的防开启时间。防盗门内的填充物应该能起到几个作用:隔音、保暖、防火,所以国家对防盗门的内部填充物要求必须是硅酸铝岩棉,因为硅酸铝岩棉有很好的保温,防火和隔音性能。
防盗门填充物也就楼上说的那几种,不管怎么填充,它们的作用也都是为了防盗罢了,但能真正做到防盗的防盗门又有哪些呢?在购买防盗门时,大家又是怎么选购的呢?下面我来给大家介绍一些防盗门选购技巧。1.拆下猫眼、门铃盒或锁把手,检查门体内部结构。门内应该有数根加强钢筋,使门体前后面板有机地连接在一起。2.检查锁具是否采用了经公安部门检测合格的防盗专用锁,在锁具安装处是否有加强钢板进行保护。3.检查产品的工艺质量,是否有焊接缺陷,门扇与门框的配合是否密实等。4.一般正规丁级防盗门重量不低于40公斤,甲级门不低于70公斤;当然太重了的也要当心,是不是里面加了“佐料”。
6个回复,共1
