电子世界零零七
洗墙灯是什么意思?是灯吗?洗墙灯怎么安装?
洗墙灯是什么意思?是灯吗?洗墙灯怎么安装?安在哪个位置?
洗墙灯的安装过程1根据电源所放置的位置来做好安装前工作2.用螺丝将灯具固定牢固;3. 将灯具与电源线连接牢固,不用的线头用防水胶带包好;4.. 在安装接线时一个分支电源最多串接8-10台洗墙灯;或50米后另接电源线。5.. 安装完成后请先对安装线路进行检查,确认安装无误,无电气短路后,接通相应的控制电源;
洗墙灯是什么意思?洗墙灯(LED洗墙灯),顾名思义,就是能够让灯光像水一样洗过墙面的灯具;主要用于建筑工程装饰照明和光效美化,像商业大楼、酒店会所、桥梁码头等,还有用来勾勒大型建筑物的轮廓。洗墙灯怎么安装?1、根据电源所放置的位置来做好安装前工作;2、用螺丝将灯具固定牢固;3、将灯具与电源线连接牢固,不用的线头用防水胶带包好;4、在安装接线时一个分支电源最多串接8-10台洗墙灯;或50米后另接电源线。5、安装完成后请先对安装线路进行检查,确认安装无误,无电气短路后,接通相应的控制电源。洗墙灯适用于政府亮化工程、商业场所、地铁、高架立交桥、建筑外墙、建筑地标等内外墙面的全景式泛光照明;景观建筑物楼体、户外广场、景观物品及墙面、陈列品刷色等。能全面适应室内外各种温湿度环境。
虽然我不太懂,不过我猜测,洗墙灯应该是景观作用的灯,不知道对不对
洗墙灯,又叫线型LED投光灯等等,因为其外形为长条形,也有人将之称为LED线条灯,其技术参数与LED投光灯大体相似,相对于LED投光灯的圆形结构,LED洗墙灯的条形结构的散热装置显得更加好处理一点。 LED洗墙灯,顾名思义,让灯光象水一样洗过墙面,主要也是用来做建筑装饰照明之用,还有用来勾勒大型建筑的轮廓。由于LED具有节能、光效高、色彩丰富、寿命长等特点,从而得到广泛使用。洗墙灯的安装步骤:1. 首先将LED灯珠用烙铁和锡条焊接在铝基板上备用;2. 然后将焊接好的板子去试亮,看看有没有虚焊或者不亮的情况;3. 试亮完毕后,在铝基板的后面打上散热硅胶,将板放进外壳里面,进行下一部操作;4. 准备工序都做好了,把电源焊接在铝基板的正负两极,然后两头用胶带绑住进行灌胶;5. 灌胶洗墙灯一定要均匀放平整,不能放歪或者斜了;6. 灌胶后的第二天或者当天下午就可以去掉胶带,打胶安装玻璃,然后安装洗墙灯的两头堵头;7. 洗墙灯安装好后进行接线,出线接口为公母插,方便安装;8. 成品灯制作完成后就可以使用了。
洗墙灯是灯啊,洗墙灯非常适用于政府亮化工程、商业场所、舞台、会议室、展示灯、古建筑群、文化广场、高架立交桥、建筑外墙、建筑地标等内外墙面的全景式泛光照明。景观建筑物楼体,户外广场。景观物及墙面、陈列品刷色。一般LED洗墙灯都是用在户外工程比较多。
英文名Led wall washer,又叫线型LED投光灯等等,因为其外形为长条形,也有人将之称为LED线条灯,其技术参数与LED投光灯大体相似,相对于LED投光灯的圆形结构,LED洗墙灯的条形结构的散热装置显得更加好处理一点。LED洗墙灯,顾名思义,让灯光象水一样洗过墙面,主要也是用来做建筑装饰照明之用,还有用来勾勒大型建筑的轮廓!由于LED具有节能、光效高、色彩丰富、寿命长等特点,所以其他光源的洗墙灯逐渐被LED洗墙灯代替,LED洗墙灯其技术参数与LED投光灯大体相似。
洗墙灯当然是灯了,只不过它比较特殊,是一种投光灯,至于怎么安装,楼上已经说的很清楚了,我就不再重复说了。
7个回复,共1
