电子世界零零七
空气净化器作用大不大?效果好吗?有必要买吗?
空气净化器的作用大不大?有没有必要买?我真不信广告吹的,那么一个小小的空气净化器效果真有那么好?论坛里买过的人能说一说么?
虽然现在空气净化器的作用得到了很多专家的认可,但仍然有人在犹豫要不要买空气净化器。到底空气净化器要不要买?就目前环境情况来看,十分有必要买。即使国家实施了不少限排限行等环境保护政策,但城市空气质量依然堪忧,空气中的污染物如PM2.5、灰尘、花粉等,长期吸入,日积月累对人体危害很大。空气净化器的功能主要是净化、杀菌、过滤、加湿等,不同的产品会有多种功能。杀菌:适用于长期不通风的室内。主要危害:细菌是人类的天敌,这里不加赘述。加湿:适用于干燥的室内环境。优势:适当加湿可以稳定木材中水分,纸,纺织品,降低火灾风险和静电力而使该地区感到舒适安全。3.根据净化方式HEPA(高效空气净化):HEPA高密度过滤材料也是当前空气净化领域最先进的空气过滤材料之一,本人建议广大消费者在购买时尽量选择带有此技术的产品,它能很好地过滤和吸附0.3微米以上污染物,它对烟尘、可吸入颗粒物、细菌病毒都有很强的净化能力,而附加催化活性碳对异味有害气体净化效果较佳。其实,如果你所在的地方环境空气好,就没有必要买,反之,如果环境空气差,就可以选择买一台。
好用啊,我家装修完工的时候就买了两台瓦尔特的空气净化器,一直24小时开着,现在还在用呢,要买大品牌,别买山寨货。 根据空气净化器内置不同的材质,净化器的作用不一样。有的可以除去烟尘,有的可以除去颗粒物,有的可以净化厨房、卫生死角等污染严重地方,像HEPA滤网材质的可以除去空气中的甲醛,负离子功能的可以清新空气;静电滤网材质的可以除去PM2.5;可以说,空气净化器是专门为空气质量问题而创造的。 根据不同的净化空间,净化器的净化效果也不一样。如果你将一台净化器放在沙漠那是肯定看不到效果的,所以大家一定要根据自己的实际需求,去选购净化器,这样净化器才能真正的有用武之地。像净化空间小的,可以选一个出风量小的净化器,净化空间大的在空气净化器方面,Waerte瓦尔特第九代抗菌肽复合滤网技术是专业为中国室内环境打造的专利技术,其独特性与先进性能够使活性材料高效发挥,拥有可靠、高效、均匀、循环再生、成本低等独特优势。H13等级HEPA抗菌过滤技术可高效去除99%直径0.01微米以上污染颗粒物,生产过程都在相当专业、严格的环境下进行,保证高品质,优性能!H13等级HEPA抗菌肽滤网已被广泛应用于医疗,汽车,航空,半导体等净化要求严格的专业领域。
空气净化器效果好吗?当然好了,它的好处可是有很多呢!具体有:消烟除尘、杀菌消毒、消除异味、去甲醛等等净化室内各种有害物质。下面我来具体说说它的好处,也就是它的作用。空气净化器的主要作用就是为了清洁家里面的空气,通过不断的循环来解决空气里面的污染,从而达到理想的净化的效果,不过很多新手在购买了空气净化器以后都表示不会用,其实空气清新净化器不仅仅是在雾霭天气的时候可以使用,在平常也可以使用空气净化器,是具有对空气杂质净化的作用,但是不能起到完全净化的能力。因此,空气净化器作用大不大?我只能说还可以,至于要不要购买一台,关键看你自己咋想了。
虽说现在大气治理严,环境在慢慢变好,但总的来讲空气质量还是算不上好的。室外空气净化,没法管。但是室内空气你还是可以自己做主的。空气净化器不能说没用,关键是你得会挑,首先,你的注意以下几个概念:CADR值:指洁净空气量,空气净化器在额定状态和规定的试验条件下,针对目标颗粒物净化能力的参数,表示为空气净化器提供洁净空气的速率。换句话说,就是这台机子净化空气的能力。CCM:指累计净化量,即空气净化器的洁净空气量衰减至初始值50%时,累计净化处理的目标污染总量。再换句话说,就是在机子工作能力只剩一半时,一共净化了多少空气。洁净能效:空气净化器在额定状态下单位功耗所产生的洁净空气量。依然换句话说,就是消耗同样多的电,看谁洁净的多。适用面积:以净化器明示的CADR值为依据,由F算法推导出的,能够满足对颗粒物净化要求所适用的(最大)居室面积。最后换句话说,就是这台机子适合多大面积的房间。还有几个常见的误区。误区一:空气净化器出风量越大越有效果出风量只是空气净化器众多参数中的一个参数,并非出风量越大越有效果,空气净化器的性能评价指标是CADR(洁净空气量)=出风量×净化器的一次通过净化效率,因此净化器的效果同时取决于出风量以及对污染物的单次通过去除效率。误区二:空气净化器买了一劳永逸,不用清洁与空调定期的保养一样,空气净化器也需定期做清洁与保养。空气净化器长时间使用,会吸附空气中的一些灰尘绒毛之类的物质,所以在进风口,风扇等地方都要进行清洁。误区三:进了家门才开空气净化器如果进家门的时候才开启净化器,这样的话短时间空气净化器的效果并不好。目前市场有许多空气净化器都支持远程开机,最好提前打开。误区四:过于依赖空气净化器在外面空气状态良好的情况下,可以开窗通风,甚至不开空气净化器也是可以的,此外,很多空气净化器除甲醛效果有限,通风也是必不可少的。
看情况吧,你住的地方空气环境好就不用买,如果相反空气环境差就建议买一个,毕竟要以健康为主。
空气净化器本身就是为净化室内空气而产生的,雾霾天虽然门窗都是关闭的,但依然会有大量有害气体进入室内。其实,无论是雾霾天还是天气晴好,如果长时间关闭门窗,室内空气不流通,这样长此以往室内的空气质量可能还不如室外好,人们呼吸产生的废气、从室外进入室内的雾霾、装修后的有害物质、附近的工业和汽车尾气污染都会因为不通风导致危害叠加。所以还是有用的,因为空气中的有害物我们仅凭正常肉眼观看时无法看到的,所以很多人都对空气净化器的效果表示出极大的不信任。对于新事物的认可总归还是需要一个过程和时间,但空气净化器虽然在民用领域刚刚普及,但在医疗、工业、军工行业却是早已有使用,因此用户大可不必产生空气净化器是否真的有用这种疑问。而且通过特殊的激光仪器后肉眼是完全可以看到空气中部分污染物的数量的,在开启空气净化器后也能够明显的看到污染物数量的下降。所以空气净化器就像净水器一样,虽然不是必需品,但想健健康康的活着,买一台终究是没错的,别和健康过不去。
如今随着科技的进步,大自然的环境也随之发生变化,空气变得更污浊了,产生的后果也就是各种疾病缠上身,要想改善这种现象,家中必备一台空气净化器,效果虽说不是特别大,还是有效果的,所以,空气净化器值得购买!
7个回复,共1
